ideCAD autosave bazen çalışmıyor
sercann1221
merhaba
idecad 8.61 versiyonu lisanslı kullanıcısıyım ama teknik olarak idecadin bir çok eksiğinin olduğunu düşünüyorum
başlıca sebepler arasında autosave genel ayarlardan otomatik kayıt özelliğini açmama rağmen çoğu zaman çalıştığım projeyi kaydetmiyor masaüstüne attığım zaman kaydediyor ancak son çalıştığım projeyi klasöre attığımda otomatik kayıt özelliği devredışı kalıyor ve bu sebepten dolayı defalarca aynı projeyi çizmek zorunda kaldım ben en son versiyonunu siteden indirerek kurdum ancak idedata klasöründe autosave klasörü görünmüyor bunun dışında esnek çalışma olanağının sunulmaması çoğunlukla vakit kaybettiriyor bazı döşemelerin üzerine duvar oluşturmak istediğimde duvar oluşmuyor ve bu gibi problemler karşısında nasıl bir yol izleneceği konusunda bir uyarı yada yönlendirme olanağı sunmuyor çoğu zaman teknik destek alarak bu gibi problemlere çözüm bulunuyor ancak kendi kanaatimce idecadin daha esnek bir çalışma olanağı sunma konusunda kendini çok geliştirmesi gerekiyor.bunların dışında bazen pencere yerleri projede kendiliğinden değişiyor bildiğim kadarıyla bulunulan katın dışında başka katlarda idecadin herhangi bir işlem yapmaması gerekir oysa ben üst kattaki çatıyı silerken alttaki objenin yer değiştirmesi nasıl bir mantık anlayamadım.bu gibi problemler bir şekilde çözüm buluyor ama kayıt özelliğinin devredışı kalması bana oldukça vakit kaybettirdi bu nedenle program için böyle bir eleştiri yapma gereği duydum herkese iyi çalışmalar...
Re: idecad autosave
Sayın sercann1221,
Yazdıklarınızla ilgili bir kaç sey aktarmak isterim. Sanırım mimari çalışıyorsunuz.
sercann1221":a5ost826' Alıntı:
.... autosave genel ayarlardan otomatik kayıt özelliğini açmama rağmen çoğu zaman çalıştığım projeyi kaydetmiyor masaüstüne attığım zaman kaydediyor ancak son çalıştığım projeyi klasöre attığımda otomatik kayıt özelliği devredışı kalıyor ve bu sebepten dolayı defalarca aynı projeyi çizmek zorunda kaldım ben en son versiyonunu siteden indirerek kurdum ancak idedata klasöründe autosave klasörü görünmüyor ......
- otomatik kayıt: otomatik kayıt seçeneği aktifken program projenin kayıtlı olduğu klasörün içine .bak uzantılı dosya atar. Yani yedek dosyalar projenizi kaydettiğiniz klasörün içinde oluşturuluyor. Burada mantık şu şekilde işliyor. Birincisi program otomatik kayıtta yazan süre kadar aralıklarla kendi kayıt yapıyor, ikincisi siz kendiniz manuel olarak kaydettiğinizde yine o ana kadar yaptıklarınızın olduğu bir bak dosyasını oluşturuyor. Bence yedek (otomatik kayıt) dosyalarını orada ararsanız bulursunuz.
..... bazı döşemelerin üzerine duvar oluşturmak istediğimde duvar oluşmuyor
Döşemenin üzerine duvar oluşturulmasında programda bildiğimiz bir problem yok. Buradan kastınız mahalin üstüne duvar oluşmuyor ise onda da problem yok. Sadece belki sorun şu olabilir: döşeme statik moddadır (söz konusu katın tavanında) duvar ise mimari moddadır (söz konusu katın tabanında) Döşeme üstüne duvar girememekten kastınızın böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum.
..... bu gibi problemler karşısında nasıl bir yol izleneceği konusunda bir uyarı yada yönlendirme olanağı sunmuyor ...
Uygulanması imkansız olan şeylerle ilgili program diyalog menü ile uyarı verir. Bunun dışında bir objenin nasıl çizileceği ile ilgili yönergeleri programın altındaki bilgi satırında görebilir okuyabilirsiniz. Orada, "şunu yapın, bunu yapın, şu objeyi seçin birinci objeyi seçin" vs gibi bilgi ve yönlendirmeler bulunmaktadır.
