ideCAD Statik 6.51 Beta yeni versiyon
Durum
Hakan Şahin
Administrator
Sayın kullanıcılarımız,
ideCAD Statik 6.51 beta(deneme) versiyonunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
ideCAD Statik 6.51 versiyonu:
-Genel iyileştirmeler yapıldı
ideCAD Statik 6.50 versiyonu:
1. Yeni kiriş açılımları
- Eğik kirişlerin açılımları
- Kiriş açılımlarında donatılarının geçiş uzunluklarınıın aks sistemine göre ölçülendirilmesi
- Kiriş kotlarının seçenekli olarak gösterilmesi
- Kiriş açılımda kesit hatlarının her bir kiriş açıklığı için oluşturulması ve kiriş kesitlerinin çizilmesi
- Saplanan kiriş bölgesinde askı donatısı çizimlerinin yapılması
- Kiriş ayarlarında; kiriş açılımları için donatı geçiş koşulları ile kıvrım yapılıp yapılması ile ilgili seçenekler
- Kiriş kesitlerindeki donatılarının poz numaraları ile birlikte gösterilmesi
- Donatı eklerinde bindirme boylarının ölçülendirilmesi
- Tek açıklıklı kirişlerde maksimum donatı boyu uzunluğu aşıldığında otomatik bindirmeli ek yapılması
-Benzer kat kiriş çizimlerinde, katlar arasında değişen pilye, düz ve etriye donatılarının da ayrıca gösterilmesi
2. Proje , çizim , detay ve açlımın ve 3 boyutlu proje datasının PDF dosyaya yazılması. Böylece program olmadan projenin başkaları tarafından incelenebilmesi olanağı
- Projede bulunan 2 boyutlu detay ve çizimlerin kalem kalınlıkları ile seçenekli olarak aktarılması
- 3 boyutlu modelin ayrıca aktarılması ve pdf dosyasında 3 boyutlu olarak incelenebilmesi
- Tüm projeyi pdf olarak yazabilme
- Pdf dosyasında plan ve çizimlelerin indeksleme ile aktarılması ve pdf dosyası içerisinde bu sayede kat planlarına ve detaylara kolayca ulaşılabilmesi
-Mimari veya kalıp planı modu seçimi ile çizim aktarabilme
3. Yeni performans analizi sistemi ve güçlendirme raporları
- Yapı için öngörülen minimum performans hedefine göre performans analizinin yapılması
- Hedeflenen performans düzeyi için deprem aşılma olasılığının programa verilmesi
- 2 aşamalı güçlendirilmemiş ve güçlendirilmiş yapı analizlerinin arka arkaya otomatik, tek seferde yapılabilmesi
- Sadece girilen yapının performans analizinin yapılabilmesi
- Seçmeli güçlendirme raporları diyalogu
- Performans analizi sırasında hesap aşamalarının diyalogla listelenmesi
- Mevcut yapı/güçlendirilmiş yapı karşılaştırılma raporları ; mevcut yapı/güçlendirilmiş yapı deplasmanları; kat kuvvetleri; kat bilgileri; deprem parametreleri vb. raporlarının karşılaştırılması
- Eleman süneklik kontrolleri; raporda elemanın gevrek ya da sünek olmasına ilişkin açıklamalar
- Performans raporunda eleman hasar nedenin belirtilmesi
- Kolon Vr kesme kuvveti hesabında çirozların dikkate alınıp alınmaması seçeneği
4. TS498 Madde 13 Hareketli Yük Azaltması maddesinin uygulanması
5. Özellikle farklı rijit diyaframlardaki elemanlar için otomatik isimlendirme olanakları
-Otomatik isimlendirmede isimleri baştan verebilme
-Obje isimlendirme sonrasında kullanılan isimleri hafızada saklayabilme
-Perde boyutundaki kolonları bir yön için isimlendirme veya x ve y yönü için ayrı ayrı isimlendirme seçeneği
