Kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve diğer
basakhasan
Çalıştığım şirkette yeni başlayacağımız 14 katlı bina projesini; öğrenmek ve alternatif çözüm üretebilmek için idecad statik demoda modelleyip çözmeye çalıştım. Lisansım yok fakat almayı düşünüyorum. Forum üyeleri tecrübeli mühendis büyüklerimiz ve idecad ailesi sorularımı çözmeye yardımcı olurlarsa sevinirim.
1. Obje bağlantıları, objeler işaretli iken aktif olan kırmızı noktalara mı (ki bunlar düğüm noktası mıdır ?) bağlanmak zorundadır ya da herhangi bir şekilde saplanması yeterli midir ?
2. Kirişlere pencere kapı boşluğu tanımlama imkanı var mıdır ? tanımlamak projeyi gerçek çözüme ulaştırmaya yarar mı ?
3. Çatı yükleri için ayrı bir tanımlamaya ihtiyaç var mı ?
4. Nervür boşlukları hep aynı olmuyor bu bir sorun mudur ?
5. Kirişlerde M hatası var kesiti bir yönde büyütsem bile hata giderilmiyor.
6. Kirişli radye sisteminde üst yapı etkileşimli çözüm yapmakta sakınca var mı?
7. asansör perdesi temeli için nasıl bir modelleme yapılmalı ?
8. radye zemin gerilmesi analiz sonuçlarını yorumlamada neye dikkat edilmeli ( zemin etüd raporuna göre zemin emniyet gerilmesi 36 t/m3 fakat güvenli tarafta kalmak üzere 30 t/m3 almayı düşünüyorum zemin yatak katsayısı 3000-4000 t/m3 arası bir değer alınabilir )
9. yaptığım denemelerde beton sınıfı c25 veya c30 seçmek analiz sonuçlarını ve kesitleri pek etkilemedi. bu seçim daha çok yapının gevrek veya süneyk davranışını mı etkiler ? programda böyle bir analiz var mıdır ?
10. Modeli indirmek için link
. Gördüğünüz bir tasarım hatası varsa söylerseniz sevinirim
Sorular fazla oldu ama yardıma ihtiyaç olunca mecburen yazdım teşekkürler
Hasan BAŞAK İnşaat Mühendisi KTÜ 2007
Re: kirişli veya kirişsiz radye zemin gerilme kontrolü ve di
1- Bağlanmak zorunda değil ama bağlarsanız iyi olur döşeme oluştururken rahat edersiniz.
2- Kirişlere boşluk tanımlanamıyor
3- Çatının hareketli yük değerini faklı giriyoruz
4.Nervür sürekliliğin sağlanması çıktı alırken sizi rahatlatır.Nervürlerinizi geometrik kontrolünde belirtilen uyarılara göre tasarlayın.
5.Kirişlerdeki M hatası çoğu zaman sistemin düzensizliğinden kaynaklanır.Bunu çözmek için o kirişe gelen momentleri azaltcak önlemler alınabilir.
6.Kirişsiz radye için yapı temel etkileşimi öngörülmektedir
7.Forumda yazan asansör kuyusu videolarına bakınız.
8.Zemin raporunda emnyet gerilmesi belli bir güvenlik katsayısına zaten bölünür bence buna gerek yok.
9.C25 C30 etkiler sistemi kolon kiriş birleşim bölgelerini birçok şeyi etkiler ne de olsa yapıyı taşıyan betondur.Yapının davranışlarını incelemek için 3b cerceveyi kullanın.
saygılarımla
basakhasan:3kga4ge2' Alıntı:
Projede veri girişine yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir.
*Oluşturulan temel sistemi kesinlikle hatalı. Kirişsiz radye temel sisteminde radye döşemenin sınırları sadece döşeme kenarı kullanılarak oluşturulmalıdır. Bu veri girişinde radye döşemeye basan kolon ve perdelerin etkileri dikkate alınmaz.
*Asansör kuyusu için oluşturulan boşluğun perdelere kot verilmediği için perdelerin içinde kalacak şekilde oluşturulması uygun olur. Ayrıca sadece boşluk için ayrı bir kat tanımlamaya gerek yok.
*1. bodrum katta bodrum çevre perdeleri olmadığı için üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur.
*Aynı sürekliliğe sahip nervürlerin hesap kirişlerinin de sürekli olarak tanımlanması uygun olur. Aşağıdaki linkte verilen bilgileri incelemenizi öneririz.