..... bunların dışında bazen pencere yerleri projede kendiliğinden değişiyor ...
Pencerelerin yerleri durup duruken değişmez. Pencere ve kapıları genl adı DİO dur. Biz onlara "Duvar İçi Obje" diyoruz. Buradan şunu söylemek istiyorum; pencere ve kapılar duvarlara bağlı olarak çalışırlar. Eğer duvarların başlantı şekillerinde uzunluklarında bir değişiklik olursa DİO ların yerlerinde değişiklik olabilir. Bu sizin veri girişinizle alakalı bir şeydir. Örneğin duvarı tarif ederken duvar ortası demişseniz duvarın uzunluğu değişirse DİO nın da konumu değişir. Yada Dio girerken duvarın başlangıcından bir mesafe girdiyseniz duvar başlangıcı ile ilgili bir işlem yaptıysanız (kolonla öteleme filan)
..... bildiğim kadarıyla bulunulan katın dışında başka katlarda idecadin herhangi bir işlem yapmaması gerekir oysa ben üst kattaki çatıyı silerken alttaki objenin yer değiştirmesi nasıl bir mantık anlayamadım....
Özetle şöyle söylemeliyim ki İdeCAD obje bazlı bir programdır. Yaptığınız şey çizgilerden ibaret değildir. Objeler de birbirleri ile ilişkilidirler. Yine sizin yazdığınızdan yola çıkarak çatı yapıp çatı altındaki duvarları çatıya kes komutu ile sınırladıysanız çatıyı silince duvarların yükseklikleri değişir. Yada duvar çizerken otomatik duvar yüksekliği deyip üstüne kiriş çizdiyseniz, kirişi silerseniz duvarınızın yüksekliği değişir. Yada çok iyi bildiğiniz bir şeyle örnek vereyim etrafı duvarla çevrili alana mahal çizdiyseniz ve duvarlardan birini silerseniz mahal silinir. Burada objelerin birbirleriyle ilişkileri mevcuttur. Durumun böyle olması külfet olduğu gibi aynı zamanda önemli kolaylıklar da sağlar. Örneğin tek tıkla alan ölçü vb. bilgileri girme ve değişiklik yapıldığında bağlı objelerinde kendini yenilemesi söz konusudur.
Özellikle "esnek çalışma olanağı sunmaması" eleştirisi bunların içinde bence en tutarsızıdır. Çünkü taraflı tarafsız bir çok insan ideCAD in esnek ve kolay veri girişini itiraf ederler.
Özür dileyerek ifade etmeliyim ki; program kullanımı konusunda yeterince eğitim almadığınızı düşünüyorum. Genel CAD alışkanlıkları ve edindiğiniz bilgilerle doğrudan proje çizmeye girişmişsiniz gibi hissediyorum. Elbette yanılıyor da olabilirim. Fakat eğitim videolarını izlemeli yada periyodik eğitim programlarından birine katılmalısınız. Böylelikle lisanslı olarak kullanmakta olduğunuz programdan memnuniyetsizliğiniz ortadan kalkacak ve "boşa para vermişim" duygusundan da kurtulacaksınız. hatta belkide "aaa bunu da yapabiliyormuyuz" diyeceğiniz bir çok konu ve komutla karşılaşacaksınız.
İyi çalışmalar diliyorum.
N. YILMAZ
Re: idecad autosave
Sayın NYILMAZ,
Vermiş olduğunuz bilgiler oldukça açıklayıcı olmuş öncelikle teşekkür ederim.
Autosave ile ilgili hatayı projeyi manuel olarak kaydederek sorunu aştım vermiş olduğunuz bilgileri dikkate alacağım
duvar konusuna gelecek olursak statik ve mimari çalışma modu arasında söylemiş olduğunuz hatayı yapmış olabilirim ancak herhangi bir mahal çizerek kenarlarında duvar oluşturmaya çalıştığımda duvarın oluşmaması ve komut satırında görülen(sıradaki noktayı belirleyin)yazısı bir açıklama değeri taşımamakta duvarın neden oluşmadığı konusunda bir hata mesajı alınması daha yerinde olur mahalin ortasından duvar çiziminde bir problem yok kenarlarında oluşması gerekirken ortasında oluşması da mantığıma yatmadı
-esnek çalışma konusunda ki düşüncelerinize katılmıyorum tek tıkla alan ölçü v.b değişiklikler günümüzde kullanılan bir çok programda mevcut özelliklerdir.programın yeteri kadar eğitimini almadığımı kabul ederek statik objelerle entegre çalışan bir program olmasından ötürü programın kendi içinde avantajı olduğu kadar dezavantajı olduğunuda düşünüyorum bu dezavantajlardan örnek verecek olursam x programda bir dış cephe objesi oluştururken bunu parçalayarak istediğim formda ve pratiklikte idecad da yapacağımı sanmıyorum.ideyi uzmanlık derecesinde kullanmıyorum ancak girilen her komutun kolaylığı olduğu gibi sonrasında karşıma farklı bir sorun çıkaracak mı düşüncesi içerisindeyim.iyi çalışmalar.
