kiriş nmax
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mertmen
mertmen
merhabalar projemde bodrum katta 1 adet kirişimde nmax hatası alıyorum 30 luk yaptığım halde geçmedi ne yapabilirim? Teşekkür ederim şimdiden
Merhaba, projenize yüzeysel olarak baktım ve bir kaç noktada uyarma gereği duydum...
1. işaretli perdeleriniz muhtemelen rampa için atılmış (mimari plandan öyle anlaşılıyor)... rampayı modele ekleyin... perdeleri de belirli mesafelerde kolonlarla destekleyin... (şayet rampa yapılmayacak, perde-yapı bağlantısı sağlıklı şekilde kurulmayacak ve perdeler sadece toprak yükleri için tanımlı ise başınıza büyük iş alıyorsunuz... uyarmış olalım...)
2. tüm bodrum perdelerinize statik ve dinamik toprak yüklerini mutlaka etki ettirip ilgili kombinasyonları tanımlayın.. aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz... (
3. en üst katlarda yaptığınız tanımlamayı teke indirebilirsiniz.. "merdiven kulesi" katı tanımlayıp "makine dairesi döşemesini aynı katta kot vererek oluşturabilirsiniz..
4. çekirdek etrafındaki döşemeler: "döşeme boşluğu" komutuyla oluşturduğunuz döşemelerin hesap akslarını mutlaka kontrol edin.. özellikle döşeme 1 nolu hesap aksı için özel önlem gerekecektir... ("döşeme kenarı" ile oluşturup hesap akslarını kontrol ederek ilerleyebilirsiniz)...
5. kat döşeme yüklerinizi kontrol ediniz.. balkon hareketli yükü tanımlı olan döşemelerde de iç döşemelerde de "marley kaplama" yükü tanımlı.. uygulamada balkonlar, merdivenler, sahanlıklar ve ıslak hacimlerde daha ağır malzemeler kullanılmaktadır... (doğru yükler için mimari projeden veya uygulamayı yapacaklardan bilgi alabilirsiniz)
6. tüm bunlardan sonra eksenel kapasite uyarısı aldığınız kirişinize gelecek olursak... kiriş eksenel kuvveti 94 tf. ve Nd<0,1Acfck (44,61 tf) şartını sağlamıyor .. projede gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Nd uyarısı aldığınız kirişlerde bu bağıntıdan faydalanarak uygun kesiti belirleyebilirsiniz.. şayet kesit çok abartılı geliyorsa (görecedir) bir yerlerde tasarım hatası yapıyor olabilirsiniz.. tasarımınızı değiştirme yoluna da gidebilirsiniz...
iyi çalışmalar, saygılar...
Ekli dosyayı görüntüle 39371
Ekli dosyayı görüntüle 39372
Ekli dosyayı görüntüle 39373
Ekli dosyayı görüntüle 39374
Uyarınız ve emeğiniz için teşekkür ederim. Dediklerinizi dikkate alıp uygulayacağım. İyi çalışmalar
