Jakobiyen hatası
Bir kaç noktada bağlantı hatası görünüyor.
- kirişler S36 kolonuna bağlanmamış
- Zemin kat K54 kirişinin konsol bağlantısında hata var. K35 te kiriş parçası kalmış.
- birleşim noktalarını, düğüm noktalarını takip ederek gözden geçirin.
bu hatayı çözdüydüm analiz sonuçlarına göre bazı kirişleri büyütünce yine veriyor hatayı tekrar buluyorum tekrar analiz yapıyorum çözüyorum sıkıntı yok bir kaç analiz sonra başka katta bir kiriş boyutunu değiştiriyorum tekrar aynı hata çıkıyor ... şu anda bi hata daha var kendim çözmeye çalışıyorum.
hata yokken sadece boyutu arttırınca hata oluşması ilginç oluyor.
Eğer birleşim noktalarında parça kiriş kalma durumu söz konusu olmuşsa kiriş ebatlarını büyüttüğünüzde kiriş birleşim bölgesinin içinde kalacağından boyut büyütmeden kaynaklanan sorun olabilir. Bu nedenle bağlantı noktalarını kontrol etmenizi önermiştim. Çünküü bir kaç yerde (perde kiriş birleşim yerlerinde de var gibi hatırlıyorum). Analiz yapabildiğiniz her hangi bir sonuçta deformasyonlara bakarsanız bazılarını yakalarsınız.