6. Kiriş Betonarme diyalogunda yeni betonarme konfigürasyonu sekmesi.
-Yeni görünümle; diyalogta kiriş açılımının çizilmesi
-Eksik fazla donatı alanlarının takibi
-Mesnetlerde donatının kıvrılması, birleştirilmesi veya kısmı geçişin yapılıp yapılamadığı gibi bilgilerin izlenebilmesi veya uygulanabilmesi
7. Yeni kullanıcı tanımlı eleman yükleri raporu
8. Kolon betonarme diyalogunda kiriş kolon birleşim kesme güvenliği hesap ayrıntılarının gösterilmesi
9. Kiriş betonarme diyalogunda sehim ve çatlak kontrolü hesap ayrıntılarının gösterilmesi
10. Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
11. Kirişlerde komple etriye sıklaştırması yapabilme seçeneği
12. Kolonlarda komple etriye sıklaştırması yapabilme seçeneği
13. Kat genel ayarlarında kat tanımlandığında kat indislerinin otomatik verilmesi
14. 3 boyutlu blok import/export
15. Genel ayarlarda; 3 Boyutlu çalışma pencerelerinde perspektif görüntülerde obje kenarların düzgün gösterilmesi için anti alias olanağı
16. Birden fazla objeye (döşeme, kiriş) aynı anda aynı eğimi verebilme. Böylece eğik döşeme/kiriş sistemlerinin çok daha kolay girilebilmesi olanağı
17. Kolon alt bölgesi sıklaştırma uzunluğu değerini değiştirebilme
18. Kolon boyu(ln) ve alt sıklaştırma bölgesi uzunluğu hesabında subasman perdelerinin otomatik olarak dikkate alınması
19. Kolona su basman perdesi bağlandığında; kolon kesme güvenliği kontrolünde, subasman perdesi yüksekliğinden geriye kalan kolon temiz boyunun dikkate alması
20. Deprem yönetmeliği genel raporunda gerekli koşullarda R katsayısını öneriliyor.
21. Perdelerde başlık bölgesi uzunluğunu değiştirme. Bu olanak ile perdenin başlık bölgesi uzunluğuna tüm katlarda müdale edilebiliyor ve dolaylı olarak kritik perde bölgesi de değiştirilebiliyor.
22. TDY'ye göre başlık bölgesi gerekmeyen panelllerde istenirse başlık bölgesi tanımlayabilme olanağı
23. X ve Y yönünde farklı rijit bodrum katı numarası tanımlayabilme
24. Kalıp ve temel aplikasyon planlarında otomatik kesit alınması
- Kalıp veya temel aplikasyon planında kesit alabilme
- Kesit hattı özelliklerini değiştirebilme
- Kesit hattını işaretleyip kesiti yenileyebilme
- İstenilen sayıda kesit hattı oluşturabilme
- Kesit hattını taşıyabilme ve taşınan yere göre kesiti yenileyebilme
25. OSKA hakediş programı ile entegrasyon
-Birim poz listelerinin okunması
-Proje metrajının ve hesaplarının aktarılması
26. AMP hakediş programı ile entegrasyon
-AMP'den veritabanı okunması
27. "Mimari uyumlu hale getir/statik uyumlu hale getir" komutları ile projedeki katmanlarının, çizim ayarlarının vb özelliklerini tek tuş ile otomatik kapatabilme
28. Planda seçilen bir objeyi "Perspektifte bul" komutu ile perspektif görüntüde bulabilme ve seçebilme
29. Perspektif penceresinde çalışırken sadece mimari veya sadece kalıp planı objelerini görebilme opsiyonu
30. Perspektif gösterim biçimlerine siyah beyaz saklı çizgi ve kenar çizgili katı model seçenekleri
31. Görüntü konfügürasyonunu tüm katlara uygulayabilme
32. Yapı bileşenlerinde "malzeme adını", "tanımı" ile birlikte gösterme opsiyonu
33. Align (hizala) ve distribute (dağıt) komutları
Durum
