Kat kotundan 100 cm aşağıdan binaya giriş
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan bartayd
bartayd
kolay gelsin
mimari proje ve statik çözüm ektedir. mimari gereği bina girişi bodrum kat tavanından 100 cm aşağıdan girilmektedir. çok uğraşmama rağmen kirişlerde donatı çıkmıyor ve birden fazla diyaframla çözmek istiyor. yardımcı olursanız çok memnun olurum. ide 8 e geçmeyi de düşünüyorum. kolay gelsin iyi günler.
yatak katsayısı: 1000-2000 arası (t/m3)
zemin emniyet gerilmesi : 1.0 kg/cm2
dwg kabul etmedi. gerek yok zaten.
  • 1.cde
    1.cde
    766.3 KB · Görüntüleme: 403
kesisimler ile bölunen kirişleri kontrol edersen donatı sorunun çözulecek.kesişimli kirişlerinin tamamı hatalı modellenmiş.tek rijit diyafram ile çalısacagını dusunuyorsan, o secenegı işaretlıyebılırsın bence.
sizin mesajınızda ekstra bir konuyada değinmek istiyorum.örneğin zemin kat k22-k63-k24 kirişleri aslında sürekli kirişler değil.betonarme kiriş sekmesinden betonarme konfigürasyonda ve dogal olarak cıktılarda sürekli kiriş gözukmektedir.oysaki olması gereken
betonarme kiriş sekmesinde donatı kısmında gözuktugu gıbıdır. bu kiriş donatılarını manuel olarak kiriş özelliklerinden donatılar bölumunden ayarlamanız gerekmektedir.
önerilerim:
--statik hesap yaptırdığımda K194 donatısını koyuyor.
--yinede k192-K194-k196 parçalı değil tek isimle kolondan kolona verdikten sonra K193 ve K195 üzerine saplayın,
--yarı rijit diyafram çözümde merdiveni mesnet koşullarını dikkate alarak merdiveni yerleştirip öyle çözüm yapın,
--Duvar yüklerini kontrol edin,
Kolay gelsin
bartayd":chrpdeam' Alıntı:
kolay gelsin
-Bodrum kattaki D227 döşemesinin -100 kotunda olması nedeniyle birden fazla rijit diyafram tespit ediliyor. Tek rijit diyaframa göre çözüm yapmak için D227 döşemesinin özelliklerinden Statik/Betonarme Sekmesinde -Rijit diyafram oluşturma- seçeneğini işaretleyiniz.
-100 kotundaki K193- K195 kirişleri ile K181-K183 kirişleri için Değiştir/Obje Edit/Kiriş-Temel/Konsollar komutunu kullanarak -Konsol değil- seçeneğini işaretleyiniz.
Not:
-Kolonlar arasındaki bölünen kirişlerin parça isimlerini aynı yapınız. (Örneğin; S01-S07, S05-S12 kolonları arasındaki vb. kirişler. )
İlgi ve alakanız için teşekkür ederim akşam bakacağım umarım çözümleriniz faydalı olur iyi günler dilerim
