ideCAD Statik 7'de veri girişi sonrası model kontrolü
Emrah YILDIZ
Konu:
ideCAD Statik 7'de veri girişi sonrası model nasıl kontrol edilir?
Program:
ideCAD Statik
Sürüm:
7.x
1. Geometri kontrolü yapın
2. Yapının deformasyonunu inceleyin
3. Döşeme ağlarının kontrol edin
4. Analiz ayarlarınızı kontrol edin
5. Malzeme bilgilerinizi kontrol edin
6. Genel yük bilgilerinizi kontrol edin
ideCAD Statik 7 programında veri girişi tamamlandıktan sonra, veri girişinde yapılabilecek hatalardan kaynaklanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla program içerisinde aşağıda anlatılan konuları gözden geçirebilirsiniz.
Programda model oluşturulurken belirli aralıklarla geometri kontörlü yapmanızı tavsiye ederiz. Geometri kontrolü yapabilmek için Araçlar/Geometri Kontrolü satırını tıklayabilirsiniz. Açılan diyalogda kontrol edilmesini istediğiniz satırları işaretleyin. Sonraki adımda açılacak olan Sonuçları Denetle (Resim 1) diyaloğundan hata ve uyarıları gözden geçirebilirsiniz.
Resim 1 Sonuçları görüntüleme diyaloğu
Yapının modellenmesi tamamlanıp analiz yapıldıktan sonra elemanlarınızda beklenmedik sonuçlar alıyorsanız 3B çerçeve modelinde yapı deformasyonlarını kontrol etmeniz size ipuçları verecektir.
Bunun için;
-> Perspektif ekranında boş bir alanda farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden 3B Çerçeve satırını tıklayın.
-> Yapınızın çerçeve modeli ve Sonuçları Görüntüle isimli diyalog ekrana gelecektir.
-> Sonuçları görüntüle diyaloğunda deformasyon satırını tıklayın.
-> Perspektif ekranın sağ alt köşesinde yer alan çerçeve ikonunu tıklayın ve yük kombinasyonları diyaloğunu açın.
-> Kombinasyon diyaloğundan 1.4G+1.6Q yük kombinasyonunu seçip oynat butonuna basın.
-> Perspektif ekranında oluşan deformasyon şeklini inceleyin. Bu deformasyon şeklini incelediğinizde eleman bağlantılarında problemleriniz varsa kolayca görebilirsiniz.
Resim 2 Kolona bağlanmayan kiriş
Resim 3 Temele bağlanmayan kolonlar
    59.1 KB · Görüntüleme: 22,301
    260.5 KB · Görüntüleme: 22,301
  • Veri girişi kontrolü.pdf
    941.2 KB · Görüntüleme: 986
    92.1 KB · Görüntüleme: 22,302
Projenizde döşeme ağlarınızın doğru oluşup oluşmadığını plan ve perspektif pencerelerini kullanarak inceleyebilirsiniz.
Plak döşemelerde ağ oluşumunu kontrol etmek için;
-> Analiz ayarlarından Tam rijit diyafram seçeneğini işaretleyin.
-> Analiz/Döşeme Analizi butonuna basın.
-> Aynı kotta, bir birleri ile doğrudan bağlantılı döşemelerinizin kırmızı dış konturları Resim 4'te olduğu gibi tek seferde oluşturulmalı.
Resim 5'de olduğu gibi parça parça oluşturuluyorsa sınırlarınız hatalı demektir. Bu durumda döşemelerinizi kontrol edip hatalı döşemeleri bulup durumu düzeltebilir ya da tamamını silip döşemelerinizi tekrar yerleştirmeyi deneyebilirsiniz.
Resim 4 Doğru oluşan döşeme sınırları ve sonlu elemanları
Resim 5 Hatalı oluşan döşeme sınırları ve sonlu elemanları
Eğer sisteminizde nervürlü ya da kaset döşemeler kullandıysanız;
-> Analiz ayarlarından Yarı rijit diyafram seçeneğini işaretleyin.
-> Analiz/Analiz+Betonarme butonuna basın.
-> Analiz tamamlandıktan sonra 3B çerçeveden döşeme ağlarının oluşumunu kontrol edin (Resim 6).
Resim 6 Nervürlü ve kaset döşeme sonlu elemanları
Analiz/Analiz Ayarları menüsünden girdiğiniz parametrelerin doğruluğundan emin olun.
Yapı ağacının altında yer alan Veri sekmesini tıklayın ve Dizayn klasörü altında yer alan Materyaller klasöründeki malzemelerinizin özelliklerini kontrol edin.
Elemanlara tanımladığınız yüklerinizi raporlardan ve 3B çerçeve ekranından kontrol edin.
-> Yapınızın çerçeve modeli ve Sonuçları Görüntüle isimli diyalog ekranınıza gelecektir.
-> Sonuçları görüntüle diyaloğunda Yüklemeler satırını tıklayın.
-> Sonuçları görüntüleme diyaloğunda yer alan Yük Tipleri ve Yükleme Durumlarını seçerek yük değerlerinizi kontrol edin.
Resim 7 Hatalı girilmiş duvar yükü
    653.4 KB · Görüntüleme: 22,287
    454 KB · Görüntüleme: 22,289
    576.1 KB · Görüntüleme: 22,287
    126 KB · Görüntüleme: 22,284
    941.2 KB · Görüntüleme: 1,085
teşekkürler Emrah bey,
güzel bir ders çıkartmışsınız inek sucuk muhabbeti yerine biraz sorgulamayı yaparak mühendis olduğunuzu hatırlayın demişsiniz. sorgulayın inceleyin daha sonra projenizi sunun demişsiniz.
