Kazıklı radye temel - zemin parametreleri
Kerem Gürbüz
Daha önceki çok sayıda projeye karşı kazıklı radye temeli olan bir proje çözmediğim için bu konuda biraz eksik kalmışım. Lafı uzatmadan, İdeCAD'e veri girişi için aşağıdaki parametreleri nasıl hesaplarım - elde edebilirim. Zemin etüdünü yapan jeoloji firması bu parametreleri vermek bizim işimiz değil deyip işin içinden çıktılar. Hatta bir tanesini daha yeni duymuşlar.
- Düşey yay faktörü (kv) (t/m3)
- Adhezyon faktörü
- Drenajsız kayma direnci (t/m2)
Elimdeki veriler;
- Zemin cinsi: Üst seviyeleri irili ufaklı, kaya kalitesi düşük-orta dayanımlı, tabana doğru kaya kalitesi yükselen, yüksek dayanımlı kireçtaşı özellikli birim
- Zemin emniyetli taşıma gücü: qem = 2.00 kg/cm2
- Zemin grubu: B
- Zemin sınıfı: Z2
- Zemin yatak katsayısı ks: 10000 t/m3
- İçsel sürtünme açısı (fi) = 35 derece
- Kohezyon C = 3 kg/cm2
Şimdiden yol gösteren herkese teşekkür eder, iyi günler dilerim.
Drenajsız kayma direnci (mukavemeti) = Kohezyon (Efektif olacak)
Adhezyon faktörü: İçsel sürtünme açısının 1/3 ü alınabilir.
Kv= Düşey yay faktörü için formüller mevcut.
Jeoloji mühendisleri zemin etütünde Spt deneyini kullandıysalar burada ki N değeri ile yukarıdaki parametreleri hesaplayabilirsiniz.
levent:1zsu73fg' Alıntı:
Merhaba levent bey.
Aşağıdaki linteki Hakan beyin önerdiği dökümandaki adhezyon faktörü sizin önerdiğiniz yaklaşıma göre biraz farklı sonuç veriyor, dolayısıyla kafam biraz karıştı.
Projemde içsel sürtünme açısı 35 derece. Kohezyon değeri 3 kg/cm2. Adhezyon faktörünü 0.40 - 0.45 olarak mı almam gerekiyor.
Tekrardan merhaba arkadaşlar,
Kazıklı radye temel için düşey yatak katsayısının hesaplanmasında takıldım.
Proje verileri;
- Temel altında tek çeşit tabaka var.
- ks = 10000 t/m3
- Kazık çapı D = 65 cm
- Kazık boyu L = 10 m
Yukarıdaki linteki Hakan beyin önerdiği dökümandaki (kazık temeller_21-bf-7silva.pdf) vertical end bearing stiffness formulüne göre (Eq.11)
(D* = makaleye göre alınması gereken normalleştirme kazık çapı)
Kvb = ks x (D/2) x L x (D/D*)
= 10000 x (0.65/2) x 10 x (0.65/1.8)
= 11736.11
değerine ulaşılmakta, fakat düşey yatak katsayısının biriminin tf/m3 olması gerekmiyor mu? Değerden ziyade formule göre birm t/m çıkmakta. Biryerlerde hata mı yapmaktaytım, çözemedim.
Yine yukarıdaki linteki Hakan beyin önerdiği dökümandaki (kazık temeller_21-bf-7silva.pdf) vertical skin friction resistance stiffness formulüne göre (Eq.12)
En altta tek bir yay modeli için alfa 1 alındığında (single vertical spring at bottom of piles);
Es-tip : Uç zemin tabakasının elastisite modulü zemin etüt raporuna göre = 29319.89 kg/cm2 = 293198.9 t/m2
Ep: Kazık elastisite modulü, C20 beton sınıfından 2909703.299 t/m2
Kvfi = 1.8 x Es-tip x (L/D) x (Ep/Es-tip)^(0.5 - (Ep/Es-tip)/(L/D)) x 1
= 1.8 x 293198.9 x (10/0.65) x (2909703/293198.9)^(0.5 - (2909703/293198.9)/(10/0.65)) x 1
= 1.8 x 293198.9 x 15.38 x 9.92^(0.5 - 9.92/15.38) x 1
Bu formülden ise düşey yatak katsayısının diğer bileşeninin birimi t/m2 çıkmakta. Sonuç olarak düşey yatak katsayısının hesaplanması hususunda işin içinden çıkamadım.
(kazık temeller_21-bf-7silva.pdf) vertical end bearing stiffness formulüne göre (Eq.11)'de Kvb düşey yay sabitinin (tf/m) olarak nasıl hesaplanabileceği anlatılıyor. Böyle bir hesap yapmanıza gerek yok çünkü program zaten hesaplıyor. Zemin katmanlarında vereceğiniz değer bunun hesaplanmasında kullanılan parametredir. Birimi tf/m3'dür. Bir nevi düşey yatay katsayısı diyebiliriz.
Programda düşey yay sabiti aşağıdaki formül ile hesaplanır.
Ki (tf/m) = YanalKazıkAlani (m2)* Kdüşey (tf/m3)
Siz Kdüşey'i zemin katmanlarında (tf/m3) olarak programa vermelisiniz.
Bununla ilgili olarak aşağıdaki linki de incelebilirsiniz.
İlginiz için teşekkür ederim Hakan bey,
Son olarak Kdüşey için için önerebileceğiniz ampirik bir yaklaşım yada formul var mı?
Aşağıdaki linkte yer alan dökümanda Kv için bir yaklaşım önerilmekte (sf-21-22), fakat kullanılabilirliğinden emin olamadım.
