Hesap aksının geçtiği yer önemli olsa da program, kolonlar arası mesafelere bakarak en uygun açıklığı bulmaya çalışıyor. Ancak algoritma kirişsiz döşemenin gerçekten kirişsiz tanımlamasıyla geçerli olacaktır. Halbuki sisteminizde kirişler de var. Bu durumda karma bir değerlendirme yapılacaktır.program ts500 kalınlık kontrolünü sanırım betonarme hesap aksının geçtiği mesafeye göre yapıyor. hesap akslarının yerini değiştirdim daha az kalınlıkta ide 6 kesit yetersizliği uyarısında bulunmadı.
Zaten dikkatinizi çekmek istediğim husus buydu. Kirişsiz döşeme modelinde kiriş tanımı olmayacak ancak deprem aktarımı için ikinci bir model gerekiyor.bir de ts500 kalınlık kontrolünde bu tür döşemeleri nasıl kabul ediyor. bu sistemde kiriş var ama kirişsiz sistem, ts500 bu döşemeyi kirişli çift yönlü sistem olarak kabul ediyorsa bu kalınlık kontrolü doğru olmaz
Döşeme kalınlık kontrollerini kirişsiz olan sistemde için kabul etmek gerekiyor. Tablasız kirişsiz döşemede Kalınlık>=ln/30, tablalıda Kalınlık>=ln/35 alınıyor.kirişsiz kabul etse bu kez yine projede konsol bölgeler var. o yüzden projenin kalınlık kontrolünü bu tür sistemlerde kendimiz yapmamız gerekiyor sanırım.
Girdiğimiz kirişleri göreli kat otelemesi ve bunun gibi deprem yonetmeliği kontrolleri ve için giriyoruz. Ancak 6'da gizlli kirişler için gerekirse yönetmelik kontrolleri yaptırmadan çıktı almanız mümkün olabiliyor. Yeter ki bir mühendis olarak yaptığımız modelin hangi sonuçları doğurduğunun bilinci içerisinde olalım. 2.modelde rapor alırken uygunluk kontrolü yaptırmayabilirsiniz. .fakat donatı çözümü için hesap akslarını geniş bölgelerden geçirmemiz gerektiğini de düşünüyorum. bu durumda bu projeyi ide 6 ile çözsem kalınlık yetersiz uyarısı verecek hatasız rapor alamayacağım. yatay yöndeki deprem yükü aktarımı için gizli kiriş attığımız takdirde, bu kirişler kiriş şartnamelerine uygun olmayan kirişler olacak, ayrıca bu kirişleri ide'de modellediğimiz zaman bu kontrolleri yapacaktır, hem de kesit sağlamayacaktır diye düşünüyorum. ]
Link elemanlarında kastım programda rijit bağlantı elemanlarıydı ancak tanımlanmasına gerek olmadığını gördüm çünkü kolon üst noktalarında zaten rijit diyafram kabulü yapılıyor. Amaç yazdığım gibi göreli kat ötelemesi vs bölüm 2 kontrollerini yapabilmek..bunun için en uygun modelleme gizli kirişlerin tanımlanmasıyla olacak.deprem yükü aktarımında döşeme rijit diyaframının, kolon uç noktalarının birlikte hareket etmesi için yeterli olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? gizli kiriş yapsak da bu kirişlerin kesitleri değişmeyecek sadece o bölgede donatıyı daha sık atacak. zaten uygulamada ve çizimlerde biz bunu yapıyoruz. link elemanlardan bahsetmişsiniz bunu tam anlayamadım. bunu uygulamada ve hesapta nasıl yapacağız?
tevekkül":kodio47w' Alıntı:bir de program perde kesme kuvveti kontrolünde panel objesi ile tanımlamış olduğum perdelerin kesme kuvveti kapasitelerini 0 alıyor...
