kirişsiz plak döşeme (mantar)
Mantar döşemeyle ilgili aklıma takılan sorular bunlar
1-) donatıyı altta-üstte donatı şeklinde mi tanımlamak ya da düz+pilye şeklinde mi tanımlamak daha doğru olur?
2-) analiz yaparken yarı rijit diyafram mı yoksa tam rijit mi seçmeliyiz?
3-) min donatı kalınlığı kaç olmalıdır?
4-) donatı seçiminde donatı çapında fi8 yeterli olur mu yoksa fi10 ya da fi12 kullanmak daha mı doğru olur?
5-)deprem yükü hesaplama yönteminde mod katkılarının birleştirilmesi mi ya da elemana özgü sonuçları seçmek gerekir?
6-) 1. derece deprem bölgesi için uygun bir sistem midir?
1) Kirişsiz plak döşemede kiriş olmadiğı için yatay yükler döşemeler ile perde-kolona aktarılır. Tersinir momentleri de dikkate almak gerekir. Tıpkı temel gibi alt-üst düz donatı yapılmalı.
2) Mutlaka yarı rijit diyafram cözümü yaparak döşemeleri analiz modeline katın. Bkz 1 madde.
3-4) İhtiyaç neyse çap o olur. Ama tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum zaten kirişsiz plak döşeme kalınlığınız minimum 22-27 cm çıkıyordur 6-8 m açıklıkta. Bu döşemeye ilaveler hariç Q12/20 alt-üst gerekir. Kirişsiz plak döşemelerde TS500 deki minimum kalınlık kontrolü ve minimum kolon-perde kalınlık kontrollerini okumanızı öneririm. Zaten döşemelerde minimum donatı oranına da dikkat etmelisiniz.
5) Bu tamamen yapınız ile alakalı. Kat kuvvetlerinin kat kütle merkezine etkitilemediği durumlarda her bir eleman kütlesine ayrı ayrı deprem kuvveti aktarılması gerekebilir. Uç bir örnek olacak ama örneğin bir stadyum yapısını analiz ederken kat kütlesini bir noktada toplayamazsınız. ideCAD her katı tek tek kontrol edip, kat kütlesi tek bir noktada toplanamayacak bir geometri farkedince otomatik olarak yöntemi değiştiriyor.
6) Uygunluktan kastınız izin verilip verilmediği ise deprem yönetmeliği madde 2.5.1.4, 2.5.1.5 ve 2.5.1.6 dan öğrenebilirsiniz. Tavsiye olarak soruyorsanız yeterli perde oranı varsa ve imalat detaylarına yeterli özen gösterilirse elbette yapılabilir. Döşemeler ön plana çıktığı için perde birleşimlerini doğru detaylandırmak önemlidir.
