gamzeturkmen
Projede kısa kiriş olan yerler var, analiz yaptığımda bir hata almıyorum ancak ben yine de güvenli tarafta kalmak adına bu kirişler için etriyelerini komple sıklaştırma yapsam yeterli bir çözüm olur mu? @Ünver ÖZCAN
Projenizi paylaşabilirseniz daha iyi yardımcı oluruz. Açıklık/4 den daha yüksek kirişleri kasıt ediyorsanız, etriye sıklaştırması yapabilirsiniz. Yeterli olup olmadığı mühendis insiyatifinde bir durum, yaptığımız kabul ve yaklaşımların mertebisini iyi tahlil etmemiz gerekir. Taşıyıcı sisteminiz genel durumu bu konuda önemli bir yer tutuyor, projeninizi yada kalıp planınızı yüklerseniz herkes daha iyi yardımcı olabilir.Projede kısa kiriş olan yerler var, analiz yaptığımda bir hata almıyorum ancak ben yine de güvenli tarafta kalmak adına bu kirişler için etriyelerini komple sıklaştırma yapsam yeterli bir çözüm olur mu? @Ünver ÖZCAN
haklısınız proje ektedir.Projenizi paylaşabilirseniz daha iyi yardımcı oluruz. Açıklık/4 den daha yüksek kirişleri kasıt ediyorsanız, etriye sıklaştırması yapabilirsiniz. Yeterli olup olmadığı mühendis insiyatifinde bir durum, yaptığımız kabul ve yaklaşımların mertebisini iyi tahlil etmemiz gerekir. Taşıyıcı sisteminiz genel durumu bu konuda önemli bir yer tutuyor, projeninizi yada kalıp planınızı yüklerseniz herkes daha iyi yardımcı olabilir.
modelle önerilerim;Projede kısa kiriş olan yerler var, analiz yaptığımda bir hata almıyorum ancak ben yine de güvenli tarafta kalmak adına bu kirişler için etriyelerini komple sıklaştırma yapsam yeterli bir çözüm olur mu? @Ünver ÖZCAN
Teşekkür ederim Ünver Beymodelle önerilerim;
--kirişlerde herhangi bir müdahele yapmanıza gerek yok, aşağıdaki gibi program sizin yerinize doğru bir şekilde donatı koyuyor,
Ekli dosyayı görüntüle 44839
--kirişleri tek parça eğrisel kiriş olarak giriniz,
Ekli dosyayı görüntüle 44840
--radye temelde asansör boşluğunu boş bırakmayınız, düz modelleyiniz elle boşluk oluşturursunuz,
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.--merdiveni bitişigindeki perdeye mesnetleyiniz,
--3. kat duvar yüklerini kaldırabilir döşeme yükleri azaltabilirsiniz,
--duvar yüklerini duvar ikonu ile girip kapı pencere boşluklarını açınız, (sağ tarafta perspektif penceresinde doğru duvar modellemesini görebilirs
peki K34 kirişi kısa kirişlikten kurtarmak için yine kurtarmıyor ama yüksekliği 36 cm yapılmalı mı yoksa 50 cm olarak mı kalmalı?modelle önerilerim;
--duvar yüklerini duvar ikonu ile girip kapı pencere boşluklarını açınız, (sağ tarafta perspektif penceresinde doğru duvar modellemesini görebilirsiniz.)
