Kenetlenme koşulu sağlanmadı hatasını alıyorum
zirve inşaat
ekte gönderdiğim kenetlenme koşulu hatası alıyorum fakat bunun için yaptığım çalışmalarımda kirişin donatı çapını düşürmem gerektiği yada kolon kiriş ebatının değiştirilmesi gerektiğinin bilgisine vardım.Fakat sorunu hala gideremedim bunun için öneri ve tavsiyenize başvurdum.iyi çalışmalar.
Merhaba öncelikle iyi çalışmalar.
Projemde bir kirişimde kenetlenme boyu hatası alıyorum, donatı azaltarak çözemedim, saplandığı perdenin boyutlarını artırmadan bir çözüm mümkün müdür acaba? Bir de y yönünde perdem olmasına rağmen r katsayısını A15 olarak seçemiyorum sebebi nedir?
Yapı sihirbazından ,
-- Döşeme tipini Tek doğrultulu Dişli döşemeler,
-- Diyafram tipini Yarı rijit diyafram,
--Süneklilik düzeyini Karma,
-- R katsayısını A23-A24 her iki yönde boşluklu veya boşluksuz perdeli seçimi yapmalısınız.
--Tek doğrultulu Dişli döşemeler,
--Yarı rijit diyafram,
--Karma,
--A23-A24 her iki yönde boşluklu veya boşluksuz perdeli seçimi yapmalısınız.
kenetlenme boyuyla alakalı sorumu da cevaplarsanız sevinirim. Sistemi şu anki ayarlarıyla istiyorum a15 kalmasının bir mahsuru olur mu ? Teşekkür ederim.
Kenetlenme boyu koşulu hatasını gideremiyorum.Donatı çapını küçültmeme rağmen.
Ek olarak konsol kirişin bağlandığı kolonun yönünde bir hata var mı? konsol kirişin bağlandığı kolon dik olmalı mıdır?
Şimdiden teşekkürler.
Selamlar,
öncelikle analiz ayarlarınızda TS498 hareketli yük azaltma maddesini, TS500 yeniden dağılım maddesini, kolon kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişleri dikkate al maddelerini seçmenizi öneririm. balkonlarda hareketli yük olarak 0,5 kullanılmalı. bunlar yapıldığında S6 ve s7 kolonlarınızda y yönlü kesme kuvveti hatası oluşmakta. bütün kirişlerinize 0.2 hareketli yük ve 19 luk tuğla yükü vermişsiniz, mimarla görüşüp kullanılacak malzeme değerlendirilebilir, bu yükler azaltılabilir. Eğer tuğla kullanacaksanız bu kolonları mimariye uygun Y yönlü kesit artıracak şekilde düzenleyebilirsiniz. Kirişlerdeki hareketli yükü ihmal edebilirsiniz. üstünden Duvar geçen döşemelere 0,35 yük vermeniz daha gerçekçi bir yaklaşım olabilir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar.
Selamlar
2017 de projelendirilen B+Z+3 Normal kattan oluşan yapı ruhsatı B+Z+1 normal kat olarak alınan yerinde Temel + Bodrum kat ve Zemin kat kolonları yapılan yapı denetime tabi olan işimizin 2. kat ilave ruhsat alınmak istenmektedir. Yapı denetim Statik projemizin yeni yönetmeliğe göre revize edilip kontrol için gönderilmesini talep etmektedir.
1-Kolon ve kiriş kenetlenme hatası alıyorum.
2-Bodrum katlardaki elemanlarda kilitlememden dolayı donatı eksikliği hatası alıyorum.
Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin iyi çalışmalar.
