ideCAD 8 Kesişimlere böl problemi
Apocalpyse
Merhabalar
Resimdeki gibi bir kiriş birleşiminde;
Eğer önce K07 kirişi atılmışsa, K40 kirişi 2 ayrı kirişmiş gibi (Kesişimlere bölünürek tanımlanıyor. hatalı bir kiriş birleşimi)
ancak K07 kirişi K40 kirişinden sonra atılırsa saplama kirişmiş gibi çalışıyor. (olması gerektiği gibi)
Idecad 7'de bulunan,
sadece kolonlarla bölünen objeleri adlandırıp, kolonlarla bölünmeyen diğer objeleri adlandırmama gibi bir özellik sanırım idecad 8'de bulunmuyor. bunun yerine saplama kirişlerde birleştir komutu ile bölünmüş kirişleri tekrar birleştirmek gerekiyor.
Buda tabi zaman kayıplarına ve/veya farkedilmemesi durumunda hatalı kiriş birleşimlerine sebebiyet vermektedir.
Idecad ailesinden ricam hali hazırda bir önceki versiyonda bulunan bu özelliğin idecad 8'e dahil edilmesidir.
Özetle bu 4 düğmeye ihtiyacımız var.
Teşekkürler.
Apocalpyse":1hpscmx4' Alıntı:
ancak K07 kirişi K40 kirişinden sonra atılırsa saplama kirişmiş gibi çalışıyor. (olması gerektiği gibi) bunun yerine saplama kirişlerde birleştir komutu ile bölünmüş kirişleri tekrar birleştirmek gerekiyor.
Eğer K07'i dışarıya çıkma konsol olsaydı, tam tersi duruma ihtiyacınız olacaktı. Birleştir/Böl komutları bu tarz ihtiyaçları karşılamak üzere programa eklenmiştir.
Bu durum değerlendirilmek üzere not edilmiştir.
Obje kolonlarla bölünürse tekrar adlandırılır. Kolonla bölünmeyen objeler, bölünmediği sürece tekrar adlandırılmaz. Program otomatik bu şekilde çalışır zaten.
    19.6 KB · Görüntüleme: 1,966
Teşekkür ederim hakan bey.
Evet konsollardaki kirişlerde, kiriş birleşimi başına kirişi bölmek gerekli. tam aksi durum söz konusu.
işte bu tip durumlar için kullanıcıya kolaylık sağlayan
bu 4 düğmenin eksikliğini yaşıyorum.
