Kiriş-Perde Birleşimi
serkansarp
Merhabalar, Resimde görüldüğü gibi bir perde-kiriş birleşimi uygulamada problem olur mu? Program analizde ve geometri kontrolünde hata vermemektedir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
    22.1 KB · Görüntüleme: 15,062
serkansarp":q7wc4r68' Alıntı:
Kiriş Bilgileri ve Statik Sonuçları raporunda Kirişin sol ucunda P05 paneli görünüyorsa veri girişiniz doğrudur.
Levent Beyin söylediği gibi birleşim anlamında bir problem yok. Uygulama anlamında ise sözkonusu kirişin ve kenar donatılarının P51 perdesi boyunca kendisine dik kirişe kadar uzanmasının mesnetlenme anlamında daha uygun olacağını düşünüyorum. 2d çizimle de olsa böyle çizilmeli diye düşünüyorum. Zaten nervürlü döşeme olduğuna göre mimari anlamda bir sıkıntı da olacağını düşünmüyorum. Eğer kiriş genişliği fazla olsaydı o zaman yönetmeliğin 3.4.1.1. maddesinin (a) fıkrasındaki "Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır. Gövde genişliği kiriş yüksekliği ile kirişin birleştiği kolonun kirişe dik genişliğinin toplamını geçemeyecektir." hükmüne göre hareket etmek durumunda kalacaktınız.
Levent Özpak":27rcyg4v' Alıntı:
serkansarp":27rcyg4v' Alıntı:
Perde üzerine kiriş girdiğimde aynen yukarıda olduğu gibi bir durum ortaya çıkıyor. Geometri kontrolü ve analizlerde bir problem görünmüyor. Kiriş bilgileri ve statik sonuçlarında kirişleri ilgili uçlarında olması gereken objeler de mevcut.
1- Kiriş çizimlerinde ilgili kirişleri neden sürekli olarak çizilmiyor ? Aynı perde objesini aynı boyutlarda kolon olarak girdiğimde kirişler sürekli olarak hem görünüyor hem de çiziliyor.
2- Kiriş panel kesişimine ilişkin analiz modelini incelediğimde k166 ve k167 kirişlerinin perdeye bağlantısının olmadığını görüyorum yada ben öyle değerlendiriyorum.
Buna ilişkin resimler ekte gönderilmekte olup, acil olarak değerlendirmenizi rica ediyorum.
    145.9 KB · Görüntüleme: 13,056
    382.6 KB · Görüntüleme: 13,035
    85.6 KB · Görüntüleme: 13,021
    95.2 KB · Görüntüleme: 13,021
Olcay AYDIN":1y9ng5ko' Alıntı:
TDY 2007'ye göre kolon veya perde içerisinde kalan donatıyı 50fi veya lb'ye kadar uzatıp kesebilirsiniz. Program bunu uyguluyor. Bakınız Şekil 3.7.
Perdeye uzun yönde bağlanan kirişlerin birlikte çizilmesi notlarımız arasındadır.
"Analiz modelini" sekmesini tıklayın, "D.N göster"'i işaretleyin, böylece elemanları birbirini bağlayan rijit kolları ve elemanların düğüm noktalarını görebileceksiniz. Bağlantının sağlandığını böylece teyit edebilirsiniz.
iyi çalışmalar
    41.2 KB · Görüntüleme: 12,973
    117.6 KB · Görüntüleme: 12,967
Analiz modelinde düğüm noktalarında bir sorun görünmüyor.
Kİrişlerin birlikte çizilmesi konusu çözülürse faydalı olacaktır.
Açıklamalarınız için teşekkür ediyorum.
İyi çalışmalar...
HakanŞahin":2shin1mk' Alıntı:
Olcay AYDIN":2shin1mk' Alıntı:
iyi çalışmalar
Merhabalar.... Daha önce yukarıda belirtiğiniz " Perdeye uzun yönde bağlanan kirişlerin birlikte çizilmesi notlarımız arasındadır. " hususunda bir çalışma oldu mu ?
Aslında soruyu yanlış sorduğumu sonra farkettim. Cevabınızdan bir çalışma yapılmayacağını anlıyorum.
Merhaba asansör perdesine kiriş bağlamak doğru bir uygulama mıdır ?Karşılıklı gelen kolon ve perde arasında 15 cm kaçıklık var çapraz kiriş atarken kiriş asansör kuyusunun içerisinde kalıyor bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
ozgekasdan":7qrbe1bw' Alıntı:
Projenizi ekleyip eleman isimlerini de yazarsanız daha doğru bir cevap verebiliz.
PERDEYE KISA KENARDAN BAĞLANAN KİRİŞTE KESME HATASINI DÜZELTEMİYORUM.ÇİFT ETRİYE+KOMPLE SIKILAMA YAPTIĞIM HALDE KESME GÜVENLİĞİ SAĞLANAMADI.YARDIM EDER MİSİNİZ?
    21.5 KB · Görüntüleme: 295
saraila":o57kjajb' Alıntı:
Kiriş kesme güvenliği raporunu inceleyiniz. İlgili kirişte Tasarım kesme kuvveti, sınır değeri aşıyor olabilir. (Ve>Max) Bu durumda etriye donatısının artırılması sorunu çözmez. Bu durumda kiriş boyutları artırılabilir, daha yüksek dayanımlı beton kullanılabilir, kirişe gelen tasarım kesme kuvvetini azaltacak şekilde taşıyıcı sistem de iyileştirmeler yapılabilir.
Cevabınız icin teşekkürler ama tasarım sistemini değiştirdim. Eskiden daha hızlı çözüm bulunabiliyordu
saraila":1ql8vl1q' Alıntı:
"Eskiden daha hızlı çözüm bulunabiliyordu" dan kastınız nedir? Mesajınıza proje dosyası eklememişsiniz. Proje dosyasını eklerseniz veri girişi kontrolü yapabiliriz.