*D41 döşemesinin sınırları hatalı oluşmuş. Değiştir/Obje Edit/Obje Trim Yöntemi komutu ile K10 kirişinin sol ucunun trim algoritmasını değiştirip, döşemeyi yerleştirin.
merhaba cevaplarınız için çok teşekkür ederim, temel sistemindeki hatayı tam olarak anlayamadım, radye döşeme kenarını kirişli ve kirişsiz ayrı ayrı çözmek için çizdim. bir de zemin gerilme kontrolü için 3b çerçeve de hangi değerlere dikkat etmeliyiz ?
ayrıca üst rijit bodrum katı numarasının -2 girilmesi uygun olur dediniz bunu da anlayamadım , teşekkürler
basakhasan":234qx5y1' Alıntı:
Dış akslarda sürekli temel ile kapalı alan oluşturulmuş. Doğru veri girişi için kapalı alan döşeme kenarı ile oluşturulmalı.
Üst rijit bodrum kat numarası ile ilgili olarak TDY 2007 madde 2.7.2.4 incelenebilir.
Radye zemin gerilmeleri seçilen yükleme kombinasyonuna göre renk skalasından incelenebilir.
    126.9 KB · Görüntüleme: 14,228
teşekkürler,
bu kirişsiz radye çözümü sanırım, kirişli radye çözümü için kenarlara sürekli temel dönülmeyecek mi diyorsunuz ? yoksa nasıl yapacaz ?
basakhasan":4uoeae9p' Alıntı:
teşekkürler,
Kirişli radye tüm kolon perdeler sürekli temellerle birbirine bağlanmalı, arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli. Ayrıca programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temel sistemler için uygundur.
Levent Özpak":1b240aan' Alıntı:
basakhasan":1b240aan' Alıntı:
teşekkürler,
"Kirişli radye tüm kolon perdeler sürekli temellerle birbirine bağlanmalı, arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmeli. Ayrıca programda üst yapı etkileşimli çözüm kirişsiz radye temel sistemler için uygundur.
Levent Bey bu ifadenize yüzde yüz katılıyorum ama bu ifade veya benzeri bir ifadenin geçtiği bir kaynak var mı acaba kimseyi ikna edemiyorum bu konuda :(
H.YILDIZ":3d63zfnx' Alıntı:
Levent Özpak":3d63zfnx' Alıntı:
Alıntı yaptığınız mesaj 2015 yılına ait ve önceki versiyonlarda program veri girişinde dikkat edilmesi gereken bir durumdu.
10 versiyonunda programda kirişli radye temellerde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaktadır.
Ayrıca sürekli temel ve radye temeller birlikte kullanılabilir.
İyi çalışmalar dilerim.
    142.1 KB · Görüntüleme: 3,503
Cevabınız için teşekkür ederim Levent Bey,
Programın kirişli radyede de Üst yapı etkileşimli çözüm yapabildiğinden haberim var. Versiyonlar arasındaki farkları elimden geldiğince takip ediyorum.
Sorduğum şey kirişli radye temelde tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılmasıyla ilgiliydi. Çünkü sadece dış kenardaki kolonlara kiriş yapıp ortasını plak yapıp getiren arkadaşlar var. ts500 veya tbdy 2018 de bununla ilgili bir şey yok literatürde de pek bir şey bulamadım. Bununla ilgili önerebileceğiniz bir kaynak var mı diye sormuştum.
İyi Çalışmalar Dilerim.
H.YILDIZ":1ditho5d' Alıntı:
Sorduğum şey kirişli radye temelde tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılmasıyla ilgiliydi. Çünkü sadece dış kenardaki kolonlara kiriş yapıp ortasını plak yapıp getiren arkadaşlar var. ...
Programda Ver 10'da sürekli temeller ve radye temel birlikte kullanılarak veri girişi yapılabilmektedir. Sürekli temeller dış kenarlarda veya temelin herhangi bir yerinde olabilir.
Orta bölgedeki kolonlarda sürekli temel kullanmak için kolonlar radye kenarı ile bölünerek veri girişi yapılabilir.
    682.7 KB · Görüntüleme: 3,483
    44.5 KB · Görüntüleme: 3,481
"tüm kolonların kirişle bağlanıp gözlerinin plak yapılması" gibi bir bilginin literatürde yeri yok o halde.
Programın eski versiyonlarında bu tarz bi veri girişi mümkün olmadığı için söylüyordunuz bu cümleyi yani doğru anladım sanırım ?
Evet 2015 yılına ait ve önceki versiyonlarda program veri girişinde dikkat edilmesi gereken bir durumdu. Ve Uyarıyorduk kullanıcılar hatalı veri girişi yapmasın diye.
10 versiyonunda programda kirişli radye temellerde üst yapı etkileşimli çözüm yapılmaktadır. Ayrıca sürekli temel ve radye temeller birlikte kullanılabilir.
H.YILDIZ":16qkike9' Alıntı:
