Kirişe çift sıra donatı
PROJEMDE 60*60 KOLONLARA MESNETLİ 60*90 YÜKSEKLİĞİNDE DERİN KİRİŞİM VAR BİR ÇOK DENEMENİN SONUCUNDA EN VERİMLİ KESİTİN BU OLDUĞUNA KARAR VERDİM KESİTE 12 TANE 20 LİK DEMİR YERLEŞTİRİYORUM AÇIKLIĞIM AKSTAN AKSA 13,20 DOLAYISI İLE BİR BOY İNŞAAT DEMİRİ YETERSİZ KALIYOR KESİNLİKLE BİNDİRMELİ DEMİR YERLEŞTİRMEK GEREKİYOR
BİNDİRMEDE ŞAŞIRTMALI DİZAYN EDİLİRSE 12 ADET DEMİRE SOLDAN 6 TANE SAĞDANDA 6 TANE BİNDİRME OLDUĞUNDA BİR SIRADA 18 ADET DEMİRİM OLUYOR YANİ BİNDİRMELERİ TEK TARAFTA DEĞİL SAĞ VE SOL UCTA EŞİT OLARAK DAĞITMAK AKLIMA GELDİ ?
2,5 CM PASPAYI İLE
60-5=55 PASPAYINDAN SONRA KALAN
12 DÜZ DEMİR + 6 ADET BİNDİRME = 18 ADET 20 LİK
18*20=36 CM
55-36 =19 CM
19 / 17 (ARALIK) =1,12 CM
BETON YERLEŞMESİ İÇİN MESNET BÖLGELERİ ÇOK SIK OLUYOR
NE ÖNERİRSİNİZ PROGRAMDA ÇİFT SIRA DONATI ATMA GİBİ BİR SEKME BULAMADIM
HESAPTAKİ FAYDALI YÜKSEKLİK TEK SIRA HALİNDE ALINMIŞ ÇIKTILARI ALDIKTAN SONRA ÇİZİMDE ÇİFT SIRA YAPSAM NE GİBİ SIKINTILARLA KARŞILAŞIRIM
YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
SAYGILAR
Re: KİRİŞE ÇİFT SIRA DONATI
Öncelikle kiriş açıklığınız güzelmiş, söylemeden geçemeyeceğim. Sanırım kaset döşeme yapacaksınız. Büyük ve kapsamlı bir proje olsa gerek. Neyse, sorunuzda belirttiğiniz gibi, ilgili kirişleri ilk sıradan yaklaşık olarak 5 cm yukarıda ikinci bir sıra olacak şekilde çift sıra donatılı çizmek (elle) uygundur. 5 cm'de de kiriş moment taşıma kapasitesi önemli ölçüde azalmaz. Bir de ayrı bir konu ama montaj ve üst ilave donatıları kirişten çok açılmamak kaydı ile kiriş yanlarındaki döşemeye konulabilir önerisi var, ama benim pek onayladığım ve yaptığım bir uygulama şekli değil. Evet, ideCAD'de çift sıra donatı hesabı ve çizimi bulunmamaktadır.
İyi çalışmalar...
Evet kiriş açıklığım oldukça fazla
kaset döşeme değil açıklığı normal döşemeyle geçmeyi düşünüyorum şu an için hiç bir sıkıntı yok döşemelerde sehim sorunu kirişlerde vs en optimum çözümü buldum ancak biraz uğraştırdı
sistemdeki en uzun kirişim bu 13,20 açıklığı var bundan sonra gelen 10,50 gibi açıklıklarımın hepsi 13 m olsa kaset döşeme düşünürdüm
artık çizimde dediğiniz gibi bir sıra üste koyup yapıcağım başka çaresi yok
saygılar
Kirişleriniz kolonlardan kuvvetli olmadı mı? Kolonlarınız bu durumda narin kalmaz mı? Ben de elle çift sırayı öneririm ama projeyi görmeden sizin söylediklerinizden hareketle.
