Kirişsiz plak döşemede göreli kat ötelemeleri ve zımbalamala
yunussacikk
merhaba
kirişsiz plak şeklinde çözmem istenen projede göreli kat ötelemeleri ve zımbalamaları aşamadım. Beton c35 plaklar 25 cm yinede olmadı inceleyebilirmisiniz?
Re: Kirişsiz plak döşemede göreli kat ötelemeleri ve zımbala
Projenizde veri girişine yönelik tespit ve öneriler genel olarak aşağıdaki gibidir;
-Kirişsiz döşemelerde yarı rijit diyafram kabulüne göre çözüm yapılması uygun olur.
-Bodrum katta S12 kolonunun olduğu bölgede döşeme olmadığı görülüyor. Bu nedenle D-F ve 1-7 aksları arasındaki bölümde döşemeyi oluştururken döşeme boşluğu yerine döşeme kenarı ile oluşturunuz.
-Yarı rijit çözümde döşeme ağlarının oluşturulabilmesi ve kolon ve perdelere bağlanabilmesi için; Bodrum katta döşemeleri örnekte olduğu gibi döşeme kenarları ile bölmeniz uygun olur. Zemin katta P21 kenarında bulunan boşluğu döşeme kenarı ile oluşturunuz.Asma katta ve üst katlarda S2 kolonunun sol tarafında kalan döşeme kenarını kolonun sol üst köşesinden bağlayınız.
-Kazıklı radye temel yapılacaksa, kazığın oturduğu zemin katmanların zemin etüdüne uygun bir şekilde tanımlanmalı. (Programda kohezyonlu zeminlerde kazık çözümü yapılabilir.)
-Kolon başlıkları yerinde uygulanacaksa tanımlanmalı . Kiriş bağlanan kolonlara (örneğin S10) kolon başlığı tanımlamasına gerek yok.
Ek olarak, TDY'de 1. ve 2 . deprem bölgelerinde kirişsiz döşemeler için yaptırımlar bulunmaktadır. Projenizde alfas oranı %40'ın altındadır. Deprem yönetmeliğinde 2.5.1.4, 2.5.3 ve 2.5.4 maddelerine göre projenizi değerlendirmeniz ve yapılabilirliğine karar vermeniz gerekmektedir.
konuyla alakasız bir sorum olacak
bu şekilde bir tasarıma neden ihtiyaç duyuluyor acaba ? 25 cm plak yerine klasik 30 cm asmolen neden seçilmiyor ?
30 cm asmolen döşeme ?. Bildiğim genel olarak 32 cm yapılır. 25 cm dolgu + 7 cm döşeme kalınlığı toplam 32 cm. Ben de aynı bakış açısıyla bazen şöyle sorarım: 25+7=32 cm kiriş yüksekliği yerine neden 25+10 = 35 cm yapmazlar diye (ben genelde böyle yapmaya gayret ediyorum) 32 cm ile 35 cm arasında 3 cm fark var. Bu 3 cm kiriş yüksekliğini ve buna bağlı olarak kiriş ataletini ciddi oranda artırıyor.
Tabi aynı oranda kat yükseklikleri ile ilgili sorun olabiliyor. Kat yüksekliğinin çok problem olmadığı yerlerde tercihi ve yönlendirmeyi mühendis yapabilir. Ama örneğin kat yüksekliğinin 270 cm olduğu bir yerde; 270-35=235 - 7 cm sıva şap vs. 228 cm oluyor ki bu çok düşük bir değerdir. Burada biraz mimar devreye girer. 270 - 25 = 245 - 7 = 238 kabul edilebilir bir yükseklik olabilir. Sıva, şap, kalıp vs biraz düzgün yaparsanız belki 2 cm daha kazanırsınız. Bunlar önemli rakamlar olabiliyor.
Ayrıca 30 cm kirişli bir sistemle 25 cm kirişsiz sistemin çalışma ve yük aktarma şekli farklıdır.
anladığım kadarıyla kat yüksekliği tüm mesele
bir de -
demişsiniz
kirişsiz sistem daha homojen dağılım yapacak .. kirişsiz sistem de daha fazla beton dökülecek ve bina ağırlığı da artacak
kafam karıştı açıkçası
mkrts88":1vfv2blg' Alıntı:
bir de -
demişsiniz
1- teoride asmolen döşeme daha hafif ama uygulamada kirişsiz döşeme ile asmolen döşeme neredeyse aynı
2-işçilik açısından asmolen döşemede ciddi sıkıntılar var ama kirişsiz döşeme basit olduğu için bence daha iyi. tabiki en iyisi kirişli :D
3-kirişsiz döşemeyi 5.5-6.0 metreden sonra kalınlığı artırmadan yada ardgerme yapmadan çözemezsiniz ama asmolen döşemede 10 metre açıklığı 50/32 (beton c20 ve bir sürü saplama kiriş var) kirişle çözmeye kalkan arkadaşlarımız var :D
