KİRİŞ NMAX VE KAPASİTE ORANI SORUNU
sorun yaşadığınız kirişler bunlar sanırım.
Kotlarında ve bağlantılarında problem var.
Ayrıca bu kirişlere bağlı olan döşemelerde de kot hatası var.
    40.2 KB · Görüntüleme: 18
evet orası +0.60 kotuna çıkması gerekiyor o yüzden oraların kotu farklı tek merdiven yetersiz geldiğinden bu şekilde kademeli bi kısım yapılması gerekiyor
Modellemede ilgili kattaki kiriş üst kotları ile kolon ve/veya perde kotları uyumlu olmalıdır. Bu durumu perspektif ekranda sadece aktif katı göstererek kontrol edebilirsiniz. Projenizde analiz sonuçlarını etkileyecek , grup perde tanımı yapılması gereken perde grupları var. Asansör makine dairesi için ayrı bir kat tanımlayıp, kat bilgilerini asansör/makine dairesini seçebilirsiniz. Merdivenleri analize dahil edip, elemanların betonarme kapasite kontrolünü yapmak ve geometri kontrolündeki hataları da kontrol etmeniz önemlidir. Ekteki dosyada sadece kiriş kotlarının uyumu sağlanmıştır.
hocam özellikle o kotlar verildi orda 0.00 kotundan +0.60 kotuna çıkılması gerekiyor.Makine dairesiz sistem yapıldıgı için ayrı bir kat tanımlamamalıyız asansör perdeleri oraya kadar çıkmayacak
