Kendiliğinden Değişen Kaçıklıklar
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan brkayacan
Merhabalar. Üzerinde çalıştığım projede, yukarıdan bakışta en solda kalan kirişler ve yine bunların tam altında kalan temel kirişlerinin kaçıklıklarını ayarlayamıyorum. Kaçıklıkları ayarladığım zaman kendikendine değişiyor. "Üst" olan kaçıklık ayarı bir de bakmışım "alt" oluyor veya tam tersi oluyor. Acaba neyi eksik yapıyorum?
Proje doyası ektedir.
Çiziminiz orijin noktasından çok uzak bir koordinatta oluşturulmuş. Ayrıca aynı doğrultuda olması gereken objelerin koordinatlarında da çok çok küçük farklar bulunuyor. Bu durum büyük bir ihtimalle import ettiğiniz objelerden kaynaklanıyor. Çiziminizi sol alt köşesi orijin noktasına yakın bir koordinatta olacak şekilde tekrar oluşturunuz.
Levent Özpak":1p5m96o4' Alıntı:
Objeleri mümkün olduğu kadar orijin noktasına yaklaştırdım ancak sorun devam ediyor. Orijine yaklaştırılmış hali de bu mesajın ekinde.
brkayacan":1el2fu7g' Alıntı:
Levent Özpak":1el2fu7g' Alıntı:
Aynı doğrultuda olması gereken objelerin koordinatlarında hala fark var. Örneğin S19 kolonunun X koordinatı 1860.7582 cm iken S37 kolonunun X koordinatı 1860.95603 cm. D aksının açısı 270.011 derece... Akslar da dahil objelerinizi tekrar giriniz.
Levent Özpak":mu9miqfu' Alıntı:
brkayacan":mu9miqfu' Alıntı:
Düzeltebildiğim her yeri düzelttim ancak sorun devam ediyor. Muhtemelen gözümden kaçan başka yerler var ancak bulamadım.
Ayrıca bütün temel kirişleri de zg hatası veriyor ve ne yaptıysam düzelmedi. Acaba bu kaçıklıklar ile bağlantılı bir sorun mu yoksa tamamen ayrı mı?
brkayacan":122vppxy' Alıntı:
Sorun tamamen veri girişi ile ilgili...
Analiz Ayarlarında zemin emniyet gerilme değeri 1.65 tf/m2girilmiş. Sanıyorum 16.5 tf/m2 olacak.
Ayrıca Analiz Ayarlarında "otomatik betonarme dizaynı" satırının işareti kaldırılmış.
