idecad ve diğer bir yerli programda kurtarmayan elemanlar/kesitler etabs'ta kurtarır mı?
Merhaba.
Yakın zamanda elime Etabs ve Safe (Data hariç) ile hesaplanmış İde statik (İdestatik datası dahil) ile çizilmiş bir proje geçti. Projeyi yapan arkadaş yüksek katlı yapıları çözen bir arkadaşımız. Etabsta çözülen proje donatı alanları idestatik üzerine işlenmiş ve çizimler alınmış. Ben data üzerinde hesaplama yaptığımda yüzün üzerinde hata çıktı. Projeyi yapan arkadaşımızla konuştuğumda '15 yıldan beri etabs kullandığını ve etabsın sonuçlarına güvendiğinden bahsetti'. Bu konuyu iyi sayalan bir ofisin inşaat mühendisi ile konuştuk. Yine benzer ifadeler kullandı. Özetle 'İdestatik ve diğer bir yerli programda kurtarmayan elemanlar/kesitler etabsta kurtardığını ifade ediyor'. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Farkındayım elimde bir data ve veri yok.
Etabs TS500 yada TBDY2018 kontrollerini Etabs yapıyor mu?
Etabs uzamanı arkadaşınız yüksek katlı o projenin etabs datasını size versin. forum kullanıcıları "kurtaran etabs projesini" incelesinler. ide ile de çözüp sizi bilgilendirsinler.
Ya da siz idecad ile çözülmüş elinizde idecad datası olan projeyi cde formatında yükleyin buraya.
Etabs kullanalara aşağıdaki kontrollerin etabs tarafından yapılıp yapılmadığı sorun.
idecad aşağıdaki kontrolleri otomatik yapar ve bu koşullara uyulmadığı zaman hata verir
İsmail bey,
Cevabınız için teşekkür ediyorum.
Keşke imkanım olsa proje datasını yükleyebilsem. etik olmaz. Ben kendilerine şunu ifade ettim. Hangi kontrolleri nasıl yaptığınız konusunda fikrim yok ama ben kendi programıma güveniyorum.
Amacım arkadaşları zan altında bırakmak değil. Ciddi anlamda bilgi kirliliği/yanlışlığı var.
Etabs ile proje yapan yerli ofislerle çalıştım. Paket program kullanmadan yönetmelik kontrollerine %100 uygun proje yapmak hiç kolay bir iş değil. Hele ki Türkiye gibi projede defalarca revizyona gidilen bir yerde. Etabs kullanan arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaklardır.
Eğer modeli ide'den Etabs a ihraç etmeden iki farklı programda aynı yapıyı modelliyorsanız statik analiz sonuçlarında dahi kabul edilebilir bir miktar farklılık olması çok doğal. Bunun başlıca sebebleri ;
1-) İdecad sonlu elemanlar oluşturma mantığı gereği Etabs ve diğer genel amaçlı yazılımlara nazaran daha bina ağırlığını daha hassas hesaplıyor. Dolayısıyla daha az zati ve hareketli ağırlıkla çözüm yapıyor.
2-) İdecad bütün elemanların kaçıklıklarını dikkate alarak hesap yapıyor. Etabs'te modelleme yapanlar bu hassasiyete inmezler.
3-) Kesit ve malzeme tanımındaki farklılıklar.
4-) Eleman yükleme mesafelerindeki farklılıklar.
Özetle Etabs ve İdecad kıyaslaması yapmak istiyorsanız ve hata payı minimum düzeyde olsun diyorsanız. Modeli İdecad'den ihraç etmeniz ve Etabs de gerekli düzenlemeleri yapmanız şart.
Ya en basitinden kolon ve perdelere bağlanan kirişlerdeki kaçıklıklar bile başlı başına analizde farklılık getirir. Ama hiç bir ETABS kullanıcı bununla uğraşmaz. Hatta ETABS kaçıklık ayarında bunun analize etkisini istersen ihmal et diye seçenek bile var. Yani sırf görsel olarak kaçıklık verebiliyorsun.
Hele ki 2018 yönetmeliğinden sonra @miralay ın da dediği gibi ETABS ile kontrollerin hakkıyla yapılması bu piyasa koşullarında (verilen para ve proje süresinden bahsediyorum) imkansız.
Kimse kendini kandırmasın. Bodrumsuz ve kirişli döşeme bina yine yapılıyor da bodrumlu ve kirişsiz döşeme bir binayı etabs ile yapılıyorsa o hesaplar tekrar kontrol edilmeli. Meşakatli ve hata yapmaya çok açık.
Merhaba.
betonarme adına etabsda otomatik yapılmayan yönetmelik kontrollerinden perde devrilme momenti oranı kontrolü,rijit bodrum kat kontrolü, düzensizlik kontrolleri, tepki spektrumu tanımlama,mod birleştirme yöntemi ve eşdeğer deprem yükü ile mod birleştirme taban kesme kuvveti oranı gibi kontroller hazırlanılan hesap excelleri yardımıyla manuel kontrol edilmelidir:
tasarım adına eğilme ve kesme kombinasyonları manuel olarak girilir.etabsda betonarme tasarımda kolon boyuna donatılarının, güçlü-kolon zayıf kiriş kontrolünü ve toprak perdelerinin boyuna donatı tasarımını, temelde zemin gerilme kontrolünü ve zımbalama kontrolünü etabs yapar.
onun haricinde kiriş eğilme ve kesme hesaplarını, deprem perdelerinin eğilme ve kesme hesaplarını, temel eğilme ve kesme hesaplarını ve diğer tüm kontrolleri hazırlanılan hesap excelleri ve section designer(ben xtract kullanıyorum) programı yardımıyla yapabilirsiniz.
modellemede mimariye göre taşıyıcı eleman kaçıklıklarıyla tam anlamıyla modellemek oldukça zor ve hatalara sebep oluyor meslektaşlarımın dediği gibi bu sebeple kolonlar aksların kesişim noktalarının ortalarına modelleniyor kirişler de kolonların orta düğüm noktalarına bağlanıp modelleniyor, perdelerde benzer şekilde düzenleniyor,döşemelerde ilgili alandaki düğüm noktalarından(joint) geçirilip modelleniyor.
idecad ve etabs sonuçlarının lineer tasarımda birbiriyle tutarlı ve yakın sonuçlar verdiğini söyleyebilirim farklılıkların olmasının oldukça tabii olması gerçeğini ihmal etmeyerek.
ineği kesip evde "sucuk" yapmaya çalışılmış
veya
aşağıdaki deprem yönetmeliği kontrolleri yapılmamış
olabilir
