ideCAD Mimari 8.61 *Demo Versiyon* Yüklemek için tıklayınız
Hakan Şahin
Administrator
Sayın İlgili,
ideCAD Mimari 8.61 versiyonunu şu linkten indirebilirsiniz:
Demo için hazır objeler eklentisi:
ideCAD Mimari Demo 8.61 indiren kullanıcılarımız için tüm kütüphaneleri içeren eklenti paketi.
Geliştirilen yeni olanaklar:
1. Komutlara, kullanım amacına göre kategorize edilmiş ribbon (şerit) menülerden erişim olanağı getirildi. Cephe, görselleştirme, betonarme gibi gruplanmış menü başlıkları altında, ilgili komut ve alt komutlara kolay bir şekilde erişerek daha hızlı çalışma imkanı sağlanmıştır.
(Genel Ayarlar'dan ribbon menü iptal edilebilir veya yeniden seçilebilir.)
2. Dikey kesme düzlemi oluşturma 'Clip özelliği'
Perspektif ekranında tanımlayacağınız dikey bir hatla yapı kesilerek, kesimden sonra yapının kalan kısmı gösterilir. Yapı elemanlarının ara kesitlerini de göreceğiniz 3d kesit özelliğini, özellikle yapının içini detaylı incelemek için kullanabilirsiniz.
3. Mimari ve kalıp planı modlarına otomatik geçiş. Örneğin kiriş çizerken kalıp planına, duvar çizerken mimari plana otomatik geçilir.
4. Gelişmiş ideCAD Wrep olanakları. Çizimlerinizi iki boyutlu çizim ve düzenleme olanaklarını kullanarak detaylandırmanızı, düzenlemenizi ve çıktıya hazır paftalar hazırlamanızı kolaylaştırmak amacıyla mevcut olanaklar zenginleştirildi. 3 boyutlu ideCAD Mimari projelerinizi ideCAD Wrep'te açarak kesit ve görünüşler alabilir, 2 boyutlu plan çizimleri oluşturup düzenlemeler yapabilir ve detaylandırma için kullanabilirsiniz.
5. Perspektifte tüm yapıyı taşıyabilme olanağı. Yapının tüm katlarına ait 3 boyutlu objeler (kat ve kalıp planı objeleri dahil edilerek) tek seferde seçilir ve taşınır.
6. Yapı taşıyıcı sisteminin düşey çerçeve olarak gösterim seçeneği
7. Hızlı taşıma komutu
Giderilen sorunlar:
1) Kütüphanelerin olduğu kesit/görünüş süresi hızlandı.
2) Plan düzleminde mertek gözükmüyor. Düzeltildi.
3) Dış cephe kaplamasına materyal atamak istediğimiz materyal sekmesini, derz kısmına materyal atmak istediğimizde 'cephe kaplama dokusu' sekmesini değiştiriyoruz. Kaplama dokusu, derz dokusu olarak değiştirildi.
4) Perspektif ekranda aktif katı görmek istediğinizde katlardaki tüm birleşimler görülüyor. Düzeltildi.
5) Rota çizgisi perspektifte kopyalanmıyor. Düzeltildi.
6) Duvar shiftle çizilmeyip karşısındaki duvarın düğüm doktalarından yakalayıp çizilirse duvarda ufak bir açı kalıyor,bu nedenle kapının etiket yönü yanlış çiziliyor. Düzeltildi.
7) Kurulumda dio klasörüne gelip hangi pencereyi seçersek seçelim, materyalini boş seçsem bile default olarak kaydettiğimde program tarafından pastel atanıyor. Düzeltildi.
8) Birbirine çakışık iki duvar çizdiğimizde otomatik trim yapmıyor, üzerine çift tıklayıp çıktığımızda düzeliyor. Düzeltildi.
9) İlk deformasyondan sonra ikincil merdiven deformasyonunda program kırılıyor. Düzeltildi.
10) Yatay ve dikey akslarda enter tuşu ile ofset yapılırken, eğik aksta bu gerçekleştiremiyor. Düzeltildi.
