Kalem kalınlıklarının AutoCAD'e aktarılması
Emrah YILDIZ
Program:
ideCAD Mimari
Sürüm:
6.x, 7.x
Konu:
DWG Export ve AutoCAD programında kalem ve renk ayarlarının yapılması
1- DWG Export
2- AutoCAD'de Kalem ve Renk Ayarları
1- DWG Export
ideCAD programında oluşturulan projeler DWG formatında kaydedilebilir. Bunun için DWG export komutu kullanılır.
-> DWG olarak kaydetmek istediğiniz kat ya da çizim penceresine geçin.
-> Proje/Export/DWG satırını tıklayın.
-> Dwg Kaydet penceresi ekrana gelecektir.
-> Dosya Adı satırına bir isim yazın.
-> DWG/DXF Export Seçenekleri diyalogu açılacaktır. Bu diyalogta gerekli prarametreleri ayarlayın.
-> Tamam butonunu tıklayın.
-Blok olarak kaydet: Objelerin blok(bütün) olarak aktarılması sağlanır. Cad ortamında objeler blok olarak karşınıza gelecektir.
-Parçalanmış olarak kaydet: Objeleri oluşturulan her bir çizginin, ayrı ayrı çizgi objesi olarak aktarılması sağlanır.
-2 boyutlu objeleri export et: Sadece 2 boyut objelerini export eder.
-3 boyutlu objeleri export et: Sadece 3 boyutlu objeleri export eder.
-2 ve 3 boyutlu objeleri export et: Tüm objeleri export eder.
-Dış çizgi olarak aktar: Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, dış çizgilere aktarılacağını belirler. Tüm fontlar çizgi olarak hazırlanırlar.
-AutoCAD standart fontu olarak aktar: Çizimde kullanılan true type fontların, vektörel fontlara dönüştürülürken, AutoCAD standart fontu olarak aktarılacağını belirler. (AutoCAD, AutoDesk firmasının tescilli markasıdır.)
-Yazı boyları küçült: İşaretlendiğinde yazıların büyüklükleri AutoCAD programının yazı büyüklerine uyacak şekilde küçültülür.
-True type olarak aktar: AutoCAD R13 ve üstü versiyonlarına fontları True Type olarak aktarılacağı belirlenir.
-En yakın renklere dönüştür: Mevcut renkleri en yakın renklere dönüştürür.
-Temel renklere dönüştür: Mevcut renkleri temel renklere dönüştürür.
Dosya Adı satırına yazılan isimde DWG uzantılı çizim dosyası ve CTB uzantılı kalem ve renk ayalarını içeren iki dosya oluşturulacaktır.
Örnek ekran görüntüsünde dosya ismi "ideCAD DWG Export" olarak verilmiştir.
ideCAD de yapılmış olan kalem ve renk ayarlarının AutoCAD ortamına aktarımı için aşağıdaki yol izlenir.
Windows Explorer kullanılarak Export işleminin yapıldığı klasöre geçilir.
DWG Export yapıldığında oluşturulan CTB uzantılı dosya seçilerek, kopyalanır (CTRL + C)
AutoCAD'de Print menüsünde "Manage Plot Styles" komutu tıklanır.
Açılan Windows Explorer penceresine CTB dosyası yapıştırılır (CTRL + V)
Print menüsü içerisindeki Plot komutuna tıklayın.
Açılan diyalogta Plot Style Table (Pen Assignments) seçenekleri içerisinde yer alan DWG export için verilen proje ismi seçilir ("ideCAD DWG Export.CTB")
Kağıt boyutu, ölçek, baskı alanı gibi seçenekler ayarlandıktan sonra
Preview... komutu ile ön izleme ekranında çıktı alınacak paftanın kağıda yerleşimi kontrol edilebilir
OK komutu ile çıktı alınabilir.
    31.4 KB · Görüntüleme: 23,458
    53.9 KB · Görüntüleme: 23,452
    44.7 KB · Görüntüleme: 23,447
    36.7 KB · Görüntüleme: 23,457
  • DWG, DXF Kalem Kalınlıkları.pdf
    279.7 KB · Görüntüleme: 1,519
Emrah YILDIZ":3kgygwkw' Alıntı:
Program:
ideCAD Mimari
Sürüm:
6.x, 7.x
Konu:
1- DWG Export
1- DWG Export
Emrah bey tane tane çok güzel anlatmişsiniz bilgisayar basinda degilim ama yazdiklariniz birebir eğitim gibi oldu teşekkürler
kalem kalınlıklarını anlatılan gibi yaptım . ama merak ettiğim bir konu var. çıktı alırken siyah beyaz çıktı almak için monochrome seçeneğini işaretliyoruz. ideden gelen ctb dosyasını işaretelediğimizde siyah beyaz alabiliyor muyuz çıktığımı .renkli gözüküyorda.
geçen gün bazı donatıların yazısını sarı-mavi-kırmızı diye tasniflemiştim düzeltme yaparken
ozalite de öyle gitmiş ve sarılar daha açık gri tonlarında basılmış
yeniyim tam bir düzen tutturamadım
ama şöyle bir
belirledim
