Kaset Döşeme Tasarımı İle İlgili
mühmurat
Yeni yönetmelikte asmolen döşemenin yapımı zorlaştığı için kaset döşeme yapılmaya çalışılıyor. Kaset döşemede tasarım koşullarında herkes de farklı yorumlar(ilgili idare,yapıdenetim,proje müellifleri) mevcut.
1-) Ts500 bahsedilen çift yönlü dolgulu döşeme koşulları kaset için geçerli mi?
2-) şimdi herkes asmolen projelerinde ki 4m bir atılan tali nervür kirişlerini sıklaştırarak (40cm-50cm-60cm) yaparak asmolen sistemleri kaset gibi göstermeye çalışıyor. Yani her iki yönde asmolen nervür kirişleri atarak kaset gibi gösteriyor.? Bu yaklaşım doğru mu değil mi? TS500 olsun yönetmelik olsun kaset sistemle ilgili şartları net açıklanmamış yönetmelikte buna engel bir durum yok diyorlar?
3-) kaset döşeme kaset aralıklarında min70 cm olması gibi bir durum varmı?
4-) Bazı mühendis arkadaşlar dolgu malzemesi varsa ve 70cm küçükse her zaman asmolen şartlarını taşımalıdır diyorlar?
Daha birçok sorun var bu konuyla ilgili ama aklıma gelenler bunlar.? Kaset döşeme şartları min. ne olmalı? Hangi şartlarda kaset döşeme kabulu yapılıp yapılamayacağını açıklayabilir misiniz?
mühmurat":dhv4vow8' Alıntı:
TS500 sayfa 59 bölüm 11.5
11.5 - İKİ DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DİŞLİ DÖŞEMELER
Bölüm 11.3 de verilen genel ilkelere uygun olarak, iki doğrultuda çalışan dişli döşemeler de
düzenlenebilir. Bu tür döşemelerin yapısal çözümlemelerinde yapı mekaniği ilkelerine, boyutlandırma
ve donatı düzenlemelerinde ise Madde 11.3.3 de verilen kurallara uyulmalıdır.
TS500 sayfa 49 bölüm 11.3
11.3 - BİR DOĞRULTUDA ÇALIŞAN DİŞLİ DÖŞEMELER
11.3.1 - Genel İlkeler
Serbest aralıkları 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş kirişlerden ve ince bir tabladan oluşan
döşemeler dişli döşeme olarak tanımlanır. Bu tür döşemelerde dişlerin arası boş bırakılabileceği gibi,
taşıyıcı olmayan dolgu malzemesi ile de doldurulabilir. Dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket,
boşluklu pişmiş toprak veya benzeri hafif malzeme kullanılmalıdır, Şekil 11.1.
ve devamı.
Her iki doğrultuda da bölüm 11.3 deki kurallara uyulduğu taktirde, bu döşeme iki doğrultuda çalışan dişli döşeme yani KASET döşeme olarak nitelendirilir.
Bu kurallara uyulmadan yapılan tüm döşeme tasarımlarında plak sistem tasarım kurallarına uyulmalıdır.
Kendi yorumumu paylaşayım, doğruluğunu garanti edemem;
1-) Evet çift yönlü dolgulu döşemeler de yapı davranışı açısından kaset döşeme gibidirler, dolayısı ile kaset döşeme olarak düşünülebilir.
2-) İki yönde de kiriş varsa (40-50-60 cm.) kaset döşemedir
3-) Evet kaset aralıkları minimum 70 cm olmalıdır, 70 cmin üstüne çıkıldığında kirişler ve döşeme normal çerçeve kirişi koşullarına uyularak hesaplanmalı ve boyutlandırılmalıdır.
4-) Dolgu malzemesinin varlığı veya yokluğu sistemini davranışını değiştirmez. ( Ağırlık konusu farklı, ağırlık döşemesinin üstündeki dolguya bağlı olarak da değişebilir)