Re: idecad autosave
Sayın Sercann1221
NILMAZ Beyin demek istediğini tam olarak algılama yapamadığınızı algıladım bir Nedim Beye ilave program obje bazlı çalışır derken iki obje üst üste çizilirken kot ayarlaması yapmanız lazım yok çizemezsiniz. Örneğin iki ayrı duvarı üst üste çizebilmeniz için her iki duvarın kotlarını ayarlamanız lazım yoksa oluşmaz. Aynı problem AuotCAD kullanırken de olabilir herbir layer hem şeffaf hemde sonsuz ince kalınlıkta üst üste katman halindedir bu yüzden çizimler karışmaz. Bir program mantığı var bunun için video ları izleyin probleminizin çok büyük kısmı ortadan kalkar.
Re: idecad autosave
Sayın Sercann1221,
Bu tip programların (sadece ide için söylemiyorum) neler yapabileceğini değerlendirirken bence dikkat edilmesi gereken en önemli gösterge versiyonlardır. Eğer program 1.x, 2.x veya beta versiyonlarda filan olurlarsa işe yeni başlamış ve konuya tam hakim olamamışlar diye düşünme hakkınız olabilir. Eğer programlar 7, 8, 9.. versiyonlara kadar gelmişlerse artık bunun alt yapısı oluşmuş, kabul görmüş ve bir kurgusu var demektir.
Bundan sonra iş, beklentileri alışkanlıklarla karşılamaya çalışmak değil, araştırıp eldeki programın özelliklerini nasıl kullacağımızı öğrenmek olmalıdır. Günümüz programlarının yaptıkları işler gerçekten takdire şayan. Bence bunların hepsi birer lüks araba gibiler. Hepsi konforla yarışıp sizi bir yerden bir yere götürürler. Fakat her birinin kendine göre farklı sensörleri var. Aksesuarları farklı yerlerde gizli. İdeCAD de bunlardan biri. Burada önemli olan biraz da onu anlamaktan geçiyor. Aslında yazımda özetle söylemek istediğim buydu.
En basitinden sizin örneğinizde olduğu gibi mahal duvar ilişkisine gelelim. Mahal oluşturmak için "mahal kenarı" komutuyla bir kontur oluşturmaya gerek yok. Duvarla çevrili alana mahal oluşturuyorsunuz. Bu nedenle mahal kenarı ile oluşturduğunuz mahalin etrafına bir daha duvar çizmeye kalkarsanız program buna müsade etmez.
Burada programın mantığı şudur: Ben sana duvarlarla çevrili alana mahal yapma imkanı tanıdım. Olmadı, çok zorlandın, duvarla bu işi çözemedin, o zaman mahal kenarı kullan. (örneğin kat sahanlığını, duvarla dönmezsiniz ama mahal oluşturmak zorunda kalırsınız) Her ikisinin de yeri ayrı. Biri varken diğerini yapmaya kalkarsanız sizi böyle bir hata yapmaktan korumak için izin vermiyor.
"Eee, izin verse ne olur yani" diyebilirsiniz. Bu durumda alan vs. hesaplarken programın hangisine göre davranacağım diye kafası karışmaz.
Tabi bunu örnek olsun diye söyledim.
Bunca yıldır çizilen projelere, çalışmalara bakıldığında programın sıradan olmadığını görürsünüz. Demek ki ihtiyaçlara cevap veriyor. O halde biraz onu anlamaya ve alışkanlıklarda diretmemeye çalışmak gerekir. Yine tekrar ediyorum, çok vaktinizi almaz, belli ki bir alt yapınız var, bir kaç saatlik eğitim almanız her şeyi çözecektir.
İyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum.
Sevgilerimle...
