Herkese merhaba. Arkadaşlar modelleme hatası olduğunu düşünüyorum 10 ton/m2 negatif gerilme var. En acil şekilde çözmem gereken bir sorun, yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler. Ayrıca bundan başka hata görüp paylaşırsanız sevinirim.
Yani 10 ton / m2 mertebesinde negatif gerilmeyi ihmal etsin diyorsunuz ?Analiz ayarlarınızda Temel-Zemin sekmesinde radye temellerde negatif taşıma gücü kontrolü yap seçeneği aktif, onu kapatırsanız hata almazsınız.
Merhaba. Geometrik kontrolünde sorun gözükmüyor o yüzden modellemede bir sorun yok. Girdiğiniz zemin taşıma gücü değerini kontrol ediniz. Temel alanını arttırarak negatif zemin gerilmesini yok edebilirsiniz. Beton sınıfını C30 yapın. Ayrıca S13 kolonunda y doğrultusundaki ve S17 kolonunda x doğrultusundaki deprem etkilerinde kolon-kiriş birleşimlerinde sorunlar var. Bu kolonların dar kenarlarını genişletebilirsiniz.Herkese merhaba. Arkadaşlar modelleme hatası olduğunu düşünüyorum 10 ton/m2 negatif gerilme var. En acil şekilde çözmem gereken bir sorun, yardımcı olacaklara şimdiden teşekkürler. Ayrıca bundan başka hata görüp paylaşırsanız sevinirim.
genelde çok küçük degerlerle karşılaşıyordum kontrol etmedim, haklısınız.Yani 10 ton / m2 mertebesinde negatif gerilmeyi ihmal etsin diyorsunuz ?
Estafurullah. Bu arada projede ben 10 ton mertebesinde bir negatif basınç görmedim. 1 ton/m2 civarında ve küçük bir alanda oluşuyor. İhmal edilebilir.genelde çok küçük degerlerle karşılaşıyordum kontrol etmedim, haklısınız.
Yasin bey anladığım şu iki yükleme durumu için raporu baz almalıyım. O halde 10 ton/m2'lik bir negatif gerilmeyle bu yapıda neden karşılaşıyorum.3B görselleştirmede verilen temel basınç değerleri sadece üst yapı çözümünden bulunan ara değerlerdir. Raporda verilen temel basınç değerleri ise arttırma ve birleştirme işlemi uygulanmış sonuçlardır. Bu durumda raporda basılan taban basıncı değerlerini analiz modeli penceresinde incelenemez
9,11 NEGATİF BASINÇ DEĞERİNİ RAPORLARDA RADYE TEMEL TABAN BASINCI sekmesi altında bir türlü bulamadım. negatif değerler çok küçük görünüyor. bende mi sorun var acaba3B görselleştirmede verilen temel basınç değerleri sadece üst yapı çözümünden bulunan ara değerlerdir. Raporda verilen temel basınç değerleri ise arttırma ve birleştirme işlemi uygulanmış sonuçlardır. Bu durumda raporda basılan taban basıncı değerlerini analiz modeli penceresinde incelenemez
Olcay bey ben Yasin beyin attığı yazıdan geoteknik raporda gözüken değer, yada tek yükleme durumu için yapılan analizde görünen değerleri dikkate almalıyım. Eğer böyleyse tek yükleme durumu yada geoteknik raporda gözüken değerler 9,11 ton/m2 olcay bey. Bu hususta görüşlerinizi bekliyorum, ben yanlış anlıyorsam uyarılarınızı bekliyorum.9,11 NEGATİF BASINÇ DEĞERİNİ RAPORLARDA RADYE TEMEL TABAN BASINCI sekmesi altında bir türlü bulamadım. negatif değerler çok küçük görünüyor. bende mi sorun var acaba
