Kiriş döşeme ve kirişler
civilization
Merhabalar. kirişsiz döşemelerle ilgili bir sorum olacak. kirişlerde 1/3 kuralı var. fakat kirişsiz döşemeli sistemi seçtiğimizde program bu kontrü yapmıyor. fakat bu kirişler hesabı olumsuz olarak etkiliyor mu. 3 farklı örnek ekliyorum. hepsinde 20cm döşeme kalınlığı olduğunu varsaydım. birisinde 50*20'lik kirişler var. diğerinde hiç kiriş yok. sonuncusunda ise bant kirişler ile kolonları birbirine bağladım. bant kirişler konstrüktif eleman olarak tanımlanıyor. peki ben kirişleri tanımladığımda hesapta neler yanlış olmuş olur. şimdiden teşekkürler.
    86.7 KB · Görüntüleme: 271
    71.8 KB · Görüntüleme: 270
    90.9 KB · Görüntüleme: 270
Re: KİRİŞSİZ DÖŞEME VE KİRİŞLER
Öncelikle TBDY Madde 4.5.6.2 'de "betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir." koşulu bulunmaktadır. Programda da döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlar yani kabuk elemanlar, kiriş ve kolonlar da çubuk sonlu elemanlar ile modellendiğinden kiriş tanımlandığında bu kurala uyulmamış olmaktadır. Bu nedenle en doğru çözüm kirişleri tanımlamadan, yalnızca döşeme komutu kullanılarak iki boyutlu sonlu elemanlar ile modellemektir.
Bunun yanında kolonlara, kiriş bağlandığı için zımbalama kontrolü yapılmaz. Zımbalama kontrolünün yapılması için kirişlerin kaldırılması gerekmektedir.
Gönderdiğiniz modellerde birbirine yakın sonuçlar çıkma ihtimali olasıdır ancak en doğru çözüm döşemeler için iki boyutlu sonlu eleman modelidir.
oguzcan":1ssowbks' Alıntı:
Peki kirişlerde 1/3 kuralını sağlayan kirişler nasıl olmalı. Kafamı karıştıran durum bina davranışının kirişli de kirişsiz de çok benzer olmuş olmasından dolayıydı. Ya forumda yada başka bir yerde de ide sihirbaz üzerinden kirişsiz döşeme seçildiğinde kirişleri de mafsallı gibi görüyor bu sebepten dolayı döşeme içinde kiriş olabilir gibi bişey okudum yada duydum bundan dolayı da emin olamadım. Teşekkürler
