ideCAD Statik v10 projemi kontrol edebilirmisiniz
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan arembero
Merhabalar yeni yöneltmenliğe göre proje hakkında yorum yapabılırmısınız .Asmolen ile normal döşeme aynı anda kullandım bu yeni yönetmenliğe aykırımıdır.Devrilme kontrolunde sınırlı sisitem secilmesi gerekir uyarısı var bu neyi ifade etmektedir.Perde grubuna eklemem gereken başka bir perde varmıdır son olarak analiz ayarlarım yeni yönetmenliğe göre doğru secim yapılmısmıdır .
Re: ide10 kontrol
arembero":3rdnxrpl' Alıntı:
Programla alakalı olarakta ızgara ayarlarına gırdıgımde program kapanıyor , analız sonrasında rapor alırken basta sıkıntı olmuyor ancak bır gun sonra rapor vermıyor hata alıyorum programı yenıden kurup onar ıslemınden sonra rapor alıyorum bu konuda da bılgılendırırsenız sevınırım
Re: ide10 kontrol
arembero:3tv81sqp' Alıntı:
Sağ tuş menüde oluşan bu durum bir sonraki versiyonda giderilecek. Izgara ve sınır ayarlarında değişiklik yapmak için Genel Ayarlar, Izgara Sınırlar sekmesini kullanabilirsiniz.
Rapor rapor alamadığınız durumda ideYAPI Bursa teknik servisimizi arayın, uzaktan erişimle bilgisayarınıza bağlanarak probleme bakabiliriz.
ideYAPI Bursa Teknik servisi
0224 220 67 17
Re: ide10 kontrol
arembero":3h84mkac' Alıntı:
TBDY 2018 de asmolen döşeme ile kirişli döşemenin birlikte kullanılması ile ilgili bir açıklama yok.
Normal şartlarda projenizde katın bir bölümü veya bazı katları tamamen asmolen yapmanız durumunda
güvenli tarafta kalmak ve TBDY 2018 dişli döşeme yaptırımlarını uygulayabilmek için sistemin asmolen (Tek doğrultulu dişli döşeme) olarak kabul edilmesi doğru olur.
Sizin projenizde ise sadece konsol döşemeler de asmolen döşeme kullanılmış,
Taşıyıcı sistemde perde ve çerçeveler arasında asmolen kullanılmadığı için benim fikrim sistemin kirişli döşeme olduğudur.
Yinede projeyi sunacağınız oda / belediyeye danışırsınız.
Konsol döşemeleri plak döşemeye de çevirebilirsiniz,
Bu kabulle gidebilirseniz. Yüksek süneklik düzeyini tercih ederseniz A15 taşıyıcı sistem tipini seçebilirsiniz. Bu durumda kolon kiriş birleşim kesme güvenliği sorunlarını düzeltmeniz gerekir.
veya Süneklik düzeyi sınırlı A33 taşıyıcı sistem tipini seçebilirsiniz.
MERHABALAR SADECE ÇIKMALARI ASMOLEN YAPMAK İSTİYORUM 35*25 YATIK KİRİŞ JULLANINCA KİRİŞ YÜKSEKLİĞİ DÖŞEMENİN 3 KATINDAN AZ OLAMAZ HTASI ALIYORUM NE YAPMAM GEREKİYOR.
KONSOLLAR ASMOLEN GİZLİ KİRİŞ YAPIP KÖTÜ GÖRÜNTÜYÜ YOK ETMEK İSTEDİK
Modelle önerilerim;
--bu şekilde modelleyecekseniz iç döşeme açıklıkları büyük olduğundan döşeme kalınlıklarını azaltamazsınız,
--dış akslardaki kiriş genişliklerini 50 cm yapıp kaset döşemeli modelleme yapabilirsiniz.
--perdeleri grup yapınız,
--iki yükleme durumlu hesap yöntemini seçiniz,
--çatı katı duvar yükleri kaldırabilirsiniz.
Ne yaptıysam Perde gurubu lapasite sorununu çözemedim. Perdeyi kalınlaştırdırm, başlık bölgelerini büyüttüm ne yaptıysam olmadı. Yardıma ihtiyacım var. (Not: Asansör perdelerini U şeklinde gurup perde olarakta çözüm yaptım. Bu şekilde de olmadı hatta daha çok sorun çıktı.)
Sağanlığa ve temele bağlanmayan merdivenler var. Merdivenleri kontrol ediniz.
Analizden sonra deformasyonları kontrol ediniz.
Proje hataları için yardım sayfasını inceleyiniz
Son analizlerinizde perde, radye temel ve döşemelerde sonlu eleman genişliklerini 20-25cm civarına düşürmeniz uygun olur.
Not: neden anlamadım *.cde uzantılı dosyada raporda hata vermiyor. Ancak analiz yaparsanız Bodrum ve zemin katta bulunan G1 isimli gurup perde de yetersiz hatası veriyor. Bu perdelerin kalınlığını 35cm yaptım, başlık bölge donatılarını artırdım ne yaptıysam hala aynı hatayı veriyor.
Daha önce paylaştığım yardım sayfasındaki yöntemler denenebilir. Başlık donatıları arttırıldığında Kapasite oranları 1'in altına düşüyor.
Ben örnek olarak arttırdım, siz projenize uygun çapları kullanabilirsiniz. Donatı yoğunluğu olursa üst çapları kullanmanız uygun olur.
