mehmet sesigüzel:2n3ushhb' Alıntı:
1-) Kolon-Kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlamayan kolonları (max=10cm) ilgili boyut attırabilirim ama yine sağlamadığı durumlarda ne yapmam gereklidir ? Yine aynı şekilde atalet momentleriyle oynanmasımı gerekiyor, evetse açıklayabilirmisiniz nasıl olacağını ?
Bununla ilgili ekteki linkte
kesme güvenliği sorununu nasıl aşacağınızla ilgili bir açıklama var. En genel tabiriyle kolona basan kirişin kolon üzerinde sanal olarak taradığı alanı arttırarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Burada aslolan kesme güvenliği sağlamayan kolonların hangi kirişlerden dolayı bu duruma düştüğünün tespitidir. Aksi halde rastgele yapacağınız müdahelelerle kolon ve kirişlerin boyutlarını büyütmeniz sizi olumsuz sonuçlara doğru götürür. Bu yüzden linte verilen bilgileri gözden geçiriniz.
2-) Döşemeye basan kolon var demişiniz ben bulamadım onu geometri kontrolünden falan. Eğer bunu anlamanın kolay bir yöntemi varsa veri girişindeki hataları çabucak anlama yöntemleri benide bilgilendirirseniz çok sevinirim gerçekten.
Öncelikle şunu söyleyeyim; geometri kontrolünün haricinde olabilecek hataların irdelenmesi ile ilgili aşağıdaki linki inceleyebilirsin.
Senin projende asma kat kalıp planında S033 kolonun döşemeye basıyor. Bu şekilde bir tararım program mantığı açısından hatalıdır.
3-) Haraketli yük katlım katsayısından kasıt bu üstü serbest kolonlar için mi?
Hayır, Hareketli yük katılım katsayısı ve deprem yönetmeliğinde tanımlı binanın kullanım amacına göre değişen bir değerdir.
Analiz/Analiz Ayarları/Yük güvenlik sekmesi/ TS498 Hareketli yük azaltma ...../ seçerek hesaba dahil edebilirsin. Sadece ne tür bina yaptığınızı seçtiğinizde program katsayıyı kendisi alır. Örneğin konut türü yapılar için 0.30 dur. Yada kendin müdahele edip
Analiz menüsü altında Kat Parametreleri içinde HYK sütununda istediğin kata istediğin değeri girebilirsin. Bunda amaç deprem esnasında hareketli yükün tamamının aynı anda yapıda bulunma olasılığı düşük olduğundan deprem hesabında hareketli yük azaltma katsayısı kullanılmak suretiyle tasarruf sağlamaktır.
4-) Normal kiriş veya konsol kirişlerde haraketli yükü nasıl tanımlamalıyız. Zaten döşemeye etkitilen hareketli yük kirişe aktarılacağı için tanımlamaya gerek yok ama hareketli yük tanımlamak gerekirse hangi koşullar için kaç birim Q tanımlamamız gerekli?
Söylediğiniz gibi döşemelerden zaten hareketli yükler gelmektedir. Bu nedenle tekrar bir hareketli yük tanımlamanıza gerek yoktur. Ancak yatık kirişler gibi ve yine döşemeyi çapraz geçen, üzerinde duvar olmayan kirişler gibi, çatı arası yükleri taşıyan kirişler gibi kirişlere hareketli yük verilebilir.
