Kaset döşemede kolon-kiriş ab hatası
yusfucepoglu
5 katlı betonarme projede en üst katta kolon kiriş bölgelerinde kenetlenme boyu koşulu sağlanamadı hatası alıyorum. Kiriş yüksekliğim 30 cm yi geçmemek zorunda kolon boyutlarımı artırıp kiriş donatı çaplarını minimuma indirmeme rağmen koşulu sağlanamıyor. Konu ile alakalı yardımcı olursanız sevinirim.
Minimum koşulları yardım sayfasında anlatıldığı şekilde kontrol edin büyük ihtimalle kanca yüksekliği b mesafesi kurtarmıyor olabilir.
Buradaki kontrolleri yaptım biraz araştırma sonucunda kiriş yüksekliklerini 32 cm e çıkarttığım zaman sorun ortadan kalkıyor. Fakat döşeme yüksekliğim 30 cm olduğu için kirişlerde 2 cm diş ortaya çıkıyor. Bu dişleri gizlemek için son katımda döşeme kalınlığını 32 cm e çıkarttım ve sorun çözüldü. Bu çözüm tam olarak içime sinmedi başka bir çözüm öneriniz var ise sevinirim.
