kirişli radye kademeli temel tasarımı
davutgalip
Merhaba, herkese iyi forumlar,
Ekteki projemde kirişli radye kademeli temeli tasarımını doğru şekilde yapamıyorum. mevcut halinde zemin kattaki temel kirişlerinden TK08 konsol olarak görünüyor ve yapıya mesnetleyemiyorum. bu kiriş haricindeki diğer kirişlerin mesnetlenmesinde problem görünmuyor ancak daha önce kademeli temel tasarımı yapmadığım için bu bağlantılarında doğruluğunu teyit etmek istiyorum.
alternatif olarak 60cm radyeli temel tasarımı yapmayı denedim. ihtiyacım olan kota subasman perdeleriyle çıkabilirim. ancak bu seferde radye ek donatıları çok sık atılmasına rağmen kurtarmıyor.
ek olarak bodrum katın döşemesi ile zemin katın temel üst kotunun aynı olması gibi bir zorunluluk var mı.
En doğru şekilde bu kademeli temel tasarımını nasıl yapabilirim. idecad programı ile kademeli temel tasarlarkan doğru tasarım yapıp yapmadığımı teyit edebilmek adına kontrol etmem gereken değerler nelerdir.
tasarım önerilerinizi ve tavsiyelerinizi bekliyorum, teşekkür ederim.
    161.6 KB · Görüntüleme: 139
TK08 temelini perdenin düğüm noktasına bağlayınız.
Analizden sonra deformasyonları inceleyerek bağlantı sorunlarını kontrol ediniz.
Toprak ve sürsarj yüklerini yüksekliğe bağlı olarak doğru tanımlayınız.
Hayır
yanıtlarınız için çok teşekkür ederim. söylediklerinizi dikkate alarak projemi son haline getirdim. son halinde kurtarmayan kesit yok. ancak ilk kademeli temel tasarımım olduğu için emin bir şekilde ilerlemek istiyorum. bu yüzden teyit etmek istediğim şeyler var. vaktiniz olursa bakabilirseniz çok sevinirim. idecad v11 ile çözdüm ve dosyayı dönüştürünce ayarlar aktarılmıyor. o yüzden bağlantı aracılığıyla ekledım.
- ekteki görselde raporda temel kirişim kolona mesnetlenmedi gibi yazıyor ancak kuvvet değerleri de mevcut. deformasyon modelinden baktığımda da bağlantı yapılmış gibi gösteriyor. raporde gözükmemesinin sebebi acaba kot farkından ötürü müdür yoksa gerçektende mesnetlenmemiş midir. benzer durum TK15 te de mevcut.
ek olarak eleştirel gözle baktığınızda değiştirmemi tavsiye ettiğiniz kısımlar var ise onları da düzeltmek isterim.
saygılarımla.
    74.4 KB · Görüntüleme: 66
    108.3 KB · Görüntüleme: 122
Sürekli temelin kotu uyumlu olmadığı için kolonlara bağlanmayabilir. Projenizdeki durumda da sürekli temel kolona bağlanmıyor.
Kirişsiz radye temel modelleme yöntemi denenebilir. Bu durum hata olarak notlarımızda kayıtlıdır.
