Kaset döşemeler minimum kosullar
yunussacikk
Kaset döşeme raporlarında kaset nervürleri arasındaki maksimum açıklığın 70 cm olması gerektiği yazıyor. Bu şekilde bir kural var mıdır ?
    159.1 KB · Görüntüleme: 5,665
Re: Kaset döşemeler
bkz: ts500 11.3.1 :Serbest aralıkları 700 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenmiş kirişler ve ince bir tabladan oluşan
döşemeler dişli döşeme olarak tanımlanır. Bu tür döşemelerde dişlerin arası boş bırakılabileceği gibi, taşıyıcı
olmayan dolgu malzemesi ile de doldurulabilir. Dolgu malzemesi olarak boşluklu beton briket, boşluklu pişmiş
toprak veya benzeri hafif malzeme kullanılmalıdır, Şekil 11.1.
    55.6 KB · Görüntüleme: 5,591
Re: Kaset döşemeler
bu paylaşımınız bir doğrultuda çalışan dişli döşemeler için geçerli kaset döşemeler iki dıoğrultuda çalışır
Re: Kaset döşemeler
TS 500 11.5' te, Bölüm 11.3' te verilen genel ilkelerin iki doğrultuda çalışan dişli döşemeler için de kullanılabileceği söylenmektedir.
    16.2 KB · Görüntüleme: 5,573
Re: Kaset döşemeler
Yönetmelikte 11.5'te her ne kadar iki doğrultuda çalışan dişli döşemeler için de aynı kuralların geçerli olduğu yazılsa da pratikte kaset ölçüleri en çok 100 - 125 cm arasında kullanılır. Betonarme yönetmeliğimiz güncellenir mi bilmiyorum ama yaptığım kaset döşemeli binalarda 100 cm in altına düşmedim ve idareden de geçti hepsi.
Re: Kaset döşemeler
Ekteki resimde görüleceği gibi piyasada çok farklı ebatlarda kaset döşeme kalıpları olsa da, döşeme serbest açıklıkları 70cm yi geçmeyecek şekilde nervür kirişleri açılı tasarlanmaktadır. Serbest açıklığı 70cm yi geçmeyen döşeme parçaları için hesap yapılmazken, serbest açıklıkları 70cm yi gecen döşeme parçaları için tek tek hesap yapılması gerekir. Hesaptan kasıt döşeme hesabıdır, nervür kirişleri için her hâlükârda hesap yapılmaktadır.
    46.7 KB · Görüntüleme: 5,528
Re: Kaset döşemeler
Yari rijit cozer ve dosemeyi de programin verdigi alt ve ust As leri karsilayacak sekilde donatirsaniz, 70 cm kosulunu dikkate almayabilirsiniz.
kaset döşemeler
merhaba
proğram kaset döşeme plağı kalınlığının minimum l/10 olmasını istiyor. T.s.500 deki tabloya göre kabulun farklı olması gerekmez mi?
    39.2 KB · Görüntüleme: 5,431
Re: kaset döşemeler
TS 500 11.3.1. e göre kaset döşemelerde plak kalınlığı iki diş arası mesafenin 1/10 dan küçük olamaz.
    117.2 KB · Görüntüleme: 5,407
