KİRİŞ “Bükümlü Kenetlenme Boyu” Hesabında kullanıcıya düşen sorumluluklar nelerdir?
Aşağıdaki örneklerden anlaşılacağı üzere programın tespitini doğru yapmadığı ve kullanıcıya bıraktığı kontroller bulunmaktadır.
Bu konuda yanlışlık var ise yardımcı olabilir misiniz?
KİRİŞ “Bükümlü Kenetlenme Boyu” Hesabı:
Örnek-1: SZ01(60x30cm) Kolona, KZ16 (45x30cm) Kiriş donatısının kenetlenme hesabı:
Beton: Fck=30MPa è Fctk=0.35√fck = 0,35*√30= 1,92MPa è Fctd=Fctk/(γmc=1,50)= 1,92/1,50 = 1,28MPa
Donatı: Fyk= 420MPaè Fyd=Fyk/(γms=1,15)= 420/1,15= 365,22MPa
TS500. 9.1.2.1 - Düz Kenetlenme:
Kenetlenme boyu: ℓb=0.12*(fyd/fctd)*Ф ≥ 20*Ф = 0,12*(365,22/1,28)* Ф ≥ 20*Ф= 34,3Ф ≥ 20Ф è ℓb= 34,3Ф
ℓb(Konum-2)= ℓb= 34,3Ф (Kiriş alt donatı)
ℓb(Konum-1)=1.4* ℓb= 1.4*34,3Ф=48,0Ф (Kiriş üst donatı)
Kolon (60x30cm): 12Ф14 Boy donatı, Ф8 Etriye, Cc(Net beton örtüsü)= 2,5cm
Kiriş (45x30cm): (4Ф12 alt + 4Ф12 üst + 1 Ф12 sol üst ilave) Boy donatı, Ф8 Etriye, Cc(Net beton örtüsü)= 2,5cm
Şart-1: a
a(boyuna donatının kolon/perde içinde kalan yatay kısmı)= Kolon eni (30cm) – Cc (2,5cm)- Ф8 Etriye (0,8cm) = 26,70cm
Kiriş alt donatı – Konum-2: a≥0,4* ℓb(Konum-2) = 26,70cm ≥0,4*34,3Ф(1,2cm)= 16,46cm √ Sağlıyor
Kiriş üst donatı – Konum-1: a≥0,4* ℓb(Konum-1) = 26,70cm ≥0,4*48,0Ф(1,2cm)= 23,04cm √ Sağlıyor
Şart-2: b
b(boyuna donatının kolon/perde içinde etriyelerin iç tarafından 90 derece kıvrılan düşey kısmı):
b ≥ 12*ФBoy è b=22cm ≥ 12*1,2= 14,40cm √ Sağlıyor
Şart-3: a +b ≥ ℓb
Kiriş alt donatı – Konum-2: a +b ≥ ℓb(Konum-2) è a (26,70cm) + b(22,00cm) ≥ ℓb(Konum-2) (=34,3Ф*1,2cm) è 48,70cm ≥ 41,15cm √ Sağlıyor
Kiriş üst donatı – Konum-1: a +b ≥ ℓb(Konum-1) è a (26,70cm) + b(22,00cm) ≥ ℓb(Konum-1) (=48,0Ф*1,2cm) è 48,70cm ≥ 57,61cm X Sağlamıyor
Örnek-2: P(25x355cm) Kolona, KZ16 (50x30cm) Kiriş donatısının kenetlenme hesabı:
Uyarı: Bu örnekte perde yatay donatılarının boy donatılarının iç tarafında olduğu ihmal edilerek hesap yapılmıştır.
Beton: Fck=25MPa è Fctk=0.35√fck = 0,35*√25= 1,75MPa è Fctd=Fctk/(γmc=1,50)= 1,75/1,50 = 1,17MPa
Kenetlenme boyu: ℓb=0.12*(fyd/fctd)*Ф ≥ 20*Ф = 0,12*(365,22/1,17)* Ф ≥ 20*Ф= 37,6Ф ≥ 20Ф è ℓb= 37,6Ф
ℓb(Konum-2)= ℓb= 37,6Ф (Kiriş alt donatı)
ℓb(Konum-1)=1.4* ℓb= 1.4*37,6Ф=52,6Ф (Kiriş üst donatı)
Kolon (25x355cm): 12Ф14 Boy donatı, Ф8 Etriye, Cc(Net beton örtüsü)= 2,5cm
Kiriş (50x30cm): (5Ф12 alt + 4Ф12 üst) Boy donatı, Ф8 Etriye, Cc(Net beton örtüsü)= 2,5cm
Şart-1: a
a(boyuna donatının kolon/perde içinde kalan yatay kısmı)= Perde eni (25cm) – Cc (2,5cm)- Ф8 Etriye (0,8cm) = 21,70cm
Kiriş alt donatı – Konum-2: a≥0,4* ℓb(Konum-2) = 21,70cm ≥0,4*37,6Ф(1,2cm)= 18,03cm √ Sağlıyor
Kiriş üst donatı – Konum-1: a≥0,4* ℓb(Konum-1) = 21,70cm ≥0,4*57,6Ф(1,2cm)= 25,24cm X Sağlamıyor
Şart-2: b
b ≥ 12*ФBoy è b=24cm ≥ 12*1,2= 14,40cm √ Sağlıyor
Şart-3: a +b ≥ ℓb
Kiriş alt donatı – Konum-2: a +b ≥ ℓb(Konum-2) è a (21,70cm) + b(24,00cm) ≥ ℓb(Konum-2) (=37,6Ф*1,2cm) è 45,70cm ≥ 45,08cm √ Sağlıyor
Kiriş üst donatı – Konum-1: a +b ≥ ℓb(Konum-1) è a (21,70cm) + b(24,00cm) ≥ ℓb(Konum-1) (=57,6Ф*1,2cm) è 45,70cm ≥ 63,11cm X Sağlamıyor
Uyarı: Bu örnekte perde yatay donatılarının boy donatılarının iç tarafında olduğu ihmal edilmeden hesap yapılır ise: konum-1 ve konum-2 de sağlamamaktadır.
TS500. 9.1.1:
Konum I : Genel durum (Konum II de olmayan bütün çubuklar)
Konum II : Betonlama sırasında eğimi yatayla 45o - 90o arasında olanlar ile, daha az eğimli veya yatay olup da betonlama sırasında kesitin alt yarısında veya kesitin serbest üst yüzünden 300 mm den daha uzakta olan çubuklar
TS500. 9.1.2.1:
Denklem 9.1 den hesaplanan kenetlenme boyları, Konum II ye giren çubuklar için 1,0 ile, Konum I e giren çubuklar için ise 1,4 ile çarpılmalıdır.
Şart-1: a
Şart-2: b
Şart-3: a +b ≥ ℓb
Şart-1: a
Şart-2: b
Şart-3: a +b ≥ ℓb
TS500. 9.1.1:
TS500. 9.1.2.1:
