KEMER KİRİŞLİ CAMİ KUBBESİ YAPAMIYORUM
MERHABALAR kemer kirişli kubbe hakkında eğitim videosu bulamadım ve araştırmalarım sonucu kemer kirişi yapamadım size zahmet eğitim videosu varsa atabilir misiniz veya siz yapabilir misiniz teşekkür ediyorum kemer kiriş yüksekliği 2 metre
  • KEMER KİRİŞLİ CAMİ.cde
    52.2 KB · Görüntüleme: 11
Ekli dosyayı görüntüle 42936
sağ üstte arama bölümüne cami yazdım. Bir çok başlık ve soru var, arama sonuçlarında sorunuza çözümler olabilir..
kemer kiriş çizimine dair herhangi bir eğitici videonuz yok. gönderdiğiniz forum sayfalarını inceledim kemer kirişi çizmeyi bilmediğim için herhangi bir yararı olmuyor
Yasin Beyin yolladığı sayfadaki gibi
, kirişin sol va sağ kotunu değiştirip kemer kiriş haline getireceksiniz.
Örnek modelleme de var, kiriş gördüğünüz gibi parçalar halinde. Parça halindeki kirişin özelliklerine girin ve kotlarına bakın. Her kirişe kot vereceksiniz
Sanırım üniversitedeki teknik çizim dersleri hiç önemsenmiyor :)
merhabalar ben öğrenci değilim programı sadece öğrenmek için satın aldım programa yönelik bilinmesi gereken her şeyi sağa sola sorarak öğrendiğim için dediğiniz kiriş parçalmasını yapamıyorum 1.sorun bu 2.sorun kot verme meselesi yani o yüzden diyorum eğitim videosu olsa çabucak öğrenirdim
Kemer kiriş yani kirişin düşeyde eğrilik verme seçeneği çelik kirişler için var. Yani yazılım altyapısı hazır. Modellerken kiriş tek kiriş olarak basitçe modellenebiliyor. Analizde ise gerekli bölme işlemi otomatik yapılmış oluyor.
Bunun betonarme kirişe getirilmesi zor olmaz diye düşünüyorum. Umarım iş programına alınır.
    76.5 KB · Görüntüleme: 29
Aşağıdaki işlemleri proje dışında yaparak bir kemer kiriş oluşturun daha sonra benzer olan 4 kemerin kopyala ve döndür komutları kullanılarak projedeki konumuna kopyalanması uygun olur.
Kemer ölçülerinde yay objesi çiziniz
Yay objesini "böl" komutu ile istenilen sayıda bölünüz. Projenizde 8'e bölündü
Resimde görüldüğü gibi yay parçalarının ölçülendirmelerini yapınız. Bu ölçüleri her bir kiriş parçası için kiriş ayarlarında kot ve sağ uç kotu parametrelerine tanımlamanız gerekiyor.
  • Kemer kiriş.cde
    127.5 KB · Görüntüleme: 6
Ekli dosyayı görüntüle 43084
Ekli dosyayı görüntüle 43082
Teşekkür Ederim yasin bey ilgi ve alakanız için
yılmaz bey size zahmet kirişin yapılışını anatırsanız araştırdım burada ama anlamadım yardımcı olursanız sevinirim
Foruma girmediğim için mesajınızı göremedim. Çok özür dilerim. Aradan zaman geçmiş işinize yara mı bilmiyorum. Ama yine de forumu takip eden diğer kişiler sonrasında faydalanır diye cevaplayayım:
Aslında burada cevap yazan herkesten farklı, basit, pratik bir yöntem kullandım.
* Bir yere kirişinizi formunda bir yay çizin
* sonra tonoz komutuna girin
* Bu çizdiğiniz yayı seçin
* Sonra sağ klik yapın
* bir kez daha sağ klik yapın
* bir noktaya tıklayın (herhangi bir nokta olabilir)
* sonrasında kiriş genişliğiniz kaçlık olacaksa L / enter tuşuna basıp koordinat kutusundan kiriş genişliğini verin (örn 30cm)
* yine sağ klik ile komuttan çıkın kirişiniz oluştu.
- çizilen tonoza tıklayıp özellikler diyerek tonoz kalınlığını (kiriş yüksekliğini) parça sayısı vs gibi ayarları yapabilirsiniz.
- Tonozu alıp projenizde ilgili kolonların üzerine taşıyın.
- Tonoz komutunda mesnet belirleme şartları ile mesnetlerini ayarlayın.
Daha ne olsun, benden bu kadar. ;)
NYILMAZ
Bir not:
Projeyi gönderirdim ama silmişim. Çöpe de baktım bulamadım. Sanırım bunu söyledikten sonra projeye gerek kalmamıştır. Maksat balık tutabilmek.
iyi çalışmalar.
kubbenin altındaki kemerleri nasıl yaptınız açıklarmısınız ve üstünüde
Bunu da cevaplayayım:
Bu daha da kolay,
* Kiriş komutuna girin
* Dairesel kiriş komutuna girin
* kubbenin merkezini tutun
* Kubbenin dış çeperini seçin
iki parçadan oluşan yatay yay kirişiniz oluşsun.
Kirişin kalınlık ve yüksekliklerini verin.
Kubbenin mesnetlenme şartlarını kiriş olarak ayarlayın.
kubbenin kotlarının kiriş konumuna göre kirişin üstüne gelecek şekilde ayarlayın
başka?
NYILMAZ
