Kirişlerde açıklık momentini "Betonarme - Kiriş - Kuvvetler"
engineer_yildiz
Sayın idecad yetkilileri,
Kirişlerde açıklık momentini "Betonarme - Kiriş - Kuvvetler" başlığı altında ki tablo kısmında nerede bulabilirim? (Tablo kısmının altında yazan "Açıklık momenti" ibaresinden bahsetmiyorum. Tablo başlıklarında ki N : Elemanın eksenel kuvvetidir,
V2, V3: Elemanın 2 ve 3 yönündeki kesme kuvvetleridir.
T : Elemanın burulma momentidir.
M2: Elemanın 2 (minör) yönündeki eğilme momentidir.
M3: Elemanın 3 (majör) yönündeki eğilme momentidir.)
gibi açıklık momenti M2, M3 gibi nerede bulabilirim?
    166.7 KB · Görüntüleme: 4,476
Re: Kirişlerde açıklık momentini "Betonarme - Kiriş - Kuvvet
Adı üstünde "uç kuvvetleri" tablosu.
Bu tabloda sadece uç kuvvetlerini bulabilirsiniz. Uç kuvvetleri "i" ile gösterilen sol uç "j" ile gösterilen sağ uç
Açıklık momentini ilgili kombinsyonlar ile birlikte moment diagramlarının çizildiği Analiz sistemi görüntüleme seçenekleri - Çerçeve sonuçları bölümünden inceleyebilirsiniz.
Ekte resimde açıklık momentlerini nasıl görebileceğine bakabilirsiniz.
Çevçeve sonuçlarında :
veya kiriş donatıları, donatı alanları sekmesinde:
    158.2 KB · Görüntüleme: 4,478
    110.1 KB · Görüntüleme: 4,481
Sayın İdecad yetkilisi,
Ters moment oluşması durumunda (sehim ters oluştuğu durumu = kısa açıklıklı kiriş)moment diyagramınıda sehimle alakalı olarak ters görebilirmiyiz?
engineer_yildiz":qdnl713g' Alıntı:
Evet 3 boyutlu çerçeveden deformasyondan kirişin şeklini görebilirsiniz.
    598.2 KB · Görüntüleme: 4,425
Sormak istediğimi tam açıklayamadım heralde.
Kısa kiriş olmasından dolayı ters moment oluşursa bunun moment diyagramını sizin bahsettiginiz şekilde görmeye çalıştım. Kısa kirişte deformasyonu betonarme kiriş sehim kısmında yukarı doğru iken (ters çanak), sizin önerdiğiniz yöntem ile açıklık momentlerini görmek istediğimde (çeşitli yük kombinezyomlarında) ters çanak oluşlumunu göremiyorum. (Mesnet ve açıklık momenlerinin sehime uygun olarak işaret degiştirmesi)
    197.3 KB · Görüntüleme: 4,391
    152.8 KB · Görüntüleme: 4,388
Bu projenizi ekleyin neyi goremediniz kirişin adını ve katını yazarak iletin birlikte inceleyelim.
Her yukleme şeklinde moment diagramı "ters çanak" şeklinde çıkmayabilir. Moment diagramının "ters çanak" şeklinde çıkması için kirişin mesnet momentlerinin pozitif ve deplasman eğrisinin "ters çanak" olması lazım. Sadece deplasman egrisinin (şekil değiştirmiş kiriş) "ters çanak" olması moment diagramının da "ters çanak" olacağı anlamına gelmez.
Kırişin üzerindeki yayılı yukler duvar, kendi ağırlığı pozitif (Yukarıdan aşağıya yerçekimi yönünde) olduğu sürece düşey yükler altında moment eğrisi asla "ters çanak" olmaz. Kenar açıklıklar dolayıyısla elastik egrisinin "ters çanak" olduğu durumlarda da düşey yüklerden moment diagramı eğrisi gene "ters çanak" olmaz. Bu durumda komşu kirişler kısa kirişin mesnet momentlerine etki ederler ve moment diagramını komple yukarıya kaldırabilirler. Ama "ters çanak" asla yapamazlar.
Bize "ters canak" şeklinde moment diagramı beklentiniz olan küçük bir proje ya da herhangi bir projeyi gonderip şu katta şu kirişte şu açıklıkta şu moment diagramı şu kombinasyonu ve deplasamanı inceleyelim derseniz bakarız birlikte.
Aşağıda üç açıklıklı iki adet çerçeve var. Ortadaki açıklığa bir defa +3 tf/m bir defa -3 tf/m yayılı yuk etkitilmiş, sehim, kesme kuvveti ve moment diagramları var. Kirişler böyle yüklenirse tam "ters çanak" çıkar.
    286.9 KB · Görüntüleme: 4,391
