Isı Farkı Yüklemesi İle Kar Yükünün Kombinasyonu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan km69
km69
Merhaba Arkadaşlar,
İdeacad de analiz edilen ,forumdan indirdiğim örnek bir projenin raporunda göründüğü kadarı ile sıcaklığın pozitif olduğu durum ile kar yükü birlikte kombine edilmemiş.Sıcaklığın negatif olduğu yükleme durumu ile kar yükü birlikte kombine edilmiş.Sorum şu otomatik olarak program tarafından verilen kombinasyonlarda ısı farkı yüklemesinin pozitif olduğu durum ile kar yükünün birlikte kombine edilmemesi yönetmeliğin hangi maddesine dayanmakta?
Not: Yönetmelik AISC-360-10 (LRFD)
    111 KB · Görüntüleme: 3,286
Soru ile alakalı diğer ekler
    67.4 KB · Görüntüleme: 3,275
Soruya ek görsel
    117.8 KB · Görüntüleme: 3,272
Buarada sıcaklık farkı (+) ise t>0 için binanın ısınıp genleşmesi durumu kar olmayacağı kabulü yapılmış . O yüzden kar ile kombine edilmemektedir. Aksi takdirde ülke iklimi düşünüldüğünde fazla etki altında tasarım yapılmış olacaktır. Otomatik oluşturulan yükleme kombinasyonları dışında bu etkiyi de dikkate almak isterseniz kullanıcı tanımlı kombinasyon kullanabilirsiniz.
Öncelikle cevap için teşekkür ederim.
T>0 ise kar yükünün alınmadığı kabulünü yönetmelikte bir maddeye veya yoruma dayandıramıyor muyuz? T>0 iken kar yükü alınmayacağı yorumunu yapabiliriz ama bu konuda bir yere atıf yapmak gerekmez mi?
Neticede program otomatik kombinasyonları belirli kabullere göre yapıyor. Programın bu kabulü yaparken nereye atıf yaptığını biliyor muyuz?
Aşağıda farklı yönetmeliklerden görüntüler yer almaktadır. Bu yönetmeliklerde bahsi geçen konu ile ilgili ek bir açıklama mevcut değildir. Programda yaptığımız bu uygulama yönetmeliklerin çok net ve açık olmadığı bir durumda proje üretirken güvensiz bölgede kalmayacak ancak haddinden fazla güvenli dolayısıyla da ekonomik olmayacak bir bölgede yer almasını önleyecek şekilde çözüm üretmektir. Bu çözüm üretilirken de mühendislerin kendi projelerine özgü durumları veya mühendislik yorumu farklılığını çözebilmek için yardımcı özellikler eklenir. Sizin sorduğunuz soru içinde bu kullanıcı tanımlı kombinasyon eklemektir.
1- ASCE 7-16
2- ÇYTHYEDY (YDKT)
3- TS 500
    107.7 KB · Görüntüleme: 3,260
    58.7 KB · Görüntüleme: 3,260
    43 KB · Görüntüleme: 3,263
ASCE 7-16, 2.3.4 maddesinin başında "Where the structural effects of T are expected to adversely affect structural safety or performance" demiş. Yani performansı ve güvenliği kötü yönde etkilemesi bekleniyorsa... diyor.
Benzer şekilde TS500 de "bu tür etkilerin ihmal edilemeyeceği durumlarda gözönüne alınmalıdır" şeklinde yazmış.
Bu durumda mantık yürütürsek Nurgül Hanım'ın yazdığı gibi yazın kar yağması beklenmeyeceği için "yapı ısındı, genleşti, ama aynı zamanda üzerinde de kar yükü var" şeklinde bir kombinasyonu tasarıma katmak çok da mantıklı olmaz.
Arkadaşlar ilginize teşekkür ederim.
Sizlerinde belirttiği gibi + Sıcaklık farkının oluştuğu durumda kar yağmayacak :) bunu biliyoruz.Yani kar yağdığında yapı uzamak yerine kısalacak ve bu durumda kar ile +sıcaklık bir kombinasyonda bulunmayacak doğrudur, ancak bunun yönetmeliklerde açık olmaması nedeni ile sizlere sorup atıf yapılan bir madde veya yorum var mıdır diye sorup öğrenmek istedim.Anlaşılan o ki bu konuda net bir madde veya yorum yok.
