NYILMAZ
Kıdemli Üye
Bir kaç konuyu üst üste yazacağım için yeni bir başlık atmadım. Sırasıyla (ne demekse) yada karışık yazıyorum :
1- Krişsiz döşemede (yada kirişsiz radyede) aynı noktada ikiden fazla betonarme hesap aksı geçtiğinde o noktadaki ilave donatıyı hesaplarken tüm hesap aksı donatılarını hesaba dahil ediyor mu? Ekte gönderdiğim resimde bazı bölgeler 2 den fazla betonarme hesap aksı ile taranıyor. Bu bölgede kolon üzerindeki ilave donatıların durumu nedir?
2- kirişsiz döşemede ilave donatılarda eksik As uyarısı veriyor. Bunu döşeme betonarmesine girdiğimizde yada seçmeli raporda görebiliyoruz. "Rapor alırken uygunluk kontrolü yap" aktif olmasına rağmen olumsuzluk listesinde vermiyor. Örnek resimdeki gibi.
3- Döşeme ilave donatılarında betonarme ekranında "birleştir" komutu kullanınca donatı sabitlenebilmeli. Yada yapılan birleştirmeler en azından kendi içinde saklanmalı. Örnek: aynı ekranda 3-4 adet birleştirme yaptık, henüz ekrandan çıkmadığımız için tamam tuşuna basmamıştık. Son yaptığımızı hatalı yaptığı farkettik. geri alma yok, iptal butonuna basmak durumundayız. bu takdirde öncesinde yaptığımız 2-3 adet birleştirme de gidiyor.
4- Birleştirme ekranındaki çizimde zoom yapma inkanı olmalı. Büyük alanlarda yakın kolonlarda donatı alanları içiçe giriyor. En azından poligon kolon komutundaki gibi basit bir zoom olabilir.
5- Perde kolonlar bir yönde bağlı olduğu aksa göre aplike olmuşken diğer yönde bağlı bulunduğu aksa göre aplike olmamış. Bir ölçülendirme yok. Bkz proje kolon aplikasyon çizimi.
6- Yine aynı projede kolon aplikasyonda ortadaki poligon kolonlarda çirozlar yok !?
7- Doğrusal Performans analizi hakkında işlem sırası ile ilgili bir dokümana rastlamadım. Kitaba baktım böyle bir açıklama görmedim. Ben mi bulamadım acaba? Analiz+ betonarme var, temel analizi var, döşeme ve merdiven analizi de var. Doğrusal performans analizi hakkında bilgi yok. Sadece analiz menüsünde doğrusal performans analizini ilgilendiren butonların işaretlenmesi ile ilgili konular var ayrı bir başlık yok.
8- Yük kütüphanesi ile ilgili bir soru geldi bu gün. Yük kütüphanesine eklediğimiz yükü başka bir projede kullanma şansımız yok mu? (Kitapta var yazıyo) Ben hem döşeme yükü ve hem de kiriş yükü olarak ek yükler girdim. Mevcut projeyi açınca var fakat başka projede görünmüyor. Bunun yolu var mıdır, daha doğrusu kolay yolu var mıdır. Yoksa bir uzun yol aklıma geliyor, şablon proje üzerinde yapmak gibi. Ama ne yazıkki bu çalışırken aklınıza gelen bir şey oluyor ve şablona hemen ekleyemiyorsunuz.
Giriş yap veya üye ol.
