Import ettiğim dosyamdaki çizgiler kesikli oluyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ozgur111
Herkese merhaba,
Autocad üzerinde düzenlediğim dosyamı import ettiğimde kiriş izlerini gösteren çizgim kesikli çizgi geliyor. Aslında düz sürekli bir çizgi çok önemli bir detay değil gibi gelebilir ama projem biraz karışık olduğundan karıştırıyorum bazı yerlerde. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Mevcut projenizde çizgi ve rota objelerinin özeliklerine bakın. Rota ve çizginin özelliklerinde kesikli çizgi stili aktif olduğu için import ettiğinizde gelen çizgiler bu şekilde geliyor olabilir.
Rota ve çizgi özelliklerini düz çizgi yaptıktan sonra tekrar import etmeyi deneyin veya
Standart şablonla boş bir proje oluşturduktan sonra import yapın.
sorun devam edersen DWG Dosyanızı gönderin inceleyelim.
merhaba aynı sorula ben de karşılaşıyorum sketchup a import ettiğimde çizgilerim kesikli gözüküyor yazılanları denedim ama olmadı yardımcı olur musunuz
DWG dosyanızı bir paylaşım sitesine yükleyip link verebilir misiniz. Wetransfer sitesini kullanabilirsiniz
Import yaptığınızda nasıl bir sorun oluyor ekran görüntüsü alarak paylaşın
