Kiriş açılımlarında ölçeği 1/25 seçmeme rağmen 1/50 veriyor
rkn
Merhaba, kiriş açılımlarında ölçeği 1/25 seçmeme rağmen 1/50 olarak çizimleri veriyor. Bunun sebebi ne olabilir?
Re: Ölçek problemi
erkansucin":t9wgl64u' Alıntı:
Programda çizimler 1'e 1 ölçekte oluşturulur. Ölçek çıktı alma aşamasında verilir. Farklı ölçekteki çizimleri beraber çıktı almak için "Referans Ölçekle" komutuyla birleştirebilirsiniz. Örneğin 1/50 ölçekteki bir çizimle 1/25 ölçekteki bir çizimi birleştirirken 1/25 ölçekli çizimi 2 kat büyütüp, 1/50 ölçek vererek çıktı alabilirsiniz.
Re: Ölçek problemi
Levent bey iyi çalışmalar, dediğiniz şekilse 2 kat büyütüldüğünde elemanın ölçek yazısı değişmese de gerçek boyutları değişmekte. Ve autocada export ettiğimizde örneğin 50lik kolon 100cm olarak ölçülüyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz?
Levent Bey'in yazdığı gibi ideCAD de oluşturulan çizimler her zaman 1/1 olarak oluşturulur.
Ölçülendirmede sorun yaşıyorsanız idecad içerisinde ölçülendirme ayarlarında "ölçek değeri" olduğu gibi
autocad de de aynı şekilde bir ölçülendirme faktörü parametresi vardır.
Bunun için autocad yarım sayfalarını araştırınız.
Çıktı aşamasına kadar bütün paftalama işlemleri ve 2B düzenlemeler idecad içerisinde yapılabilir.
idecad statik veya idecad wrep kullanılarak çıktı alınabilir.
Autocad (dwg) aktarımını sadece dosya paylaşımı için kullanabilirsiniz
Ekli dosyayı görüntüle 43686
Ekli dosyayı görüntüle 43687
Ölçülendirmede değişiklik yaptığımızda bu sefer 1:1 olan, scale komutunu kullanmadan paftaladığımız açılımlarda ölçüler değişmiş oluyor. Örneğin 1/50 ölçeğinde aldığımız temel aplikasyon planının yanına 1/20 ölçeğinde aldığımız kolon açılımlarını yerleştirdiğimizde aynı paftada çıktı alabilmek için önceki başlıklarda da belirtildiği gibi 2.5 kat büyütüyoruz. Bu şekilde yapınca 60cm olan kolon ebatını ölçtüğümüzde 150cm olarak gözüküyor. Temel aplikasyon planında scale komutunu kullanmadığımızdan ebatlarda değişiklik olmuyor. Dwg formatına çevirdiğimizde ise aynı şekilde ölçüm yaptığımızda (uzaklık, ebat vs) farklar çıkıyor. Bu şekilde ölçülendirme parametresini değiştirirsek yine birbiri arasında uyumsuzluk olmaz mı? Çünkü biri 2.5 kat büyütülmüş aynı paftada çıktı alabilmek için diğeri orijinal halinde scale yapılmamış.
Bir diğer sorum da şu; ben paftalamayı temel aplikasyon planı aldıktan sonra diğer açılımları ve aplikasyonları copy+past yaparak yanına yapıştırıyorum. Pafta yüksekliğini açılımları almadan önce 45 cm olarak belirleyip alıyorum. Ancak detayda pafta yüksekliğini ölçünce bazen 25cm bazen 27cm gibi değerler geliyor. İlk defa paftalama yapacağım için konuya çok hakim değilim. Bu yöntemle (bir detayın yanıma 1/50 ve 1/20 açılımları copy+past şeklinde yapıştırırarak) 45cmlil pafts kağıdı için nasıl bir paftalama çıktı düzeni oluşturabilirim?
Umarım derdimi anlatabilmişimdir. Şimdiden teşekkür ederim
İlgili başlığı ve bu başlığa bağlı başlıkları inceleyin.
Paftalama yönteminiz yanlış, çok uğraştırıcı ve çok karışık. Şükrü beyin yolladığı linki incelemeniz gerekli. Aldığınız çizimleri pafta bloğu haline getirip paftaya yerleştireceksiniz. Ölçek ayarları da çok daha basit hale gelecek.
