ideCAD ile Mimar ve Mühendisin eşzamanlı çalışması
Ofisimizde idecad mimari ve idecad statiği yeni kullanmaya başladık.
idecad mimari üzerinde modellenen yapıyı, idecad statik üzerinden devam ettirerek hem mimari hem de statik projeyi oluşturmak istiyoruz.
mimar arkadaşların mimari olarak ön modelini yaptığı yapının statik modellemesini yapacağım.
ilgili model dosyasını mimar arkadaşlardan aldım. statiğe başladım.
Fakat mimar arkadaşlar, ben statiğe çalışırken mimari üzerinde bir yandan çalışarak projelerini ilerletmek istiyorlar.
İdecadde bu mümkün müdür?
mümkün değilse nasıl bir çözüm bulabiliriz.
Çünkü ben onlardan aldığım model üzerinden statik çalışıp kaydederken , onlar kendi ellerindeki modelde mimari çalışıp kaydedecekler. bu durumda aynı dosyanın iki farklı kopyası oluşacak. bu durumda ne mimaride yapılanlar bana yansıyacak, ne de statikte benim yaptıklarım mimariye yansıyacak.
benim aklıma gelen şu. statikte çalıştıktan sonra statik elemanların tümünü dışarıya export edip, daha sonra mimar arkadaşların kendi, çalıştıkları son güncel mimari modeli açıp import etmeliyim.
bunun için statik objeleri seçip dosyaya ver , dosyadan al yaparak problemi çözebilir miyim? böyle yaparsam model bozulur mu? yoksa sağlıklı olur mu? (dosyadan al dosyaya ver yaparsam sadece mevcut katı dosyaya veriyor. o halde tüm katlar için tek tek dosyaya ver yapıp aynı şekilde tüm katları tek tek dosyadan al mı yapmalıyım? yoksa tüm katlar için tek seferde bu işlemi yapabileceğim bir yol var mı?
aklıma ikinci gelen ise ifc olarak export edip, mimarların son güncel dosyasında import ifc yapmak. bu durumda model bozulmadan sağlıklı işlem yapabilir miyim?
yardımcıolursanız çok sevinirim.
Re: ideCAD ile eşzamanlı çalışma
Bu dediğiniz şekilde deneyin. Ama BiM kapsamında farklı senoryalar üzerinde planlamalar yapıyoruz. Somut projenizi eklerseniz öneriler verir arkadaşlar. Yapısal modelleme açısından mühendis bazı kararlar alabilir ve bunu mimara statik model olarak gönderebilir. IFC olarak yapılan export ide datası olarak yapılan paylaşıma göre daha niteliksiz olabilir. Hem mimar hem mühendis ide kullanıyorsa IFC olarak dosya paylaşmak anlamlı olmaz.
Aynı ofiste Hem mimari hem statik varsa mühenisin mimari progam ile taşıyıcıları modellemesi de uygun olabilir.
Proje sürecini bahsettiğiniz şekilde ilerletmek için mimari ve mühendis ekip arasında çok kez veri alışverişi yapmak gerekecektir. Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır komutlarını kullanarak veri alışverişlerinizi bloklarla yapabilirsiniz. Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır komutları kat bazında çalıştığı için bu işlemi her kat için ayrı ayrı yapmalısınız.
Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır komutlarının yeri:
Aşağıdaki gibi bir süreç izleyebilirsiniz.
  • 1. Mimar hazırladığı taşıyıcı sistem içermeyen taslak projeyi mühendise verir ve mimar projesi üzerinde çalışmaya devam eder.
    2. Mühendis mimardan gelen projeyi ideCAD Statik de açarak taşıyıcı sistemini tasarlar. Tasarım bitince proje dosyasını mimara verir.
    3. Mimar mühendisten gelen projeyi ideCAD Mimari de açarak taşıyıcı sistemi Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır komutları ile üzerinde çalıştığı mimari projeye alır ve yerleştirir.
Dosyaya kopyala ile taşıyıcı sistemin statik projeden alınması:
Dosyadan yapıştır ile taşıyıcı sistemin mimari projeye alınması:
Taşıyıcı sistemin mimari projede yerleştirilmesi:
Mimari projede taşıyıcı sitemin yerleşmiş hali:
Bu aşamaya kadar sorunsuz şekilde veri alışverişi yapabilirsiniz.
Bu aşamadan sonra veri alışverişine devam etmek isterseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
  • 4. Mimar proje üzerinde istediği değişiklikleri yaptıktan sonra proje dosyasını mühendise verir.
    5. Mühendis ilk olarak projesinde taşıyıcı sistem dışındaki objelerini siler. Sonra mimardan gelen projeyi ideCAD Statik de açarak mimari objeleri Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır komutları ile üzerinde çalıştığı statik projeye alır ve yerleştirir.
