KİRİŞ AÇILIMLARI ÖLÇÜ SIKINTISI
KİRİŞ AÇILIMLARINDA BAZI KİRİŞ PERDE BİRLEŞİM NOKTALARINDA ÖLÇÜLER KÜSÜRATLI ÇIKIYOR. ÖRNEK KZ 50 KİRİŞİNİN BAĞLANDIĞI P12 PERDESİ 257.5 CM ÖLÇÜ GÖSTERİYOR KİRİŞ AÇILIMLARINDA. PERDE BOYU NORMALDE 270 CM. NEDENİNİ BULAMADIM. DÜĞÜM NOKTALARINI DEFALARCA KONTROL ETTİM. Bİ DE BALKONLARDA PERDEDEN ÇIKAN KONSOL KİRİŞLER PERDEYE BAĞLANIRKEN AÇILIMLARDA MESNETLENME BÖLGELERİNİ GÖSTERMİYOR. ELLE ÇİZİM YAPARAK MESNETLENME BÖŞGELERİNİ GÖSTERMEK ZORUNDA KALIYORUZ. KİRİŞ AÇILIMLARINDA OLUŞAN BU SIKINTILAR İÇİN YARDIMLARINIZI TALEP EDİYORUM. EKTE DATA MEVCUT. ÇİZİME AKTARIP KİRİLŞLERİ GÖREBİLİRSİNİZ. ÖRNEK ZEMİN KAT K50-P12 KİRİŞİ K52-P14 KİRİŞİ
Kirişlerin saplandığı doğrultuda P12 ve P14 perdelerini tam boyda tanımlayın. Bunun için P2 Perdesinin kaçıklığını aşağıdaki gibi düzenleyin.
Bu durum notlarımız arasındadır.
Diğer sorunuz için hangi kiriş ve perdeden bahsediyorsunuz?
DİĞER KİRİŞ VE PERDE BAĞLANTISINI PAYLAŞIYORUM. PERDEDEN KİRİŞE GİDEN MESNET DONATILARI KİRİŞİN UCUNA KADAR GİDİP MESNETLENMESİ GEREKİRKEN MESNET DONATISINI KİRİŞİN ORTASINDA BIRAKIYOR. BUNLA İLGİLİDE ÇALIŞMA YAPABİLİRSENİZ ÇOK BAHTİYAR OLURUZ. DİĞER DURUM NOTLARIMIZ ARASINDA DEMİŞSİNİZ. SANIRIM SIKINTININ FARKINDASINIZ. İYİ ÇALIŞMALAR DİLİYORUZ SİZLERE
Gönderdiğiniz örnekte ilave donatısını kaldırıp montaj donatısı arttırılarak istenilen çizim üretilebilir.
merhabalar yasin bey , kat genel ayarlarında kotları küsüratlı girmeme rağmen kolon düşey açılımlarında ve kiriş açılımlarında kotlarım küsüratlı çıkmıyor. 10.94 versiyonu kullanıyorum, bu durumu nasıl düzeltebilirim yardımcı olabilirseniz sevinirim. İyi çalışmalar dilerim.
    26.1 KB · Görüntüleme: 20
    28.1 KB · Görüntüleme: 28
bunun ayarı baştan nasıl yapılır bilemiyorum. ( kalıp planı kesitleri dahil ) ancak açılımı bir kez parçalayıp, kot özelliklerinden birimi 3 hane seçerseniz istediğiniz kot oluşur.
teşekkürler o şekilde düzenledim ancak bir kısa yolu varsa bilen biri yazabilirse zaman kazanmış oluruz bir dahakine .Tekrar teşekkürler iyi çalışmalar.
Ekli dosyayı görüntüle 60129
Bunun için bir ayar var zaten idede. İlgili kirişe betonarme sekmesinden girip betonarme konfigürasyon sekmesine bakarsanız orada gönye yazısının yanında kırmızı bir işaret var ona tıklayınca donatıyı düşey taşıyıcının sonuna kadar uzatıp gönye yapar. Normalde gönye yapmamasının sebebi de yönetmeliklerde belirlenen kenetlenme boyunu sağlamasıdır.
    51 KB · Görüntüleme: 17
