Kaset Döşeme Kirişleri
Kaset döşemelerde her iki yönde hesap kirişi tanımlayınız. Tipik kiriş belirle komutunu kullanabilirsiniz.
D04-D02 döşemelerinde y yönündeki kaset dişi tam oluşmuyor Döşemlerin başlangıç diş genişliklerini uygun şekilde veriniz.
    55 KB · Görüntüleme: 635
MERHABA KOLAY GELSİN
Projemde tipik kiriş tanımlamamı yaptım . kaset döşeme ayarlarımı da düzelttim . konsol kaset döşeme yani dışa bakan kaset döşemenin nervürlerinin dışa bakacak şekilde ayarladım. ama bazı döşemelerimde ekte görüldüğü gibi büyük nervür aralıkları oluşuyor . ne yapmam gerek . çözüm nedir . nervür kaydırmakla oluyor ama bu sefer de dışa bakan döşemelerimde en dışa nervür değil eps denk gelmiş oluyor . başka çözümü var mı ?
teşekkür ederim
ekran alıntısı;
proje ;
-Kattaki bütün kaset döşeme dişlerini oluştururken aynı kirişi veya hattı referans verebilirsiniz. (Örneğin x yönündeki dişler için projenin alt kenarından bir hat tanımlayabilir, Y yönündeki dişler için zemin kattaki ismiyle K21 kirşini referans kiriş seçebilirsiniz.) Hesap kirişlerini "Tipik kiriş belirle" komutu ile tanımlayabilirsiniz.
-Konsol döşemelerin en dış kenarında döşeme kenarı yerine kiriş modelleyebilirsiniz.
-Kaset döşeme diş aralıklarının TS 500' göre 70 cm. yi geçmemesi uygun olur.
-Kaset döşeme boşlukları için döşeme kenarı yerine tali kirişler kullanılması önerilir.
- kattaki tüm kaset döşemelerde aynı yeri referans alıyorum . asansör perdesini seçiyorum referans olarak . buna rağmen bu hata oluşuyor .
-tipik kiriş tanımlamışım zaten .( yanlış yaptığım veya eksik yaptığım bi yer mi var. anlamadım özür dilerim )
-konsol döşemenin sonuna kiriş tanımlarsam artı yük olmaz mı . döşeme kenarı daha sağlıklı değilmi . sadece fikir tabi siz daha iyi bilirsiniz.)
-TS500 E uymuyorsa neden program uyarı vermiyor .
-tali kirişten kastınız nedir . normal kirişle mi döneyim . yoksa ayrıyeten bir komutu mu var .
teşekkür ederim .
3428":3mnendg2' Alıntı:
Büyük diş aralıklarının oluşmaması için tüm döşemeler için x yönündeki dişler için projenin alt kenarından bir hat tanımlayabilir, Y yönündeki dişler için zemin kattaki ismiyle K21 kirişini referans kiriş seçebilirsiniz.
Dişlerin konsol olarak çalışmaması için bu öneri yapılmıştır.
Uyarı vermesine yönelik istek notlarımız arasındadır.
teşekkür ederim .
Evet, normal kiriş tanımlamanız önerilmiştir. Kiriş başka kirişlere mesnetleneceği için tali kiriş olarak ifade edilmiştir.
    45.8 KB · Görüntüleme: 541
levent bey kolonları aşan kirişlerin uygulanması doğru mudur?
