idecad statik salt okunur dosya uyarısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan vatan
  • Etiketler Etiketler
    hata
vatan
Merhaba V10.94'ü kurulum videosuna göre kurdum ancak açtığımda şöyle bir uyarı alıyorum ve ara ara sürekli bu ekran çıkıyor nedeni tama olarak nedir? Teşekkür ederim.
    14.3 KB · Görüntüleme: 25
Hangi işlemi yaparken bu sorun oluşuyor? Aynı projeyi aynı anda birden fazla ideCAD programı ile açmak istediğinizde bu durum olabilir.
Kurulum klasörüne veya diskine erişim hakları ile ilgili bir problem olabilir.
Çalıştığınız projeleri kayıt yaparken masa üstü veya "C:\Projelerim" şeklinde bir klasör açarak buraya kayıt edin.
Program Files\ klasörü içerisine proje kayıt etmeyiniz
Program ayarlarının sıfırlanması sorunu çözebilir.
öncelikle açık programların tamamını kapatın
  • klavyenin solunda bulunan ctrl + shift tuşuna basılı tutunuz ve masaüstü kısayolundan idecad’i çalıştırınız.
  • “registry (kayıtlı) giriş ve ayarları temizlendi” şeklinde bir mesaj gelene kadar ctrl + shift tuşlarına basmaya devam ediniz.
  • mesaj arka planda kalabilir. çıkan mesajı gözlemleyiniz.
  • tamam butonuna tıklayarak diyaloğu kapatınız. idecad açılacaktır.
note-macro-icon--625ed763b7218abfc3ad.svg
yapılan bu işlemle menü, toolbar ve kısayollar idecad’in ilk haline getirilmiş olunur.
Sorun devam ederse 10 versiyonu lisanslı kullanıcılarımız için oluşturulan teknik destek portalından teknik destek talebinde bulununuz.
Öncelikle ilgilenip cevapladığınız için teşekkür ederim. Programı açtıktan sonra dosyada çalışsanız da çalışmasanız da belli aralıklarla bu uyarıyı çıkarıyordu. Bahsettiğiniz çözüm yolunu uyguladım süreci gözlemleyeceğim aynı sorun tekrarlarsa tekrar iletişime geçeceğim. İyi çalışmalar.
