Kesit Hatası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cvl
cvl
İyi günler projenin analizinde hiç bir sorun görünmüyor fakat PE01-02-03-04 adında projede gözükmeyen kirişlerde hata gözüküyor.Birde X yönünde öteleme çok yüksek nasıl bir çözüm önerirsiniz.
PE ile isimlendirilen kısım aşıklardır. Aşık raporu içinde ilerlendiğinde görülüyor. İlgili elemanı bulamadığınızda çelik kolon, kiriş, aşık ve çaprazların özelliklerine girip isimlerinize bakabilirsiniz.
Aşıklar tekrar girildi, cephe aşıklarının yönleri düzenlendi, güçlü eksende çalısabilmesi için.
Göreli öteleme için ise öncelikle analiz ayarlarında bu projede duvar kullanmayacağınız için görseldeki seçeneği kullanabilirsiniz.
Buna ek olarak tüm kolonlarınız aynı dogrultuda calısıyor. Diğer doğrultuda kolon yerleştirmek için 2 ve 10 aksına rüzgar kolonu yerleştirebilirsiniz örneğin. Bunu yapmamanız gerekiyor ise kolon kesitlerini arttırmanız gerekir.
  • demo.cde
    demo.cde
    794.1 KB · Görüntüleme: 14
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Fakat göreli kat ötelemesini 0.0086<0.008 kadar düşürebildim. Kesit artırmak bir müddet sonra ters tepiyor. Kolon yönlerini değiştirince de aynı şekilde oluyor. Bu konuda da yardımcı olur musunuz?
Size öneri olarak verilen rüzgar kolonunu denememişsiniz. Çok kolay bir şekilde yeterli hale geliyor. Bunu yapamıyor iseniz, yapı stabilitesini arttırmak için stabilite kirişi kullanabilir, merkezi çaprazlı kısmı güçlendirebilirsiniz. Geriye kalan kısım tamamen rijitliği düzenlemeniz ile ilgilidir.
Göreli öteleme sınırı için TBDY 2018 4.9.1.5 maddesi gereği tek katlı çelik yapılarda bu sınır değer % 50 arttırılabilir, buradaki şart yapının mutlaka tek katlı olmasıdır. Maddeyi inceleyip ona göre değerlendirme yapabilirsiniz. Demo sürümü kullandığınız için raporu cıktı alamadığınızdan yazamıyorsunuz da ancak normalde orginal sürümü kullanıyor olsa idiniz size sınır değeri elle değiştirmenizi de öneri olarak ekleyebilirdik.
Ancak bir önceki gönderide belirttiğim gibi zaten yapıyı iki cepheden açık bırakmayacağınızı varsayarak rüzgar kolonu eklemeniz sorunu çözecektir. Ki bu bu cephede aşık tasarımınızı da kolaylaştırır.
İyi günler, bu projede aşıklarda Pmm oranı sorununu bir türlü çözemedim yardımcı olabilir misiniz?
Aşıklarınızda modelleme sırasında bir sorun oluşmuş görünüyor. Aşıkları silip tekrar modellediğimizde kesit olarak da SHS 100*10 seçimi yapıldı. Bu durumda sorun kalmamaktadır. Aşık sorunlarını çözmek için zayıf eksen eğilme kontrolünde örneğin sorun var ise gergi çubuğu girebilirsiniz.
Güçlü eksende ise bir sorun var ise kesit arttırmanız gerekir.
İyi günler, yapıya rüzgar kolunu ekledikten sonra bazı kesitler yetersiz oluyor bu neden oluyor acaba?
Yapının düşey yükler ve modal analiz sonuçları altında deformasyonlarına bakıldığında bir problem görünmemektedir. Yetersizlikler ile ilgili sisteme her eleman eklenişinde tabi binanın davranışı değiştiği için sonuçlarda farklılıklar olabilir.
Stabilite kirişlerini sadece çaprazların olmadığı açıklıklarda değil de tüm sistemde sürekli olarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Birde boru profillerde yönetmelikler gereği et kalınlıkları düşürülür, kalınlık seçerken bu durumu da göz önünde bulundurunuz.
Şimdide Kolon-Temel birleşiminde levha kalınlığı 7cm gibi bir şey çıkıyor aşağısı kurtarmıyor bu çok fazla değil mi?
Tasarım raporuna girip denklemi kontrol ederseniz eğer beton ezilmeden kaynaklı sorun oluştuğunu görebilirsiniz. Denkleme bakılacak olursa müdahale etmemiz gereken parametrelerin ise:
1- Taban levhası genişliği
2- Taban levhası yüksekliği
3- Taban levhası kalınlığı
4- Taban levhası malzemesi
5- Beton sınıfı oldugunu görebiliriz.
Süneklik düzeyi yüksek seçimlerinde birleşimin sağlaması gereken koşullarda ağırlaşır, bu nedenle sorun yaşamaktasınız. Boyutlarda değişiklik yapıldı, örnek olması için. Bunun dışında çapraz birleşimlerinizde M12 bulonlar görünüyor, yapısal elemanlarda en az M16 kullanılabilir, buna göre düzenleme yapılmıştır.
Teşekkür ederim bilgilendirmeniz için sormak istediğim yine 5 cm çok kalın değil mi?
imalatarda hep 3 cm civarı levha kalınlığı ve imalat açısından yapılabilir mi?
Daha aşağı indirmenin yolu kapasiteye göre bileşim tasarımı yapmamak, şuanda programda tasarım kapasiteye göre yapılıyor. Bunun altına inmek için elle kolon ayağı birleşim hesapları için yönetmelikleri kontrol edip hesap yapmanız gerekir.
Ancak bahsettiğiniz 3 cm lik levhaların hesabında hangi yönetmeliğin kullanıldığı da önemli. Eski çelik yapılar yönetmeliği veya eski deprem yönetmeliği ile kontrol edilmiş olabilir. Bu nedenle projeleri görmeden size kesin bilgi verebilmem mümkün değil.