    6. Mühendis proje üzerinde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra proje dosyasını mimara verir.
    7. Mimar ilk olarak projesinde taşıyıcı sistemi siler. Sonra mühendisten gelen projeyi ideCAD Mimari de açarak taşıyıcı sistem objelerini Dosyaya Kopyala/Dosyadan Yapıştır komutları ile üzerinde çalıştığı mimari projeye alır ve yerleştirir.
Projeye ve alınan kararlara göre işlem adımları tekrar edilerek süreç devam edebilir.
Son adımlar statik açıdan mühendise sorun teşkil etmez ancak mimaride elden geçirmeniz gereken durumlar çıkacaktır.
İyi çalışmalar dilerim.
    34.8 KB · Görüntüleme: 741
    143.2 KB · Görüntüleme: 739
    133.7 KB · Görüntüleme: 739
    199.9 KB · Görüntüleme: 729
    317.7 KB · Görüntüleme: 731
Cevaplarınız için çok teşekkür ederim.
Farklı bir statik hesap programından ideye geçiş yaptım. Kendim geçiş yaparken mimar arkadaşlarımı da idecad ailesiyle tanıştırdım.
Öncelikle bu kararımdan ne kadar memnun olduğumu ve sebeplerini daha sonradetaylı olarak forumda yazacağım.
Şimdilik sizin gibi müşterilerine değer veren,kurumsal ve işini bilen insanlarla çalışmak bizleri mutlu ediyoe, bunu özellikle bekirtmek isterim.
Konuya dönecek olursak;
Revit te olduğu gibi workflow mantığı ( bulut üzerinden aynı dosya üzerinde farklı disiplinlerin aynı anda senkronize çalışabilme mantığı) bence ideye çok yakışır. İlerleyen zamanda ismail beyin de sözünü ettiği gibi farklı BİM senaryolarının denenip konunun çözüleceğini düşünüyorum.
Bu zorlu süreçte sizlere kolaylıklar diliyor, o günleri sabırsızlıkla bekliyor olacağız.
Sizin gibi bir ekibin gücüyle mesleğimizi icra etmek bizlere gerçekten keyif veriyor.
İnş. Müh. Emrah GÖKDEMİR
MI 9 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Övgüleriniz için teşekkürler. Zaten bu bahsettiğiniz konu üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu işlemi bulut üzerinden gerçekleştirmek ikinci aşama olacak. Birinci aşamada ideCAD Mimari ve ideCAD Statik arasında olan Entegrasyonu IFC formatını destekleyen tüm Mimari programlar ile gercekleştireceğiz. Aynı şekilde hem Statik hem Mimari modül IFC formatını destekleyen diğer statik programlarla da entegre olacak.
ideMimari de uzatılmış obje vb komutlar var,bunları daha da geliştirerek,bunlar ile birlikte Elektrik Proje-Mekanik Proje(Elk-Mek Sembol kütüphanesi eklenerek) pazarına da girilebilir diye düşünüyorum.
Sonuçta çizim optimizasyonu gelişkin bizde.
Eşzamanlı (senkronize) çalışma konusunda eklediğim videodaki mantıkla çalışılabilir.
Söz konusu vide revit te bulunan Worksharing mantığını gösteriyor.
Yapılan farklı disiplin işlemlerini söz konusu disiplinlere ait worksetlerde oluşturarak, bulut üzerinden central model(ana model) ile senkranizasyon sağlanıyor.
ayrıca farklı disiplinler birbirlerinin worksetlerinde yapılan işlemleri anlık gözlemleyebildikleri gibi, kendi disiplinine ait olmayan elemanlara müdahale etmeye çalıştığında program bu duruma izin verilmediğini kullanıcıya bildiriyor. bu işlemi yapmak istiyorsa ilgili disiplinden izin istemesi gerektiğini belirtiyor. izin istenirse, ilgili disiplinin sahibi olan kullanıcıya izin isteği ve ilgili iznin hangi elemanda değişiklik için istediği anlık olarak bildiriliyor.
Eğer izin verilirse diğer disiplin , kendi disiplininde bulunmayan elemana müdahale edebiliyor.
eğer izin verilmezse müdahale edemiyor.
Bu mantık uygulanabilirse, mimarların taşıyıcı sisteme statik disiplinden izinsiz müdahalesi engelleneceği gibi, mühendislerin de mimari elemanlara izinsiz müdahalesi engellenmiş olacak.
Böylelikle her disiplin yapılan tüm değişiklikleri anlık gözlemleyeceği gibi, farklı disiplinlerin elemanlarını da izin verilmediği müddetçe değiştirip bozamayacak.
Bahsettiğim video aşağıdadır;
