Kirişli çerçevede döşeme zımbalama
MustafaAkın20
B+Z+1 katta oluşan bir proje yapıyorum. Proğram 10.58 versiyonu. Versiyonda kolon zımbalamaya ilave edilen "alt üst zımbalama kontrolü" yap dediğimde bazı kolonlardan dolayı döşemelerde zımbalama sorunu çıkıyor. Halbuki döşemeler kirişlere oturuyor ama sanırım o seçenek sadece mantar döşemede kullanılacak. Yinede sormak istedim (eklenen proje kolonlarda alt üst zımbalama kontrolü yap" seçenekleri işaretli hali.
Birde şunu sormak istiyorum. Bodrum katta çevre perdesi tanımladığımızda çerçeve kirişini iptal ediyoruz (perde kat seviyesine çıktığı için). Bu perdeyi normal perde olarak mı tanımlamak gerekiyor yoksa subasman perdesi olarak mı? Ben ekteki projede deprem perdesi olarak (min 25 cm kalınlık) tanımladım ama proğram infosunda yukarıya devam etmeyen perde olduğunda sanki subasman perdesi olarak tanımlamak lazım diyor fakat döşeme perde üstüne oturduğu için normal perde olarak tanımlayıp katı rijit kabul etmek, çift R ile hesap vb. seçenekleri işaretlemek gerekiyor.
Yorumunuz için şimdiden teşekkürler...
MustafaAkın20":yktmt7u4' Alıntı:
Kiriş radye ve kiriş döşeme sitemlerde Bodrum ve subasman perdesi bağlanan kolonlarda zımbalama kontrolü yapılabilmesi için bu seçenekler konulmuştur.
Bodrum perdelerinin olduğu kat rijit kabul edilmişse perdelerin "subasman/üst katta devam etmeyen perde" olarak işaretlemesine gerek yok. Kat rijit kabul edilmemişse ve seçenek işaretlenirse ilgili ve perde devrilme kontrolünde dikkate alınmaz ve (B1) zayıf kat düzensizliği kontrolüne dahil edilmez. İşaretlenmez ise dahil edilirler.
Günaydın Levent Bey,
cevabınız için teşekkür ederim. Daha önce 50 cm yada 1 mt lik dolgu perdeler konulduğunda temelde zımbalama kontrolü yapılmıyordu, bu sanırım bahsettiğiniz. Yani böyle bir durumda, subasman yada bodrum perdesine bağlanan kolonları seçip bu seçenekleri işaretliyoruz doğru mu? Diğer kolonlarda bu seçeneği seçmemize gerek yok sanırım.
MustafaAkın20":2r6d2p7l' Alıntı:
Evet, bodrum perdesi ve subasman perdesi bağlanan kolonlarda zımbalama kontrolü yapılmak istenirse bu seçenek işaretlenebilir.
