Aşağıdaki linkten team viwer programının 8 sürümünü kurup bizi arayın. Bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayarak sorunu inceleyelim.hewaye:2gdl3m5t' Alıntı:Bilgisayarim internete bağli değilken sentinel key not hatasi aliyorum kilid isigi yandigi halde program acilmiyor acaba bu sikinti bilgisayardan mi kaynaklaniyor çözemedim yardimci olursaniz sevinirim bu arada hakan beyin tüm önerilerini de uyguladim fakat hala ayni sorun devam ediyor
Bilal Selçuk":i4y8l2vb' Alıntı:ben de ne anahtar mevcut ne de başka birşey , öğrenciyim ve bu link tam sürümdür diye indirip programı öğrenmek istemiştim. anahtar olmadan bu programı öğrenmek denemek istiyorum.son sürüm ve 7. sürümü indirdim aynı kodu alıyorum
acil yardım bekliyorum
muh_ozcan:2zju5cq0' Alıntı:Merhabalar
bu konu güncel değil galiba fakat bende şuan da aynı sıkıntıyı yaşıyorum
yeni bir bilgisayara kurdum idecad betonarmeyi kilit olmasına rağmen
Sentinel key not found ( H 0007)
hatası veriyorne yapılması gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim
merhabalar kilit sahibiyim, uzun süredir kullanmıyordum. Işık yanıyor. Son güncellemeyi indirdim (statik betonarme 10.92 versiyonunu)
fakat kurulum tamamladıktan sonra, programı başlatmak istediğimde h0050 kodu uyarısını alıyorum. bundan sonra yapmam gereken nedir acaba rica etsem, yardımcı olur musunuz?
Sayfada verilen linkten idecad statiği kurdum fakat kurulum bittikten sonra masaüstünde oluşan idecad statik ikonuna tıklayıp giriş yaptığımda ''sentinel key not found(h0007)'' hatası veriyor , program açılmıyor . yardımcı olursanız sevinirim . öğrenci başvuru formunu dolduudum üzerinden zaman mı geçmesi gerekir ?Aşağıdaki linkten team viwer programının 8 sürümünü kurup bizi arayın. Bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayarak sorunu inceleyelim.
tel:-0-224-220 67 17
İdecad statik öğrenci versiyonu ileriki bir tarihe ertelenmiştir.Sayfada verilen linkten idecad statiği kurdum fakat kurulum bittikten sonra masaüstünde oluşan idecad statik ikonuna tıklayıp giriş yaptığımda ''sentinel key not found(h0007)'' hatası veriyor , program açılmıyor . yardımcı olursanız sevinirim . öğrenci başvuru formunu dolduudum üzerinden zaman mı geçmesi gerekir ?
çok teşekkür ederimm bunun için indirdiğim öğrenci sürümünü silip deneme sürümünü mü indirmem gerekiyor tam olarakİdecad statik öğrenci versiyonu ileriki bir tarihe ertelenmiştir.
Programı öğrenmek için demo sürümünü kullanabilirsiniz.
Evet deneme sürümünü indirmeniz gerekiyor. Öğrenci sürümünü de silebilirsiniz.çok teşekkür ederimm bunun için indirdiğim öğrenci sürümünü silip deneme sürümünü mü indirmem gerekiyor tam olarak