11) Pencere oluşturulmuş bir duvarın sağına veya soluna duvar eklediğimizde duvar taraması pencerenin altında çıkıyor. Düzeltildi.
12) Pencereleri seçip üst kata kopyalama işlemi yaparken üst katlardaki duvarlar bölünmemişse doğru bir şekilde kopyalama işlemi yapılmıyor.Düzeltildi.
13) Orta nokta komutu İlk kapalı poligondan sonra çalışmıyor. Düzeltildi.
14) Mahal kenarı atılınca pencere kayıyor. Tarama merdivenin üzerinde kalıyor. Taramanın merdivenle kesilmemesi. Düzeltildi.
15) Mahal etiketi kapalı olmasına rağmen kesitte çıkıyor. Düzeltildi.
16) Eğik akslar da kesitte gözüksün. Düzeltildi.
17) Gergi çubuğu oluşturup kesit aldığımızda gergi çubuğunun görünüşe girdiği kısımlarda hiç gözükmüyor. Düzeltildi.
18) Kaplamanın üzerine çift tıkladığımızda ya da materyalini değiştir dediğimizde materyal özellikleri çıkmıyor. Düzeltildi.
19) Havuzda, objeden ayarları al / varsayılan ayarları yükle çalışmıyor. Düzeltildi.
20) Taramada taşı dendiğinde çerçeve şeklinde dış noktaları taşınıyor ama taramanın kendisi taşınmıyor. Düzeltildi.
21) İki adet aynı değerlere sahip çelik aşık var, fakat perspektif görüntüleri farklı. Düzeltildi.
22) Çelik aşık böl, hepsini birleştir çalışmıyor. Düzeltildi.
23) Çelik/Kaplama komutuna tıklanıp işlem yapılmak istendiğinde program kapanıyor. Düzeltildi.
24) Cephe kaplama objesi materyali doğru atamıyor.
Derzlere farklı, kendisine farklı materyal ataması gerekirken karışık atıyor. Düzeltildi.
25) Çelik aşık / sağ tuş / özellikler açılmıyor. Düzeltildi.
26) Benzer obje çiz komutu doğru çalışmıyor. Düzeltildi.
27) Gergi çubuğu sağ menü özellikler açılmıyor. Düzeltildi.
28) Pencere ve kapıların altında duvarların gitmeme problemi(refresh). Düzeltildi.
29) Açılı ya da aynı düzlemde bölünmüş perde veya duvar çizildiğinde boşluklar doğru çalışmıyor. Düzeltildi.
30) Fugalı kaplamada derz materyali atanmıyor. Düzeltildi.
31) Giydirme cephe kesitte ve görünüşte blok olarak tanımlansın. Düzeltildi.
32) Zemin kat ve 1. kat ayrı ayrı tanımlandığında sıvalar tanımlanıyorken tüm yapının 2-2 kesiti alındığında 1. katın sıvası tanımlanamıyor. Düzeltildi.
33) Aynalama komutu kullanılınca sövelerin yönleri aynı kalıyor. Düzeltildi.
34) Izgara çizgileri perspektif ekranda farklı katlara geçilse de değişmiyor. Düzeltildi.
35) Uzatılmış objenin simetrisi yanlış alınıyor. Düzeltildi.
36) Kat kopyalamada sadece mevcut mod kopyalanıyordu. Düzeltildi.
47) Kat kopyalama yaparken duvar kotunda problem oluyor. Düzeltildi.
48) Plan düzleminde aşık ve dikme gözükmüyor. Düzeltildi.
49) Limon kirişli merdivenlerde basamak parametresi aktif hale getirildi.
50) Perdelerin farklı üst kotlarda olma durumunda mahal tanımlanamıyor. Düzeltildi.
51) Ribbon menü ile birlikte daha anlaşılır ikonlar getirildi, eksikler giderildi.
İyi çalışmalar dileriz.
    413.1 KB · Görüntüleme: 4,527
    476.2 KB · Görüntüleme: 4,527
Re: ideCAD Mimari 8.61 *Demo Versiyon*
Elinize sağlık. Ribbon menü harika olmuş. Ancak mimari programa da statik gibi kapsamlı güncellemelerin gelmesi diliyorum.
