ideCAD Mimari 8 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
yan yana 2 parsel tip proje yapıyoruz. biri diğerinden 2.5 metre aşağıda sadece. 2sini yan yana oluşturup beraber render almak istiyoruz dışarıdan. bir tanesini yaptık diğerini aynı şekilde yanına kopyalayıp ilki sabit kalacak şekilde kopyaladığımız binayı komple 2.5 metre kotunu indirme yapabilir miyiz kısa yoldan? kat ayarlarından kotunu değiştirirsek iki bina birden değişecek çünkü. yoksa binanın her objesini seçip tek tek kotunu -2.5m mi vermem gerekecek?
Merhabalar;
Kat genel ayarlarını iki blok için uygulayamazsınız.Bunun yerine binanınızı blok olarak oluşturup daha sonra import yapıp 3b blok olarak yanına almanız gerekmektedir.
Daha sonra bloğun üzerine çift tıklayıp kotuyla oynayıp render alabilirsiniz.
Kolay gelsin,iyi çalışmalar..
    30.6 KB · Görüntüleme: 10,285
Merhabalar İsmail Bey...
1-Çok Noktadan Yay Çizebilmek (1,2,3,4,5,67,8,9,...)
2-Çok Noktadan Aks Çizebilmek (1,2,3,4,5,67,8,9,...)
3-Çok Noktadan Eğrisel Yay ölçülendirme Çizebilmek
Bu Maddeleri İçeren Örnek Bir Proje Paylaşabilirmisiniz...
Teşekkürler...
Siz çizilmesini istediğiniz şekilde elle çizip scan edip veya fotoğrafını çekip burada paylaşırsanız. Size program ile yapılmış halini yine buradan paylaşırız. Önce ne istediğinizi ne kasdettiğinizi tam anlamamız lazım. Kasdettiğiniz yay aks çizimi mi yoksa ölçülendirme mi. Yukarıda paylaştığınız iki durum ideCAD ile yapılmış çizimler.
Teşekkürler
birden fazla noktalı yayı, rota objesi seçeneklerinde bulunan 3. seçeneği aktif hale getirerek kolayca çizebilirsiniz.
Birden fazla yay parçasından oluşan aksı, sürekli yay duvarda olduğu gibi tek hamlede çizemezsiniz. Aşağıdaki örnek için 3 tane yay aks çizip, aks ayarlarından ilgili aks etiketini kapatarak oluşturabilirsiniz.
Aşağıdaki resim açıklayıcı olacaktır. ( Talebiniz tek aks olarak çizmekse lütfen belirtiniz)
Anladığım kadarıyla ölçüyle ilgili isteğiniz; yay parçasının ölçüsünü yay ölçü hattı ile verebilmek. Yarıçap, açı ve çizgisel ölçü verilmekte ancak yay parçası ölçüsünün eğrisel ölçülendirilmesi şu an için
otomatik yapılamamaktadır. İhtiyacınızın tam olarak ne olduğunu gösterir örnek çizimler paylaşmanız durumunda talebiniz ar-ge birimize iletilecektir.
(Örneğin aşağıdaki çizim üzerinde magenta ile gösterdiğim yay parçasının ve diğer parçaların ölçüsü nerede, nasıl gösterilmek isteniyor, çizim üzerinde örneklemeniz faydalı olacaktır.)
    17 KB · Görüntüleme: 10,201
    41.9 KB · Görüntüleme: 10,201
    13.4 KB · Görüntüleme: 10,201
üç boyutu idecadde olan tasarımı sketch upta render almak istiyorum uzantısını sketch upta açabılıyormuyum acaba
ide mimari güncelleştirilmiş versiyon indirmesine nerden ulaşabilirim acaba? betonarmenin 8.103 versiyonu çıkmış indirdik, mimariyi bulamadık.
bir araziyi haritacıdan gelen global kotlarla girdikten sonra (örneğin 36.15 - 37.58 gibi değerlerle) kendi belirlediğim 0.00 noktama göre (mesela 36.15 global kotu 0.00 kotum olsun) revize etme olanağım var mı?
İyi çalışmalar,
Arazi kotları girip araziyi oluşturduktan sonra arazi ayarlarına giriyorsunuz. Genel ayarlar kısmında kot öteleme sekmesinin olduğu yere 0 kotu kabul edeceğiniz global kotu eksi değerde yazarsanız arazide bu kot değeri 0 olarak görülecektir.
cansahin":3ssoyo0x' Alıntı:
İyi çalışmalar,
teşekkürler
Re: MİMARİ - 8 SORULAR
Betul Bassimitci":28iyeots' Alıntı:
MEHMETSIRAY":28iyeots' Alıntı:
AYRICA BEN BU VERSİYONDA" UÇ NOKTASI EDİT" KOMUTUNU GÖREMEDİM...ÇOK KULLANDIĞIM BIR KOMUTTU KONMASINI RİCA EDRİM
Objeye tıklayıp, düğüm noktaları üzerinden çekiştirme hareketi ile yapabilirsiniz. Bahsettiğiniz yöntem eski versiyona ait bir özellikti. Daha pratik özellik geldiğinden bu komut kaldırıldı.
fakat yeni özellikte birden fazla objeyi çekiştiremiyoruz uç noktası edit komutunda bu mümkündü?
akif tekin":26k2qcmt' Alıntı:
Uç noktası edit ile birden fazla objenin ucu aynı anda çekiştirilemiyordu. Tek objenin ucunu alıp başka bir noktaya götürüyordu. Dediğiniz komut düğüm noktası taşı komutudur ve o komut halen bulunmakta...
