KİRİŞ NMAX HATASI
mertknk
Ekteki projede üst kat çıkma bölümündeki kirişlerde Nmax hatasını olabildiğince kesit büyütmeme ve temel ampatmanında birkaç değişiklik yapmama rağmen gideremedim.
Bu hata için nasıl çözüm önerirsiniz?
Yaptığınız çatı yüklemesi ve tasarımınız sebebiyle kirişler ekseneler yükten kurtarmamaktadır. Bu durumda kiriş kesitlerini artırmak veya beton sınıfını büyüterek bir çözüm elde edebilirsiniz.Detay bilgiler Kiriş raporu “Nd<=0.1*Ac*Fck koşulunu sağlamayan kirişler” bölümünde verilmektedir.
Projenizi inceledim. Projenizin taşıyıcı sisteminden ötürü aşağıdaki resimde işaretlediğim kirişlerde ciddi miktarda çekme kuvveti çıkmaktadır. Bu çekme etkisi kirişlerin mevcut donatı düzenindeki çekme kapasitelerinden büyük olduğu için de kapasite oranı çok büyük değerler çıkmaktadır. TBDY 7.4.1.2 'de belirtildiği üzere kirişlerde eksenel kuvvet 0.1Acfck değerinden büyük ise bu kiriş kolon davranışı gösterecektir ve kolon gibi davranacaktır.
Aşağıdaki plan düzleminde işaretlediğim kirişler özellikle Ey yönündeki deprem kuvveti için ciddi şekilde çekme etkisine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki resimde Ey' durumundan kaynaklanan eksenel kuvvet sonuçları görülmektedir.
Tüm bunlar gözönüne alındığında iki seçenek ortaya çıkıyor. Yapının taşıyıcı sistemini değiştirmek veya kirişleri uygun şekilde boyutlandırıp donatılandırmak. Kirişleri donatılandırma seçeneğini iredeleyecek olursak bu kirişler TBDY 7.4.1.2 gereği kolon olarak donatılandırılmadır. Aynı zamanda kapasite oranlarının da 1 'den küçük bir değer çıkması gerekir. Örneğin K04 kirişinde aşağıda gösterdiğim gibi 12fi18 şeklinde bir donatı yerleşimi yapıldığında kapasite oranı 0.75 civarında çıkmaktadır. Elemanların çekme kapasiteleri yalnızca donatı miktarı ile belirlendiğinden burada donatı artımı yapmaktan başka bir çözüm bulunmamaktadır. Ancak bu elemanı kolon gibi donatılandırdığımız için boyuna donatı oranının %1 ve %4 arasında kalmasına, fi14 'ten daha küçük bir donatı çapı kullanılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bir diğer seçenek de taşıyıcı sistem seçimidir. Örnek olması açısından çekme etkisine maruz kalan kirişleri hafifletmek için aşağıdaki gibi bir plan oluşturdum. Burada eklediğim çapraz kirişler dış bölümdeki kirişlerin eksenel çekme kuvvetlerini yaklaşık yarıya (58 tf 'den 32 tf 'e) düşürmüştür. Bu sebeple Böyle imkanlar dahilinde ise bu şekilde bir taşıyıcı sistem değişikliği yapabilirsiniz.
Tüm bunların dışında B-H aksındaki konsol bölümleri kaldırmak, C-D-E-F-G aksına bu açıklığı geçebilecek yüksek kirişler yerleştirmek gibi çözümler de uygulanabilir. Projenizde ancak bu şekilde çözümler uygulanabilir. Yaptığımız kontrollerde Nmax hatası veren kirişlerin hesabında herhangi bir yanlışlık göremedik.
    3.8 MB · Görüntüleme: 88
    26.8 KB · Görüntüleme: 71
    1.3 MB · Görüntüleme: 63
