Son Kullanıcı ve Upgrade fiyat listeleri 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni fiyatlar geçerli olacaktır.
Kirişsiz Radye Döşeme Çizimi
tunatugay
Merhaba arkadaşlar..
Kirişsiz radye döşeme çizimi yapacağım ancak döşeme kenarı komutunu çizebileceğim sınırlar mimari planda çıkmıyor. Ne yapmam gerekir? Şimdiden teşekkürler..
Mehaba,
Döşeme kenarı çizebilecek sınırlardan kastınız tam olarak anlaşılmadı. Fakat sınır olarak ampatmanlı bir temel yapacaksınız ampatmanlar için ilave aks tanımlayabilirsiniz. Koordinat kutusunu kullanarak veri girişi yapabilirsiniz. Ayrıca üst yapı elemanlarınızın iz düşümü sınırlarınızı belirliyorsa Ayarlar/Objelerin Katlardaki Görünürlüğü satırını tıklayarak Mimari modda, Statik objeler altında yer alan Aktif katı gösteri işaretleyebilirsiniz.
ekte sizinle karşılaştığım problemin jpg ni sundum..yardımlarınız için teşekkürler..
birde: temellerde bodrum perdelerinin dışındaki kesikli çizgileri neye göre çiziyoruz.sonra üzerinden döşeme kenarını çizerek radye döşeme oluşturuyoruz...eğitim videsounda izlemiştim...
saygılarımla..
carlos..
    350.6 KB · Görüntüleme: 24,669
evet sorun tam olarak carlos'un paylaştığı ek ile aynı..eğitim videosunda kesikli çizgilerle çıkan ampatman genişliği ben de gözükmüyor..bu nedenle de videodaki döşemeyi projeye tanımlayamıyorum..
şimdi, kirişli ve kirişsiz olmak üzere 2 çeşit radye temel var..
söz konusu eğitim videosunda kirişsiz radye temel dizaynı,,yalnız tek kafa karıştıran durum kırmızı kesik kesik çizgiler..
eğer yanlış değilsem ampatman devreye girerse,, kirişli radye oluyor,, yani sürekli temelli döşemeyle birleştirince oluşuyor..
iyi çalışmalar..
by carlos..
Eğitim videosundaki kırmızı çizgiler radye sınırını belirlemek için çizgi komutu ile oluşturulmuştur. Radye döşemede bir fonksiyonu yoktur. Sizin radye döşemeyi oluşturamamanızın nedeni kapalı alanın doğru bir şekilde oluşmamasıdan kaynaklanıyor olabilir. Projenizi eklersiniz sorunun nerede olduğunu tespit edebiliriz.
Kirişli radye temel sistemi ise tüm kolonların birbirlerine sürekli temellerle bağlanıp, arada oluşan gözlere radye döşeme yerleştirilmesiyle oluşan temel sistemidir.
Gönderdiğiniz projede çizgi komutu ile 3 kenara çizgi çizilmiş. Kirişsiz radye döşeme oluşturmak için mimari modda döşeme kenarı komutu ile örnekte olduğu gibi kapalı alan oluşturmak gerekiyor.
Levent Bey; göstermiş oldugunuz ilgiye teşekkür ederim,, hatamı düzelttim..
aşağıda jpg ekran görüntüsünü paylaştım..
1.durum. 50 cm değeri yani bu değeri hangi parametreler belirliyor..radye derinliğiyle ilgilimi; normalde kat sayısı*10 = radye derinliğini veriyordu...
2.durum. hesap aksı..düzgün geometrik olmayan durumlarda mesela burda,, donatının fazla metrajda çıkmaması için genelde nasıl bir yol izlemeyiliz..deneme metoduyla bulanabilir ancak bu konuda sizden gelecek tavsiyeleri bekliyorum...
saygılarımla..
    285.4 KB · Görüntüleme: 24,609
1-Ampatman mesafesinin ne kadar olması gerektiğini yapının durumuna göre Siz belirliyorsunuz.
2-Örnek projedeki gibi bir sistemde farklı uzunluklar için aynı yönde birden fazla hesap aksı tanımlanıp, radye döşeme yardımcı toolbarındaki Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir komutu ile hesap akslarının çalışma mesafeleri düzenlenebilir.
iyi günler arkadaşlar. 9 katlı bir bina projesinde zemin emniyeti yetersiz uyarısı alıyorum (11 olduğu için) radye temelde ampatman nasıl yapılıyor birde öyle denicem yada başka birşey önerirmisiniz ?
batuhann28522":rityjqgn' Alıntı:
Döşeme kenarını bodrum kolon ve perdelerinden ampatman mesafesi kadar dışarıdan çizerek radye temel sınırını belirleyin ve temeli tanımlayın.
YasinTezel":34g4a6sl' Alıntı:
İlginiz için teşekkürler. Komple bütün araziye radye attıktan sonra tekrar kolon ve perdelerin altına radyemi giriyoruz ?
projemde dairesel bir alana subasman perdesi ve radye döşeme çizmek istiyorum fakat döşeme kenarı çizeceğim vakit , eğrisel döşeme kenarı butonu aktif olmuyor. bunu nasıl yapabilirim?
Dairesel radye kenarı komutu yoktur. Kırıklı çizgilerden oluşacak şekilde dairesel radye temel sınırı oluşturabilirsiniz.
Yardımcı olması açısından ilkel objelerde yer alan Çember objesini kullanabilirsiniz.
Subasman perdesinide kırıklı olarak modellemeniz gerekmektedir.
iyi günler benim de bi sorunum var. Radye temel çiziminde mimari planı aktif yaptıktan sonra döşeme kenarı butonuna tıkladığım an tekrar kalıp planı aktif oluyor. Yardımcı olabilir misiniz ?
likosman":2lsz7pi5' Alıntı:
Radye döşeme kenarı komutu ile radye temel oluşturabilirsiniz.
Radye döşeme kenarı ile döşeme kenarı versiyon 8.62 ile ayrı komutlardır. Döşeme çizmek için döşeme kenarını,radye temel oluşturmak için radye döşeme kenarını kullanın.
