V11.13 kullanıma sunulmuştur.
Kiriş Betonarme parametrelerinde dafault ayarlarında “Maks. montaj + düz aralığı"
engineer_yildiz
Sayın idecad ailesi,
Kiriş Betonarme parametrelerinde dafault ayarlarında “Maks. montaj + düz aralığı=25cm” dir.
Eğer yanlış anlamadıysam TBDY2018.7.4.4 ve 7.2.8.2, TS500. 8.2.6’ yı beraber yorumlar isem boyuna donatılar arası uzaklık maksimum 30cm’i geçmemelidir.
Atladığım bir yer olmasından tereddüt ettiğim için soruyorum:
“Maks. montaj + düz aralığı” boy donatıları arası olan bu mesafe midir? Ve değerini 25cm değil de 30cm yapsam yönetmelik açısından doğru ola bile proğramın işleyiş mantığında bir hata yapmış olurmuyum?
Not: Başka bir proğramda default ayarlarındaki değer değiştirilip yönetmeliğe uygun girilen değer girilmesine rağmen, proğramın çalışma prensibine aykırı düştüğü için beklenmedik sonuçlar yaratmıştı.
“TS500. 8.2.6 - Donatı Detayları: …Burulma için hesaplanan boyuna donatı, kesit çevresine dağıtılarak, her köşede çapı 12 mm den küçük olmayan çubuklar kullanılır. Boyuna çubuklar arasındaki uzaklık 300 mm yi geçemez.”
“TBDY2018.7.4.4. Enine Donatı Koşulları: Kiriş eksenine dik doğrultuda etriye kolları aralığı 350 mm’yi aşmayacaktır.”
“TBDY2018.7.2.8.2 – Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır…”
Maks. montaj + düz aralığı; Kiriş genişliği bu satırda yazılan değere bölünür ve kirişe konulacak minimum montaj veya düz donatı aralığı bu değere göre belirlenir.
Kirişe her koşulda en iki adet 12’lik düz ve montaj donatısı konulur. Çift etriye durumlarında veya 2 adetten fazla sayıda donatı getiren durumlar program düz ve montaj sayısını olabildiğince aynı adette seçer. Örneğin 4 adet montaj gerektiren bir kirişte düz donatı da 4 adet atılmaya çalışılır.
Programda yukarıdaki Montaj Maksimum Aralığı parametresi daha olumsuz bir durum oluşturmadığı sürece, montaj donatısının belirlenmesinde esas alınan koşul deprem yönetmeliğinde belirtilen koşuldur. Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az ¼’ ü tüm kiriş boyunca sürekli olarak devam ettirilmektedir. Başka bir deyişle, kirişte mesnette gereken üst donatı alanlarından büyük olanının en az ¼’ ü montaj donatısı olarak atılmaktadır.
ts500 8.2.6 kullanıcı denetimindedir.
tbdy 2018 7.4.4 teki kiriş etriye kolları arasındaki mesafe 350 mm yi aşmaması durumunu kullanıcı denetler.
Etriyeler tbdy2018. madde 7.2.8.2' ye otomatik göre çizilir.
