ideCAD Statik ile aşıklar makas olarak nasıl tanımlanır?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ryildiz
Re: ideCAD Çelik ile aşıklar makas olarak nasıl tanımlanır?
Bahsettiğiniz detay
linkinde bulunan kanopi yapısındaki tarzda bişey midir? Eğer değilse örnek resim veya çizim koyarsanız, yardımcı olabilirim.
Böyle aşıkları proğramda nasıl tanımlayabiliriz?
ilgilenen arkadaşlar bakıp cevap yazarlarsa memnun olurum.
Forum yöneticileri de yazarsa çok iyi olur.
    702.8 KB · Görüntüleme: 10,005
    545.5 KB · Görüntüleme: 10,004
    377.5 KB · Görüntüleme: 10,005
    445.7 KB · Görüntüleme: 10,002
    455.9 KB · Görüntüleme: 10,001
istenilen böyle bir makas sanırım,
    163.1 KB · Görüntüleme: 9,973
    111.8 KB · Görüntüleme: 9,972
    168.7 KB · Görüntüleme: 9,973
İstediğim böyle bir aşık tanımlamak
Aşık menüsünde bu şekilde aşık yok. Makas Menüsünden tanımlayabiliyorum. Ama kaplama tanımlamak istediğimde proğram aşık olarak görmediği için kaplama tanımlayamıyorum.
    347.4 KB · Görüntüleme: 9,936
Aslında yapmak istediğiniz uzay aşık sistemi, ide8'de henüz uzay aşık kullanıma alınmadı, aslında çözüme yaklaşmışsınız, uzay aşık yoksa makaslardan manuel yapmak niye olmasın, zaten olmuş modeli de kurmuşsunuz.
Sorun çatı yüklerinin verilmesi, bunun içinde birkaç yol var, varda sizi tenzih ederim, her çözümü motamot proğramdan bekleme alışkanlığımız olmasa!
gelelim çözüme, sizin aşık olarak girdiğiniz makaslar varya, bunlara birincil aşıkda diyebiliriz, şimdi bunlar üzerine mertekleri yani ikincil aşıkları niye yerleştirmiyorsunuz? Bunu sadece sisteme yük vermek için yapacaksınız, ve ikincil aşıkları analizde devre dışı bırakacaksınız, Sistemle birlikte analize girmeyecek sadece yük aktarımı yapacak. İkincil aşıklari minimum kesit seçin, yetersiz gelmesi de önemli değil, amaç sadece yükleme yapmak.
G.Köse
olmaz diye bir şey yok, yeterki ne istediğimizi bilelim ve programın olanağını zorluyalım çözüme yaklaşırız.
Modelinize ek olarak aşık oluşturunuz. Aşıklar üzerine kaplama tanımladıktan sonra aşıkları ekteki görselde de göreceğiniz gibi analiz modelden çıkarınız. Bu şekilde analiz sonuç görüntülemede yüklerin aşıkların bağlandığı düğüm noktalarında noktasal yük olarak sisteme etkidiğini görebilirsiniz. Geçici çözüm olarak bu yöntemi kullanabilirsiniz. Makaslara kaplama tanımlanabilmesi ile ilgili öneri oluşturacağım. Bir diğer yönteminiz aşık olarak kullandığınız makasları kiriş komutu ile oluşturmanız halinde poligon kaplama komutu ile kaplama girebilirsiniz. Poligon kaplamada bir düzlem seçip ardından kaplamanın oturacağı kiriş, kolon gibi elemanları seçerek tanımlama yapabilmenizdir. Makaslar için çalışmamaktadır şuanda. Benzer bir sistem için forumda proje havuzunda yer alan projelerden kanopiyi inceleyebilirsiniz.
    61.4 KB · Görüntüleme: 9,877
    122.2 KB · Görüntüleme: 9,876
guraykose":1ih27tmn' Alıntı:
G.Köse
Sayın guray köse;
Yoğunluktan birkaç zamandır girememiştim foruma. Cevap yazılacağına dair umudumda yoktu açıkçası.
Düşüncelerime tercüman olmuşsunuz.
Makas aşıkları oluşturduktan sonra kaplama tanımlaması yapamadığım için (proğram makas aşıkları aşık olarak görmüyor) yükleri tanımlayamamıştım.
Söylediğiniz yöntem tam da buraya göre . Akıl akıldan üstündür diye boşuna dememişler :) Teşekkürler
saridurmus":3bpritjq' Alıntı:
Sayın saridurmus
Cevabınız için teşekkürler...
Sayın nurgulkaya;
Modele ek olarak aşık oluşturup sisteme yük aktarımını sağlamak işimizi görüyor. Amacımız aşıklarımızı makas şeklinde tasarlayıp çözebilmekti. Tek sorun kaplama tanımlayamadığımız için yük aktarımıydı.
2. yöntem olarak aşık olarak kullandığımız makasları kiriş komutu ile nasıl oluşturabiliriz?
Yanlış anlamadıysam profilleri tek tek oluşturup kotlandırarak makas oluşturmaktan bahsediyoruz.
Değerli cevaplarınız için teşekkürler.
iyi günler öncelikle hemen hemen her gün İdecad Çelik ile ilgili sorular yönetmekteyim ve hiçbir sorumu cevapsız bırakmadığınız için İde Yapı ailesine içtenlikle teşekkürler ederim. Kullanıcılarınıza yada benim gibi kullanıcı adaylarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı minnettarım. Soruma geçecek olursam resimde görülen çelik makas sistemine aşıkları kendim tek aşık komutuyla yerleştirip çalışma düzlemlerini kullanarak kopyaladım , fakat makasın diğer tarafına aynı aşıları aynalayarak kopyalamaya çalışıyorum ama bulamıyorum. Daha önce kullandığım program copy mirror komutu ile bunu yapmaktaydı aynısını İdecad de nasıl uygulayabilirim? Teşekkürler.
    137.4 KB · Görüntüleme: 5,079
- Üst araç çubuğunda yer alan simetri komutu ile seçtiğiniz aşıkları makasın diğer yönüne kopyalayabilirsiniz.
- Program mantığında modellediğiniz projede geometri uygun olduğu için tek aşık kullanmak ve bu aşıkları aynalamak yerine toplu aşık komutu ile daha hızlı modelleme yapabilirsiniz. Tek aşık komutu geometrik olarak toplu makronun yetersiz kaldığı durumlarda kullanılmaktadır. Programı incelemek adına kullandığınız için her türlü olanağı denemeniz gayet normaldir, bilginize.
    122.4 KB · Görüntüleme: 29
