Kiriş Burulma Donatıları (Enine ve Boy) Hesabı
engineer_yildiz
Sayın İdecad Yetkilileri,
Kiriş Burulma Donatıları (Enine ve Boy) Hesabı / Doğrulama örneğiniz var mı?
idecad Programı "Eğilme ve eksenel kuvvet için gerekli boyuna donatıları ayrıca hesaplayarak", Burulma boy donatısına nasıl eklemektedir? ve Burulma boy donatısını kesit çevresine nasıl dağıtmaktadır? Bir örnek üzerinde açıklayabilir misiniz?
Bilgi Notu:
TS500.8.2.4: "Eğilme ve eksenel kuvvet için gerekli boyuna donatılar ayrıca hesaplanarak, yukarıdaki (Burulma boy) donatıya eklenir"
TS500.8.2.6: "Burulma için hesaplanan boyuna donatı, kesit çevresine dağıtılarak, her köşede çapı 12 mm den küçük olmayan çubuklar kullanılır. Boyuna çubuklar arasındaki uzaklık 300 mm yi geçemez."
Yardımcı olursanız sevinirim.
İyi çalışmalar dilerim
Idecad ile Kiriş burulma hesabı TS500 'de belirtilen tüm durumlar dikkate alınarak yapılır.
Kirişlerde Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında gereken boyuna donatılar bağımsız olarak hesaplanır. Eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkisi altında gereken boyuna donatı miktarı burulma momenti sebebiyle gereken boyuna donatısından bağımsızdır. Daha sonra eğer gerekiyor ise burulma momentinden kaynaklanan boyuna donatı miktarı ayrıca hesaplanır ve uygun şekilde yerleştirilir. Yani burada TS500 8.2 'de belirtilen tüm koşullar sağlanmış olur. Burulmadan kaynaklanan boyuna donatılar alt, üst ve gövde donatısı olmak üzere minimum koşullar da gözönüne alınarak 4 kenara mümkün olduğunca eşit alanlar kullanılarak uygun çap ve sayıda yerleştirilir.
Burulma etkisinin olduğu bir kiriş tanımlanarak burulma donatısı hesapları "kiriş betonarme" penceresinin "Burulma" sekmesinden takip edilebilir.
ideCAD Statik içerisinde TS500 8.2.4 'te belirtilen uygunluk burulması denetimi seçeneği de bulunmaktadır.
Kirişlerde eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi detayları için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Sayın Oğuzcan HADİM,
TS500 deki Burulma için belirlenen kriterleri şematik hale getirdim. Yanlış anladığım kriter var ise düzeltilseniz sevinirim.
Burulma hesabını Etkileyenler:
1- Kirişin "Denge Burulması" veya "Uygunluk Burulması" durumu
Denge Burulması ise Td=THesap alınır,
Uygunluk Burulması ise Td=Tcr alınır.
2- "Td nin "0,65*fctd*S" den küçük yada büyük olması
Küçük ise sadece etriye hesabı yapılır.
Büyük ise Etriye ve Boy donatı hesabı yapılır:
(Vd/Vcr)karesi+(Td/Tcr)karesi nin toplamının 1 den büyük yada küçük olma durumu
  1. Küçük ise Min etriye ve Boy donatı hesabı yapılır.
  2. Büyük ise Etriye ve Boy donatı hesabı yapılır ve Min miktar ile karşılaştırılır.
Ekteki resimde 1ci kat K109 kirişinde Aot/s hesabı yapılmama sebebi nedir?
Her iki kat için el ile Burulma en ve boy donatı hesabını yapar iseniz sevinirim.
(ue ve Ae nasıl belirlenmiş, Vd için hangi değer alınmış vb durumları anlayabilmek için)
Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
    244.7 KB · Görüntüleme: 56
    190.7 KB · Görüntüleme: 56
    119.3 KB · Görüntüleme: 57
