Kirişsiz döşemede zımbalama sorunu hk.
Kirişsiz döşeme tasarlamaktayım. Köşelere denk gelen kolonlarım var (kolonun 2 cephesinde döşeme yok). Ek döşeme talep ettim çizdirdim mimara fakat onlar harici iç kolonlarımda 2.28 değerinde zımbalama hataları var. Bunlar için zımbalama donatısı takviyesi çözüm olmadı (0.20 değer düşürebildi). Bu kolonların etrafına 1.50-2.00 m mesafede (4 cephede tanımlanacak, kolon merkezli bir döşeme olacak, diğer döşemeler ile kalınlık aynı olacak şekilde) bir döşeme tanımlayıp aralıklarını azaltsam faydalı bir çözüm olur mu? SABUN
ideCAD'de isteğe göre istenilen yere ilave donatı atma gibi bir kolaylık var mıdır? (Hesaba dahil olmasını istitorum 2d çizimde yapabiliyorum halihazırda) Temel döşemesindeki momentler ve büyük açıklıkların sorun yaratacağını düşündüğüm noktalarda kullanmak istiyorum. Genelde kabuk elemanlarda kullanacağım.
2,28 zımbalama oranı var ise beton sınıfı ve kalınlık arttırmaktan başka çareniz yok zira donatılı plaktaki zımbalma gerilmesi en fazla 1.5 fctd olabilir..
plak kalınlığınız 25 cm'nin altında ise zaten zımbalama donatısı kullanamazsınız..
sabun olmaz aslında... döşeme kalınlığınız yeterli ise sadece belirli bölgelerde donatı yığılmasını tüm plağa yaymama adına ekonomik çözüm olması bakımından lokal olarak belirli yerlerde döşemeler oluşturabilirsiniz... bu genel yaklaşım..
projeniz özelinde plak kalınlığınız en az 25 cm değilse hiç bunu yapmayın anlamı olmayacaktır.. kalınlık 25'ten büyükse bile 2,28 gibi oranları zımbalama donatısı ile aşmanıza yönetmelik izin vermez... 7.11.10 ile Denk 7.29'u incelerseniz daha net anlaşılacaktır..
Evet bunu yapabilirsiniz.. istediğiniz bölgeye döşeme tanımladıktan sonra, döşeme hesap aksına girip verilen donatıyı kullan seçeneğini aktif edip istediğiniz donatıyı ve aralığı yazabilirsiniz... (yazdığınız değer hesaplanan değerden az ise program dikkate alıp uyarı verecektir)
aşağıdaki görselde düşey taşıyıcıların etrafına tanımlanan döşemelere @16/15 ve @14/15 donatı atandı, açıklık döşemelerine müdahale edilmedi (programın hesaplamasına bırakıldı)...
Not: @Oğuzcan HADİM Bey'in şu sunumunu mutlaka izlemenizi öneririm...
iyi çalışmalar, saygılar...
Ekli dosyayı görüntüle 39467
Ekli dosyayı görüntüle 39465 Ekli dosyayı görüntüle 39466
Teşekkür ederim. İyi çalışmalar
